Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   8 / 51
(#) színészbob válasza Kalex50 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Igen, közben elkezdtem kideríteni róla ezt-azt , és igazándiból azt az eredményt értem el amit ti is javasoltatok.
Mivel NC az érzékelő ezért nem tudom sorba kötni, a saját betáp miatt, ha NO lenne párhuzamosíthatnám és akkor nem lenne gond vele.
Marad az a felállás, hogy ha megszólal valamelyik az működésbe hoz egy külső riasztót. A külső riasztót nem tudom a piezoról működtetni igaz, mert kb 20V szaggatott jelet kap.
Szerencsémre az érzékelő rész egy NPN tranyóval indítja el a szirénát működtető részt.
Nincs más dolgom mint beépíteni egy nagyobb teljesítményű NPN-t a mostani mellé(itt most 300-500mA-re gondolom, mert most 100mA van és ez nem bírná a külső szirénát) ami kapcsolni fogja külső sziréna negatív feszültségét.
Az alap elképzelésem ez lett volna, minimális költségből egy kicsit jobb "riasztót" összehozni, jó lett volna ha egymást is tudták volna vezérelni az egységek, de ezzel tényleg kár bíbelődni.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Andreas90 hozzászólása Márc 12, 2010 /
Ha bővíteni szeretném még zónákkal akkor mit kell tennem?
Arra gondoltam hogy még egy IC-t kell beépítenem és a hozzá tartozó zónákat ugyan-úgy ahogy a többit.
Az úgy lehetséges?
És ha igen akkor továbbra is 12-volton működik majd?
(#) Lestate hozzászólása Máj 25, 2010 /
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni ezen rajzhoz. Nem elég világos számomra, hogy az IC1, IC2, IC3 pontosan mely lábait kell bekötnöm, és hova. Próbáltam neten utánanézni, az adatlapjainak, de már annyira belementem, hogy azt se veszem észre, hogy melyik az 1-es és melyik a 14-es lába
És ha jól értem, akkor pl.: a Zóna 2-nél akkor fog risztani, ha az R3 kondi oldali és a C2 föld oldali pontjai között megszűnik a közvetlen összeköttetés, és így tovább a többinél is, csak épp az aktuális ellenállás és kondi között, ugye?
Ja és még annyit, hogy az az RLA/2 mire is kell? :nemtudom:
(#) Frankye válasza Lestate hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Nézd meg az IC-k adatlapjait! A kapuk egymással kölcsönösen ekvivalensek, csak arra kell figyelned, hogy minden célra az adott IC azonos kapuját használd fel.
Pl.: A 4050B esetében (IC1a-f) az "a" jelű kapu lehet a 2 és a 3 láb (értelemszerűen a 2 láb az R2 felé, a 3 láb a C1 felé), és így tovább. Ne felejtkezz el a tápellátásról (1, és 8 lábak) sem!
Az RLA1 és 2 és /2 egy jelfogónak a két, külön kapcsoló-része, azaz egymástól függetlenül, két, külön áramköri egységet tudnak, egyenként két-két különböző állással zárni-nyitni. (Ha a rajzot megnézed, egyértelművé válik Számodra is, mi a lényege.)
(#) uli hozzászólása Jún 2, 2010 /
Egy gyors kérdés:
Az általam korábban felrakott
(Bővebben: Link) és a cikkben szereplő riasztóval (Bővebben: Link) kapcsolatban csak egy kis kérdés:
A 4050 kimenetén lévő LED és ellenállás biztosan jó úgy?(ami minden zónánál megtalálható)
Ha a kapcsoló zárva van, akkor ugye a 4050 bemenetét leföldeljük, azaz a kimenete is földpotenciálon van.
Tehát a LED világít. Ezt nem úgy kéne megcsinálni, hogy ha valaki ott mozog, akkor világítson a LED? Azaz a 4050 kimenete és a föld közé kötni azt és az ellenállást nem lenne jobb?
Kössz:
uli
(#) attti hozzászólása Jún 12, 2010 /
Valaki kuldene egy egyszeru riaszto tervrajzot, leirassal.
(#) Frodo94 válasza uli hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Én írtam azt a cikket. Valóban teljesen jogos amit írsz. Az áramkör működik így is, csak így úgy van, ahogy leírtad, hogy alaphelyzetben világít az összes led, és ha akció van akkor alszik ki az aktuális zóna ledje. De valószínűleg működne fordítva is, ahogy leírtad, meg kellene próbálni.
(#) neske hozzászólása Júl 13, 2010 /
Tisztelt Mindenki!
Néhány hete villám sújtotta szerény otthonomat és környékét. Ennek esett áldozatul (többek között) a riasztónk is. Próbáltam javítgatni, de reménytelennek tűnik. Most CADDX NX4 típusú központot keresnék, vagy arra megoldást, hogy a két megmaradt kezelőt hogy tudnám más típusú központhoz használni.
(#) rammeradrian hozzászólása Aug 24, 2010 /
üdv
van egy bontásból származó SOLO riasztó kültéri egységem. Az lenne a kérdésem hogy hogy tudnám szóra bírni ha a paneljából csak a csatlakozó sorkapcsok látszanak melyek az alábbiak.
Bell sziréna Bat akku (megvan) +-12V táp TAMP ? N? P? FL ? LAMP - lámpája.
mi kéne hozzá vagy mit hogy kössek a ?-jelek közül hogy szóljon?
szerk.: Van rajt még egy jumper amihez az van írva hogy FLASH ill még 4 tüske ami TAMPER (a jumpersapka nincs rátéve csak 1-1 tüskére)
(#) Gabi válasza rammeradrian hozzászólására (») Aug 24, 2010 /
Googli a barátod!Bővebben: Link
(#) R4v3n hozzászólása Nov 2, 2010 /
Üdv mindenkinek. Szükségem lenne egy riasztóra. Remélem jó fórumon járok, az elképzelésem az lenne, hogy az ajtóra/ablakra tennék két érintkezőt, amik összeérnek, ha az ablak/ajtó kinyílik, az érintkezők nemérnek össze, és megszólal egy sziréna. Tudna nekem ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm a Segítséget!
(#) thecyrus válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Szia! Látom hogy segítség helyett Te is csak a google-t kapod!
Nos én mivel lakásriasztókkal foglalkozom segítek!
Bár nem igazán tudom mivel szeretnéd beüzemelni.
Nos csak a kérdőjelre válaszolok neked.
TAMP = Szabotázskör mely több féle kép lehet alkalmazni pl a doboz kinyitására megszólal.
N = Negatív indítás
P = pozitív indítás
A táp ráadásakor +- után a megfelelő polarításra jelet kell adni N vagy P.
Csatolom a doksit neked! Sok sikert!
Remélem tudtam segíteni.
SOLO.pdf
(#) thecyrus válasza neske hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Szia! Sajnos a kezelőket nem tudod más tiusú központhoz felrakni!
Esetleg keresd fel azt az üzletet ahol vetted talán van másik központjuk neki
Egy profi központ kezelővel pl 8 zónás kb 20-30 ezer körül van márkától függ!
pl: DSC CLASSIC PC585H 22500.- 4 zóna
Micron SCORPION Z4120C+MX-600 LED 19700.- 4 zona
Micron SCORPION Z6020C+MX-810 LED 8 zona 25140.-
stb.
esetleg bővebben: riasztók
(#) Krisz03 hozzászólása Nov 14, 2010 /
Valószínűleg hozzájutok majd egy Satel CA4VP típusú riasztóközponthoz. Ahogy nézegettem az adatlapját, valami nem tiszta. A 6. oldalon a LED kezelő csatlakoztatásánál van a képen egy olyan rész, hogy "tamper áramkörhöz". Ugyanígy az érzékelő csatlakoztatásánál is van ilyen. Meg ha jól tudom, a központ dobozán is kell lennie valami mikrokapcsolónak. Azt gondolom, hogy ez a szabotázsvédelem, de mégis hova kell kötni? A dobozon lévőt majd valószínűleg az egyik zónára, ami 24 órásra van beállítva, de az előbb említett másik két dolgot (kezelő, érzékelő) hova? Két mozgásérzékelőt is szeretnék majd használni.
Krisz
(#) mugab válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Kötheted sorba is a hármat, csak akkor nem fogod tudni melyik jelzett
(#) Krisz03 válasza mugab hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ezt nem értem. Sőt, a lakásriasztókhoz sem igazán értek. Az nem is érdekel, hogy melyik riaszt, mert két egymás mellett álló helyiség védelméről lenne szó. A lényeg annyi, hogy minden biztonságban legyen, és minél nehezebben lehessen kijátszani a rendszert.
(#) dbase hozzászólása Dec 27, 2010 /
Hali
A képen látható riasztót bugáztam.
Esetleg ha valaki tudna róla valamit segíthetne.
delay- gondolom késleltett bement
immed-azonnali
24hour - mindig figyelt bement
kulcs- ezzel aktiválom? +vagy-
H1-H2- 12v-os kiment, vagy hangszóró kell oda?
Minden infót elfogadok. Köszönöm
(#) Gabi válasza dbase hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
6-os sorkapocs a kulcs bemenet, ezzel élesíted a riasztót, de a rajzon ott van alatta a föld jelölés, tehát, hogy a föld és a 6-os kapocs közé kötöd a kulcsot.
Szerintem a föld elvételével aktiválod.
A többinél is ott van, hogy mi közé kell bekötni az adott pontot.
(#) dbase válasza Gabi hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Tényleg Csak közben a netet is turom, hogy valami egyszerü de frappáns kis központot találjak. Hamarosan letesztelem.
Jó kis leírás kódos, könnyen elkészíthető:Bővebben: Link
(#) KalánJózsef hozzászólása Jan 14, 2011 /
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni , Rokonet RP808 tipusú riaszközpontnak magyar nyelvü leirását keresem. Előre is köszönöm segítségeteket!!
(#) tomat5 válasza dbase hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Ez egy S1k vagy SK1 kulcsos riasztóközpont. Lehet, hogy van hozzá leírásom (bár nem hiszem hogy kell). Túrok egy kicsit.
Üdv (Ha még aktuális)
(#) sepu666 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Bocsi hogy ide írok. De nem tudtam végül is melyik fórumba írjam. Olyan problémám lenne. Hogy usb vagy rs232-es kábelt szeretnék építeni paradox riasztóhoz. Pc-ről fel és le tudjak tölteni rá bestialitásokat. Mivel a gyári kábel kicsit drága. Úgy gondoltam meg építem. a gyári típusa paradox 306usb vagy 307usb. előre is köszönöm a segítségeket.
(#) hbal válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Úgy tudom, hogy a paradox központok "serial" portja az nem soros port.
Van 307USB-m, ha gondolod csinálhatok egy-két fényképet, hogy mit rejt a kis fehér dobozka
Milyen központhoz szeretnéd használni?
(#) hbal válasza hbal hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Itt vannak az ígért képek. (307USB-ről készültek, ha gondolod csinálhatok a 306USB-ről is)
(#) Szabó József 2008 hozzászólása Feb 11, 2011 /
Segítséget kérnék egy DSC 1616 központ DLS közvetlen gépes komunikáció kialakításához.
Panel fent
DLS 2002 4.2 soft fentvan
DLS ablak előjön
panel azonosító beírva (mind két oldalon)
komunikáció nincs!! már két kábelel próbáltam, nem usb-sek de egyszerűen nem ismeri fel a panelt. Folyamatosan azt írja, hogy engedélyezem a DLS ablakot. Lehet hogy el nézek valamit, ezért ha valaki tudna sagíteni lépésenként, hogy melyik opciós kódon kel engedélyeznem, azt megköszöném.
(#) sepu666 hozzászólása Feb 15, 2011 /
Köszönöm szépen a képet. Még egy kérdésem volna. A memória kulcs helye 5 tűs. De a kommunikációs kábel 4 tűs. Vagy ezt a serial csatlakozóra kel kötni rajta? Ez lesz az első amit össze rakok riasztó és elég hülye vagyok hozza.
(#) Gyu válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
A serial-ra kell dugni.
(#) hbal válasza sepu666 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
A MEMKEY csatlakozó valóban 5 tüskés, viszont a 306/307USB-t a SERIAL csatlakozóra kell dugni.
MEMKEY
Még egy apró kérdés. Meg találom valahol hogy melyik tüske mi? mondjuk 1-gnd, 2-txd, 3-rxd pl. Ilyen kábelt még nem építettem.
Következő: »»   8 / 51
