két ram van benne,külön külön kipróbáltam mind a 2-t.
nemhiszem hogy egyszerre eltud romlani 2 ram 1 gépben.
akkor viszont nagyobb gond lesz... nem volt nagyon meleg? esetlegesen forrasztás elválás vagy a vidikari adta meg magát
meleg nek meleg volt de csak annyira ahogy szokott,de a venti jól mukodik.ahogy melegszik a proci ő úgy emeli a fordulatszámot.
nem néztem a forrasztásokat mert ahhoz szét kéne szedni ami idöbe telik
Hát pedig lehet hogy nem ugy kapta a hideget ahogy kellett volna. elő szokott fordulni
de a videó chipet nem is hüti le csak a procit nem?
a proci meghal ha túlhevül és nem indul a bios sem,ha a videó chip hal be attól még a bios-nak kéne mennie nem?videó chip zárlat miatt már nem indul el a bios sem???asztali pc-nél már találkoztam ilyen problémával és videó kártya csere után frankón ment.
A szokvanyos videochip hibad van. Ha annyira megeri, akkor kell keritened valakit aki ki tudja cserelni a videochipet. Nem reflow (ujraforrasztas) es nem reball (na ezt mire forditsam egy laikusnak? Ugyanis a kifejezes arra vonatkozik, hogy a BGA tipusu chipek kivezetesei ongolyokkal -ball- csatlakozik az alaplaphoz), mert az csak rovid ideju megoldas. Ebayen lehet venni "ujragolyozott" nvidia videochipeket is, ugyanis a HP/Compaq eloszeretettel alkalmazta az nVidia videot.
javítható vezérlő cserével.
részletek magánban. 2 munkanap alatt megcsináljuk. Ebay-on nem ajánlott BGA-t vásárolni rengeteg hibásat küldenek. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
pénteken még csak-csak elindult többszöri indítás után, de szombaton már a bios sem indul.
minden felpörög meg világítanak a ledek is,vinyó is elindul. amúgy meg 4 évig en is BGA-ztam csak gépem nincs rá.
Hozd el és megcsinálom, vagy ha vidéki vagy küldheted postán is küldheted.
De különben a HP DV szériának ez típus hibája és nem minden esetben javítható még chip cserével se. Általában forr pad-ek sérülnek tervezési hibás.
eközben én szétszedtem,kivetten a procit visszatettem + új hővezető pasztát is raktam mindenhova,a vetilátorból meg csomóban jött ki a kosz mint a porszívóból.
már egyben van és bekapcsolt mükszik vagy 30perce.de azért köszönöm a segítseget melesleg a hp hiv.oldalán kiderült az hogy a caps lock ledje 1x villant bekapcsoláskor azt jelenti hogy a procival van gond hát szétszedtem üdv Józsi
Hozzám került egy acer travelmate 240-es laptop azzal a gonddal hogy nem indul. A bekapcsoló gombra nem reagál de amikor a töltőt rádugom akkor a dvd olvasó ledje felvillan. Tálcát ki is adja és ha lemezt teszek bele akkor még fel is pörgeti és mintha olvasgatná. Ilyennel még nem találkoztam.Szétkaptam az egészet és látom hogy a vga BGA nincs felpasztázva! Égést nem láttam rajta.Sehol semmilyen hibára utaló nyom.Tápra dugva csak az 5 voltot találom.A vga bga langyos lesz de a proci hideg. Szinte minden diódánál zárlatot mérek.Valamelyik fet lesz a bűnös vagy a bga meghalhatott normális hűtés nélkül?Van valakinek valami ötlete akkor ossza meg velem.Előre is köszönöm.üdv Ottó A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Sziasztok !
Van egy Asus X5Ea laptopom , ami bekapcsolás után csak a proci hűtőt kapcsolja , de se kép se hang ... Kikapcsolni sem lehet , csak az aksi kiszedésével ... Alaplap hibára gyanakszom , de hátha van más tippetek is . Előre is köszönöm ! Fastaction
Akármelyik alkatrész is lehet zárlatos, ha van kis kondi a bga tetején és azon is zárlatot mérsz akkor majdnem biztos hogy a bga zárlatos.
Az biztos, hogy alaplap hiba, de azon belül , hogy mi azt így nem tudom megmondani. Bármi lehet az alaplapon belül. Ha eltudod juttatni szívesen megnézem.
Igen.Van rajta 11db.2darabnál zárlatot mérek.Akkor kuka.Köszi hogy segítettél.
Ha lesz egy kis időm akkor lekapom a bga-t és megnézem úgy elindul-e. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Sziasztok! Van nálam egy Toshiba M40X laptop. Bekapcsolás után rögtön úgy érzékeli, hogy a 4es a 6os meg az F2 nyomva van. A billentyűzete jó, tesztelt másik gépbe, illetve akkor is ezt csinálja, mikor benne sincs a billentyű. Valami a vezérléssel lessz. Ötletek?
Helló! Adoot egy Toshiba Satellite L500D-16J amin működik minden kivéve az USB portokat. Tudomásom szerint a déli híd vezérli és ha azzal lenne gond, akkor más sem működne. Vagy tévedek és máshol van a baj? Köszönöm a segítséget.
Általában déli híd, de szokott lenni másik ic is ami lekezeli az USB-t.
Hibás a híd attól más más működhet. Nincs kitörve az USB alj? Bios-ba se működik? A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Honnan tudod, hogy ezek a gombokat érzékeli?
Sípol a gép? USB billentyűvel mit csinál? A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Helló! Az USB alj rendben van. Az a gond, hogy a tasztatúrája nem jó, mert a szallagbábel hibás. USB tasztaturával és USB DVDRW-el próbáltam és nem ment, tehát nem sikerült a BIOS-ba bemenni.
Sziasztok! SOS szeretnék segítséget kérni! Kaptam egy régebbi Asus Amd laptopot, amin se kép se hang áram alatt sem lehetett bekapcsolni! Egyértelmű volt számomra hogy alaplapos! Rendeltem bele egy teljesen új F3Tc alaplapot! Tesztelten 100%-os működéssel! Kicseréltem! Most annyit csinál, hogy töltőre teszem, megnyomom a bekapcsológombot, felvillan a power led, pörög egyet a hűtőventilátor villan a képernyő és kikapcs. Mi lehet a gond? Köszönöm!
Perifériák nélkül próbáltad? Esetleg akku nélkül másik táppal? Egyébként nekem is sikerült már a NET-ről 100%-osnak mondott hibás alaplapot vennem.
Már próbáltam, a CPU miatt csinálhat ilyet, ha mondjuk rossz? Vagy ha rossz a memória?
Asus F3TC laptophoz új lapot már nem kapsz esetleg "felújítottat" ami vagy jó vagy nem.
Majd nem biztos, hogy vezérlő hibás ha szerencséd van akkor újragolyózással még javítható ha nem akkor vezérlőt kell cserélni.
Köszönöm, ez mennyibe kerülne? És hol csinálnak ilyet?
Konzultálj a kollégával.
