Fórum » LC mérő
Üdvözöllek!
Relé típusa R1-1A0500, és nincs benne dióda, így nem érzékeny arra, hogy milyen helyzetben van beforrasztva! Leiszt Jani
Üdvözöllek! Rá van írva!
Leiszt Jani
Régebben a Gellért hegy oldalában levő telephelyükön díjmentesen át lehetett venni... Kelenhegyi út 43. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Most is át lehet. Én pont ma vettem át tőlük egy rendelésemet.
Köszönöm, ezzel tisztában voltam, csak a hozzászólás megfogalmazásakor cirka 30 km távolságban voltam a relétől.
Igazad lett. Elővettem a legjobb módszert, amit panelszintű hibakeresésben tanultam, és multiméterrel végignéztem diódamérő állásban a PIC összes lábát. A 12-es merev rövidzár test felé.. Eszembe nem jutott volna, hogy hibás a PIC. Rendelek egy másikat. Igy egy kicsit drágább a műszer, de majd keresek egy másik projektet, ami ugyanilyen PIC-et használ, oda jó lesz a mostani kontroller.
Szervusz István!
Megismételtem a mérést azzal a bizonyos tekerccsel.Mindenféle nullázást újból elvégeztem,próbaméréseket végeztem ismert induktivitásokon és kondenzátorokon is.Induktivitást mértem 0,1uH-től 54mH-ig,kondenzátort 20pF-10000µF-ig vagy 30 kondenzátoron.Minden mérés a valóságot mutatta.Most újra megmértem azt a tekercset, "katasztrófa",minden szám szinte leolvashatatlanul futkos,tehát nem a nullázás hiánya,milyensége okozza a lehetetlen mérést.Érdekes,hogyha kondenzátornak mérem,ott kb. 98-99pF értéket mutat,de amint tekercsként mérem minden megbolondul.A méréseket szobahőmérsékleten végeztem.Amint már írtam,ez nem csökkenti a műszer értékét,csak mint érdekességet írtam meg.Ez az egy tekercs viselkedett így a sok száz megmértből,de már nem is tudom honnan bontottam.
Szervusz Gábor!
Köszönöm, hogy alaposan ellenőrizted a mérést! Arra tudok gondolni, hogy a vasmag erősen veszteséges a mérőfrekvencián és már nem igazán viselkedik rezgőkörként. (Kis induktivitásokat 100 kHz nagyságrendű frekvenciával mér.) Hasonlót tapasztaltam, mikor normál lemezelt trafóvasra tekertem néhány menetet...
Szervusz István!
Idézet: „Hasonlót tapasztaltam, mikor normál lemezelt trafóvasra tekertem néhány menetet...” Ezt ki fogom próbálni. Sajnos,nem tudom,hogy a másik műszer milyen mérőfrekvenciát alkalmaz,mellyel meg tudtam mérni ezt a bizonyos tekercset,de megpróbálom kideríteni,ez is közelebb vihet a "kihívás" megoldásához. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Ezzel a problémával kb. 1 éve találkoztam. Egy gyári fazékmagos 4.7 uHy-s tekercset mértem és ugyanúgy negativ értékeket mért. Egy másik mérővel is ellenőriztem (HC CMOS szabadonfutó oszcillátor a lelke), szintén hasonló eredménnyel. Viszont kettő gyári készülékkel mérve mindkettő jó értéket mért. Csak azt tudom elképzelni, hogy menetzárlatos a tekercs. Át kellene tekercselni és újra mérni.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Szervusz István!
Összefogtam néhány trafómag darabot,tekertem rá pár menetet,nekem szépen méri,0 47uH mutatott.
Ezt is kipróbáltam,letekertem a meneteket,10menet volt,megtekertem szigetelt vezetékből.Most 112mH mutat,de a kettes futkos és 2,04nF értéket csatolt hozzá.Mielőtt szétbontottam volna,letekertem a menetek felét (5) így már stabilan mérhető volt a tekercs.Na de ez továbbra is csak érdekesség ,mert ez az egyetlen ilyen tekercsem volt.
Elfelejtettem írni,hogy a mért értékek továbbra is mínusz előjelűek,tehát -112mH és -2,04nF.
Pár hete egy furcsa problémával fordultam hozzátok az LCM3 műszerrel kapcsolatban. Nagyon ugrált az ESR mérés, Rx helyett IC-esr jelent meg, stb. A hiba okára lassacskán, de fény derült. A 10 µF-os tantálok belső ellenállása óriási volt (több ohm ) továbbá a 100uH tekercs elvileg túl vastag huzallal volt tekerve. A magas ESR-ű tantálok kékek voltak míg a jó tantálok amikkel már működött az áramkör, azok sárgák.
A fiókom mélyén találtam néhány fóliakondit (stirolex?). A kérdésem az lenne hogy ezek alkalmasak lehetnek C8, C9, C10 kondinak az LCM3-ba ill. az 1nf-ból melyik lenne jobb ha jó valamelyik?
Sziasztok.Érdeklődnék valaki esetleg nem e árul felprogramozott mikrovezérlőt és ha igen akkor mennyiért.Előre is köszi:ATTILA
Szervusz!
Én az orosz 1 nF-t választanám. A C210 33 nF poliésztert ide alkalmatlan, már nagyon sokszor volt róla szó, hogy milyen kell pl. Bővebben: MKP X2 A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Ha olvasod a fórumot több helyen is le van írva. Keresd Leiszt Jani ( "lhanzi" ) fórumtársat. Üdv.: Feri
Ha hozol, vagy küldesz, Kispesten ingyen besütöm
Köszi mindenkinek de való
szinű egy egész kittet veszek.Üdv:attila
Szervusz!
Köszönöm a választ . A 33nF-ról azt hittem jobb minőségű mint az MKP X2 ,amiből vettem 5db-ot és a kapacitását lemérve 33nF-hoz legközelebbit szándékoztam beépíteni, de 28,5-30,5 közötti értékekkel nem voltam elégedett szerencsére az üzletben kicserélték másik 5 db-ra de ezekkel sem volt szerencsém . Ezért kérdeztem rá mert ennek az(c210) értéke 33,2nF lett volna. Akkor lenne még egy kérdésem : C8-nak mekkora eltérés fér bele +- nF-ban. A választ előre is köszönöm.
A pontos értéke nem érdekes, 29-30 nF még biztos jó.
Van egy LCM3-as műszerem, ami In Circit mérővezetékkel használok. Az a baj vele az utóbbi időbe hogy minden bekapcsolásnál újra kell kalibrálni. Kalibrálás nélkül ha bekapcsolom, és összezárom a két műszerzsinórt kb. 150-250 miliohmot mér. Forrasztásokat átnéztem egyelőre szemmel láthatóan minden rendbe van. Néha kalibrálás után is, ha a mérővezetéket összezárom, akkor se 0 milihohm, hanem 100-200 miliohmot mért. Mi lehet a baj? Kösz előre is!
Sziasztok.Tegnap megérkezett a kitt,ma reggelre össze is szereltem. Elsőre azonnal indult. Köszönet Leiszt Jánosnak és mindazoknak akik megalkották ezt a müszert.
Súlyos betegségem miatt az idegeim teljesen kivannak, ha valakinek még nem írtam válasz mailt, pl. nyák ügyben jelezze PM-ben! Valaki azonnal megkapja a kért alkatrészeket, valakinek egy kicsit várni kell, az állapotom miatt van, elnézést!
Leiszt Jani
Megépítettem ezt a műszert, és a következő a probléma lépett fel: bekapcsolás után elér odáig, hogy Idézet: , azután pedig nem történik semmi - függetlenül a kapcsolók állásától. Jelzem, hogy minden alkatrészt ellenőriztem már, beleértve a kondikat, még a tekercset is. A programozás gyári PICkit 2 vel történt. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?? „Válts C”
Szervusz!
A kapcsolót is nézted? Kövesd végig a kacsolótól az R9-en át a PIC 18-as lábáig nincs-e szakadás, a kapcsoló állásától függően változik a 18-as lábon a feszültség?
Szervusz!
A nagyobb érzékenységnek és az egyszerű hardvernek ára van, sűrűbben kell nullázni! A szokásosnál nagyobb nulla elmászás okai: - Nagyobb hőmérséklet változás, a réz (vezetékek, induktivitás) hőfoktényezője kb. 0,38% ez az itt 1,5 kb ohm ellenállás és 10 fok változásnál kb 60 mOhm változást jelent plusz a 33 nF veszteségének hőfokfüggése is hozzáadódik ami típustól függően jelentős is lehet. - Az L/C kapcsolók kontaktusaival is lehet gond (jellemző hibaforrás), bizonytalan változó átmeneti ellenállás. - A banándugó/hüvely lötyög, könnyen forog egymásban. - A mérővezeték a csipesznél illetve a banándugónál a forrasztásnál részben megszakadt. (esetleg nem forrasztással van szerelve)
Sikerült kimérni a dolgokat, szakadás nincs, egyik állásba 0,154V, másik állásba 0,850V a mért feszültség, mindez a GND-hez viszonyítva.
