Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   143 / 315
(#) bbarna válasza szitko hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
A napokban javítottam egy monitort, ami hasonló jelenséget produkált. Kicseréltem az összes kondit a scaleren és a tulaj szerint jobb lett a képe, mint új korában.
(#) zoli0078 hozzászólása Szept 14, 2013 /
Nemrég kaptam két LCD monitort amiket szeretnék életre kelteni.
1. Novita 2205W / L22BW
2. LG Flatron E1941S-BN
Mindkettőnél a hibajelenség az, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszerelés után nem lehetett látni semmi hibára utaló jelet.
Az 1.nél a feszültségek a következők: 5V és 25V (35V-os kondik vannak benne így gondoltam ez normális lehet) a 2.nál 4,8V és 20V
Mindkét tápra "rádrótoztam" egy másik 19-ből bontott és félig működő Scaler panel és azzal bekapcsolt és a háttérvilágítás is bekapcsolt.
A Scaler paneleken mi lehet a hibás?
Segítségeteket előre is köszi
(#) Buvarruha válasza zoli0078 hozzászólására (») Szept 14, 2013 /
A scaler panelen lehet a mikrokontroller is hibás, illetve, ha foglalatban van, akkor kontakthibás, feszültsgéstabilizátorok, kvarc, vagy maga a scaler IC is tönkremehet, de akár a bekapcsológomb is lehet rossz.
Ha az LG-ben a kis apró realtek IC-s scaler van, akkor az gyakran megdöglik.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
(#) rostiron hozzászólása Szept 16, 2013 /
Van egy albacomp 7005L típusú monitorom, amit nagyon nehéz bekapcsolni. Konkrétan megnyomom a bekacsológombot egy pillanatra bejön a kép, majd nagy sötétség a gomb zöld marad mintha be lenne kapcsolva. Megint megnyomom a kapcsoló fénye kialszik ( kikapcsol ). Újra bekapcs egy darabig látom a képet kb 2 mp.aztán megint sötétség. Kb 30-35. próbálkozás után végre bekapcsolva marad és azután teljesen jó.
Egész másnapig, aztán kezdődik előröl.
Van valakinek tippje, mi lehet a baja ??
(#) Andr3wJ válasza rostiron hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Kondenzátorok cseréje 99%-ban megoldja a problémát.
(#) rostiron válasza Andr3wJ hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Az összeset cserélni kell ? Inverter hibát hogy lehet kideríteni ?
(#) matyusz válasza rostiron hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Ha szétszeded és raksz fel képet bekarikázgatjuk azokat melyeket cserélni kéne. Általában a 12V (14v vagy hasonló) az 5v os részen és egyéb helyen szoktak leginkább púposodni és kiszáradni, de érdemes nem csak a púposakat cserélni. Nézd át az egészet de 470µF és az felettieket érdemes ott cserélni a táp panelen.
(#) rostiron válasza matyusz hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Egyszer hasonló hibával volt már egy ismerős szerelőnél akkor forrasztási hibát talált. Most nem találta a baját. Nem látok rajta púpos kondit, de azért ha megmondod melyikeket akkor kicserélem őket.
Ja, de ahogy nézem ez külső tápos. Abban kell keresned a hibát! Táp gyengeségre utal amit írtál, remélem gyári a tápja.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2013
Igen gyári, mindjárt azt is lefotózóm. Gyorsan szétszedem.
Csak nyugodtan. Ráérünk nem sietünk sehova. A kapkodás nem vezet semmi jóhoz
Te fotóztad?
Ahol bejön a táp ott mintha az egyik púpos lenne, plusz a bal felső sarkánál a panelnak ott is van egy kisebb, de lehet csak úgy csillog.
Nem tudtam képet csatolni nem tudom miért.
Azt hiszem középen azt a nagyot már cserélték 450v/100µF Nem tudom mekkora volt az eredeti. Mekkorára cserélhetem ?
A tápnál lévő valóban gyanús, a bal felső jónak tűnik. Telóval csináltam.
Azok nem szoktak szétmenni, általában a ("szekunder"), táp részen, de vedd ki a panelt és nézd meg a forrasztásokat. "Andr3wJ"-nek lehet, hogy igaza van a monitor panelen lévő kondival kapcsolatban és kinagyítva sem nagyon láttam rajta, hogy púpos, ezt te nézd át jól. A táp forrasztásait és a monitornál is nézd meg a forrasztásokat.
Igazából cserélheted mind ha van rá keret nem egy nagy tétel, utána legalább megy még egy darabig
OK. Holnap kicserélem őket, meg átnézem a forrasztásokat. Egyébként amikor bekapcsolom és van kép pár másodpercig egy búgást hallok majd a búgás megszűnik és elmegy a kép. Mint mikor egy neon gyújt olyasmi.
(#) Buvarruha válasza matyusz hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Külső, zárt dobozos tápoknál gyakran a primer puffer szokott először szétmenni.
(#) rostiron válasza Andr3wJ hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Kicseréltem azt az 1 gyanús kondit, a másik kettő amit bejelöltem annál a forrasztás volt gyanús azt is megpróbáltam megigazítani.
Úgy néz ki most jó kopp-kopp. Ha a többit nem cserélném az nagy gond ? ( forrasztási rutin hiánya miatt )
Köszönöm a segítséget.
(#) 1984white hozzászólása Szept 19, 2013 /
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok: Van egy Asus vw193d-b monitorom (16:9 lcd) és egy alaplapi HD4250 integrált vga. A gondom az, hogy nem tudom belőni a kártyát 1440x900 felbontásra.
Elképzelhető, hogy nem "támogatja" a kártya?
(Driver friss és win7-ről beszélünk, előző kártyával még jó volt a monitor)
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
(#) Buvarruha válasza 1984white hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Ha a DDC működik, akkor tudni kellene, felismeri a VGA a monitort, vagy csak alapértelmezett monitor, illetve windows7-ben nem plug n play.?
(#) eyess válasza 1984white hozzászólására (») Szept 20, 2013 1 /
Mi az , hogy az előző kártyával még jó volt a monitor.
Nem azt írtad , hogy az alaplapon integrált a vga ?
Akkor most mi is a helyzet ?
Tisztázni kellene mi is a helyzet , mert most , így kicsit faramuci az egész.
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Gondolom azt jelenti, hogy diszkrét kártyával jó volt, eléggé egyértelmű...
(#) eyess válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 20, 2013 1 /
Annyira nem egyértelmű , mert a diszkrét kártya nem integrált .
Egyértelmű az lett volna , ha pontosan egyértelműen lett volna leírva milyen videó kártyával lett lett próbálva .Mert ha abból indulunk ki , hogy ténylegesen integrált a videó kártya , és csak a monitor volt cserélve , akkor ez a monitor nem tudja , azt a felbontást , mint az előző .
(#) Buvarruha válasza eyess hozzászólására (») Szept 20, 2013 1 /
Azon kívül, hogy kötekedhetnéked támadt, semmi értelme nincs ennek a cirkusznak, mindent világosan leírt.
(#) 1984white válasza eyess hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
„Tisztázni kellene mi is a helyzet , mert most , így kicsit faramuci az egész.”
Valóban furán írtam, elnézést. A vga-m tönkrement és már nincs is meg. (hd6850 volt)
Jelenleg az alaplapi vga-m van, de elég is lenne ez nekem mert nem játszok a gépen.
A 6850-es kártyával volt 1440x900 felbontás, ezen az alaplapin meg nincs. Ennyi a történet.
A számítógépek terén nem ma kezdtem, de sajnos nem tudok rájönni mi a hiba. Driver csere, op rendszer csere (win és linux) megvolt, így szerintem az alaplapi kártya valóban nem tudja a kívánt felbontást.
A ddc eredetileg sem ment a monitoron! A régi kártyán is manuálisan a catalyst control centerben jelöltem ki az 1440x900 felbontást.
Kérdésem, hogy van olyan hogy az alaplapi kártya nem tudja ezt a felbontást?
(1280x1024 és 1920x1080 vannak a kártyán)
Igen lehet , vagy előfordul , hogy nem tudja , de ezt meg kellene nézni az alaplap dokumentációjában stb stb stb.
Ja egyébként tényleg nem kötekedés miatt kérdeztem az előbbieket , csak ha meg akarjuk tudni a hiba tényleges okát , akkor pontosan kell tudjuk mit mivel raktál össze.
Egyébként azt lehet tudni , hogy az alaplapi vga az milyen paramétereket takar ?
Tehát név szerint , vagy típus szerint , és akkor szerintem kiderül , hogy tudja e vagy nem .
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Haát igen a típusa az Ati radeon hd4250. Volt már nálam ilyen kártya pcie kivitelben és az tuti hogy annál a kártyánál megvolt az összes felbontás.
Az én kártyám alaplapra integrált és ez a típus.
Külföldi fórumokon is írják, hogy van olyan, hogy ez a 1440x900 felbontás hiányzik. Egyértelműen nem tudja senki az okát, így nem vagyok egyedül.
Annyit csináltam még, hogy az lcd tévét rákötöttem hdmi-n és vga-n is a gépre, ami felismerte monitorként (mert ennek jó a ddc-je) és ennek tévének sem adja a kérdéses felbontást.
Talán így már tuti lesz a hiba, hogy a kártya nem tudja.
Szerintetek?
Nem tudom , de sok helyen , ezt a felbontást írják , hogy ezt tudja 1366×768 , ezt próbáltad ?
(#) nyakas00 hozzászólása Szept 20, 2013 /
Segítséggel fordulok hozzátok.
Került hozzám egy monitor ami bekapcsol, ha nincs rajta bemenő jel akkor ki is írja h nincs jel és standby módba kapcsol. Azonban ha rátolok egy videó jelet, a led elkezd ütemesen ki-be kapcsolni és nem reagál semmire.
Szétszedtem és a 12V os és az 5Vos ágban is ugrál a feszültség +/- 2-3V és közben kis ütemes kattanást is hallani.
Tudnátok segíteni mit kellene megnéznem?
Következő: »»   143 / 315
