Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   316 / 316
(#) zoli0078 válasza pipi hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Ennel a típusnal nincs vezeték az inverternél csak az inverter alján kilogó tuskék érnek el a csövekig de azg még nem szedtem szét nem tudom pontosan hogyan csatlakoznak.
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Azokat kell megtisztítani, hogy jól érintkezzenek mert ha valamelyik eloxidálódik és bizonytalan a kontaktja akkor letilt a védelem. És vigyázz, mert ott nagy feszültség van!
(#) zoli0078 válasza img hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Köszi az infót este ránezek majd óvatosan.
(#) zoli0078 válasza zoli0078 hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Az érintkezőket ellenőriztem de sokat nem latni belőlük. Mivel nem akartam megbontani a kijelzöt még így elkezdtem méregetni az inverteren, most is volt egy alkslom mikor elindult de alap esetben semmi és úgy néz ki a fetek kapcsoló jelet se kapnak. Vegigneztem a panelt és találtam két smd ellenállást (R003 és R004) aminek a közepén latszódott, hogy megegett (mintha kiföccsent volna a közepe) le lehetett kapargatni róka egy kis szenesedést. Az elsö és az utolsó karaktert latni csak, az első szerinten 1-es az utolsó 0. Van esetleg valakinet tippje milyen értékűek lehettek (jelenleg 3.5Ohm--ot mérek rajtuk) na meg mihez lehet közük.
(#) img válasza zoli0078 hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Az R003-on mintha 1520 felirat lenne (152 ohm).
(#) uniman válasza img hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
6632L-0507B KLS-LM240SH2 az inverter típusa, amiről nincs túl sok kép a neten...
(#) zoli0078 válasza zoli0078 hozzászólására (») Hé, 12:28 /
Egy kicsit meregettem a panelt. Sikerült kimérni, hogy a ket egett ellenállas az oz9966sn ic 20-as labára megy ami a vcc lab volna ha minden igaz.
Valószínű kicsit rosszul erintette az ic-t a két ellenállas egése, egy kis skóppal nezve bekapcsolás után az ic két driver laba kiül 15V körüli értékre és semmi mas nem történi (meg egy ket kapcsolasi ütem se).
Úgy lattam itthon nem lehet kapni ilyen ic-t így marad a rendelés és ez után a csere hatha megjavul.
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:29
Következő: »»   316 / 316
