Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   43 / 228
(#) Buvarruha válasza q765 hozzászólására (») Júl 31, 2014 /
Igen, főleg, hogy a nichicon nem feltétlenül puposodik mielőtt elveszti a kapacitását. Nemrég csináltam hasonló tápot 26-os Tv-hez, abban a rubycon-ok voltak teljesen "üresek", de semmi sem látszódott rajtuk. HA mérni nem lehet, akkor marad a csere.
(#) q765 válasza Pola0520 hozzászólására (») Júl 31, 2014 /
Mit piszkáltak benne?
(#) Pola0520 hozzászólása Júl 31, 2014 /
Konkrétan semmit nem látni, csak azt hogy szétlett szedve gyánya módon.
(#) Pola0520 hozzászólása Aug 2, 2014 /
Megint csinálta de mire előszedtem a műszert abba is hagyta szóval ismét nem tudtam lemérni. Viszont azt észre vettem hogy a tápon a led nagyon elhalványult mikor beakart indulni (egy idejűleg a kattanással) akkor jól gondolom hogy szinte biztos hogy kondi baj igaz? Bár hétfő megyek kondikér a városba.
(#) Buvarruha válasza Pola0520 hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
Az nem biztos, hogy kondibaj, de az igen, hogy a táppal van gond.
(#) Pola0520 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 2, 2014 /
De legalább nem a tv-vel van baj.
Most viszont van elég sok időm és van egy régi lcd monitorom ami kb 2másodperc után kikapcsolja a háttér világítást, szétszedtem és az egyik ccfl cső kivan égve, mekkora ellenállás vagy kondival lehetne átverni az elektronikát hogy ne tiltson le? Nem lényeg hogy egy csővel kevesebb mert alig észrevehető a fényerő csökkenés. Philips 170S5
A vezérlő IC-hez keress doksit és aszerint nézd a kapcsolási rajzot, ott le van írva, hogy mikor tilt és akkor a panelen látod, hogy mi hova van visszakötve és doksiban látod, hogy mekkora szint kell oda.
(#) Pola0520 válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Rendben köszönöm!
(#) q765 válasza Pola0520 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Mire utánakutatsz... 1000Ft-ért már kapsz csövet bele.. Igaz elüt majd a színe a többitől.
(#) Pola0520 válasza q765 hozzászólására (») Aug 3, 2014 /
Fogalmam sincs hol lehet ilyet beszerezni, másrészt csak hobbiból szeretném megjavítani költeni nem szeretnék rá semennyit. Eleget fogok a tv-re ha nem kondi baja van.
(#) Pola0520 hozzászólása Aug 4, 2014 /
na vettem kondikat. 180uf 420V-osat sehol nem kaptam. Nem tudna valaki segiteni a beszerzesben? illetve kellett meg 680uf 35V-os csak 50V-osat kaptam az nem gond ugye?
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2014
(#) kadarist válasza Pola0520 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Építs be 220µF-osat, remélem befér az eredeti helyére.
(#) zolika60 válasza Pola0520 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
A nagyobb feszültség sem probléma, ha elfér a helyén.
(#) Pola0520 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Na azt nem tudtam hogy jó bele a 220µF, az azt hiszem van is itthon de ha jól emlékszem csak 400V-os az probléma?
Csak 150µF 400V-os van itthon ez megfelelne? Vagy is úgy kérdezem mi az a minimum és maximum érték amiközt mozoghatok?
Az már nem biztos. Lehet elég határra van méretezve a feszültség tűrése és nem bírná sokáig. Valamint a kapacitása is kisebb. Inkább nagyobb feszültségűt keress. 450V például.
Csak 450V 100µF van de az már biztosan kevés igaz?
Ha van kettő, párhuzamosan beteheted.
Sajnos csak 1db van de akkor holnap veszek valamilyet. Lennél szíves leírni nekem a lehetséges variációkat amiket beletehetek? Mert akkor úgy kérem az üzletbe. Mellesleg ezt soha nem értem miért nőt raknak be ilyen elektronikai dolgokkal foglalkozó boltba egy hozzáértő férfi legalább tudna segíteni ha ilyen probléma van.
(#) Pola0520 hozzászólása Aug 8, 2014 /
Sajnos még csak közeli érték sem volt a boltban, vagy is ami volt az sehogy sem fért volna el a helyén, ismerősöktől sem tudtam szerezni. Lenne szíves valaki írni egy privit aki tudna segíteni a problémámban. Természetesen nem ingyen kérem.
(#) q765 válasza Pola0520 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Link
Mekkora helyed van?
(#) Pola0520 válasza q765 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Köszönöm. Feljebb vannak képek ott látni mindent. Bár ahogy nézem nem igen van hasonló méretben...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2014
(#) Pola0520 hozzászólása Aug 10, 2014 /
Illetve most veszem észre kifutott termék... Komolyan ilyen ritka ez az érték?
Nézd meg mégegyszer, van az!
220uf 450V
Nemjó a link. Keress cikkszámra.
12-20-91
És ez elfér nálam?
(#) STcastoro hozzászólása Aug 11, 2014 /
Van egy 7" lcd kis tv-m,sajnos tönkrement a fénycső benne.Tud-e? valaki segíteni hol tudok beszerezni ilyen kicsi fénycsövet.Próbáltam,led sorral megoldani,de sajnos,nem lett telített a fény,két led közt csíkos a képernyő.Ezért keresek fénycsövet akár bontottat is.Köszönöm.
(#) david10 válasza STcastoro hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Szia,Ebay-en nezted?
(#) djtometkow hozzászólása Aug 29, 2014 /
Van egy medion lcd tvm, egy ilyen tápegységgel:
táp
A probléma az vele hogy ha bekapcsolom egyből kikapcsol és még a stand by led is elalszik, ha az áramtalanítót kikapcsolom akkor meg felvillan a standby led amíg a kondik ki nem sülnek. Kiszereltem a tápot, minden kimeneten ahol a 24, 12, 5, 3,3 voltnak kellene lennie 86V váltófeszültség mérhető. Mit érdemes javítani/cserélni benne? Egyáltalán érdemes-e javítani mert akár a tv alaplapját is tönkretehette.
(#) djtometkow válasza djtometkow hozzászólására (») Aug 29, 2014 / 1
Zárlatos volt az egyenirányító híd benne, kicseréltem, de ugyanúgy zárlatos lett megint mikor kipróbáltam. Mitől mehet tönkre az egyenirányító? (kapcsolásom nincs hozzá csak próbálkozok)
Következő: »»   43 / 228
