Igen, főleg, hogy a nichicon nem feltétlenül puposodik mielőtt elveszti a kapacitását. Nemrég csináltam hasonló tápot 26-os Tv-hez, abban a rubycon-ok voltak teljesen "üresek", de semmi sem látszódott rajtuk. HA mérni nem lehet, akkor marad a csere.
Konkrétan semmit nem látni, csak azt hogy szétlett szedve gyánya módon.
Megint csinálta de mire előszedtem a műszert abba is hagyta szóval ismét nem tudtam lemérni. Viszont azt észre vettem hogy a tápon a led nagyon elhalványult mikor beakart indulni (egy idejűleg a kattanással) akkor jól gondolom hogy szinte biztos hogy kondi baj igaz? Bár hétfő megyek kondikér a városba.
Az nem biztos, hogy kondibaj, de az igen, hogy a táppal van gond.
De legalább nem a tv-vel van baj.
Most viszont van elég sok időm és van egy régi lcd monitorom ami kb 2másodperc után kikapcsolja a háttér világítást, szétszedtem és az egyik ccfl cső kivan égve, mekkora ellenállás vagy kondival lehetne átverni az elektronikát hogy ne tiltson le? Nem lényeg hogy egy csővel kevesebb mert alig észrevehető a fényerő csökkenés. Philips 170S5
A vezérlő IC-hez keress doksit és aszerint nézd a kapcsolási rajzot, ott le van írva, hogy mikor tilt és akkor a panelen látod, hogy mi hova van visszakötve és doksiban látod, hogy mekkora szint kell oda.
Mire utánakutatsz... 1000Ft-ért már kapsz csövet bele.. Igaz elüt majd a színe a többitől.
Fogalmam sincs hol lehet ilyet beszerezni, másrészt csak hobbiból szeretném megjavítani költeni nem szeretnék rá semennyit. Eleget fogok a tv-re ha nem kondi baja van.
na vettem kondikat. 180uf 420V-osat sehol nem kaptam. Nem tudna valaki segiteni a beszerzesben? illetve kellett meg 680uf 35V-os csak 50V-osat kaptam az nem gond ugye?
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2014
Építs be 220µF-osat, remélem befér az eredeti helyére.
A nagyobb feszültség sem probléma, ha elfér a helyén.
Na azt nem tudtam hogy jó bele a 220µF, az azt hiszem van is itthon de ha jól emlékszem csak 400V-os az probléma?
Csak 150µF 400V-os van itthon ez megfelelne? Vagy is úgy kérdezem mi az a minimum és maximum érték amiközt mozoghatok?
Az már nem biztos. Lehet elég határra van méretezve a feszültség tűrése és nem bírná sokáig. Valamint a kapacitása is kisebb. Inkább nagyobb feszültségűt keress. 450V például.
Csak 450V 100µF van de az már biztosan kevés igaz?
Ha van kettő, párhuzamosan beteheted.
Sajnos csak 1db van de akkor holnap veszek valamilyet. Lennél szíves leírni nekem a lehetséges variációkat amiket beletehetek? Mert akkor úgy kérem az üzletbe. Mellesleg ezt soha nem értem miért nőt raknak be ilyen elektronikai dolgokkal foglalkozó boltba egy hozzáértő férfi legalább tudna segíteni ha ilyen probléma van.
Sajnos még csak közeli érték sem volt a boltban, vagy is ami volt az sehogy sem fért volna el a helyén, ismerősöktől sem tudtam szerezni. Lenne szíves valaki írni egy privit aki tudna segíteni a problémámban. Természetesen nem ingyen kérem.
Köszönöm. Feljebb vannak képek ott látni mindent. Bár ahogy nézem nem igen van hasonló méretben...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2014
Illetve most veszem észre kifutott termék... Komolyan ilyen ritka ez az érték?
Nézd meg mégegyszer, van az!
220uf 450V Nemjó a link. Keress cikkszámra. 12-20-91 A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2014
Van egy 7" lcd kis tv-m,sajnos tönkrement a fénycső benne.Tud-e? valaki segíteni hol tudok beszerezni ilyen kicsi fénycsövet.Próbáltam,led sorral megoldani,de sajnos,nem lett telített a fény,két led közt csíkos a képernyő.Ezért keresek fénycsövet akár bontottat is.Köszönöm.
Van egy medion lcd tvm, egy ilyen tápegységgel: táp A probléma az vele hogy ha bekapcsolom egyből kikapcsol és még a stand by led is elalszik, ha az áramtalanítót kikapcsolom akkor meg felvillan a standby led amíg a kondik ki nem sülnek. Kiszereltem a tápot, minden kimeneten ahol a 24, 12, 5, 3,3 voltnak kellene lennie 86V váltófeszültség mérhető. Mit érdemes javítani/cserélni benne? Egyáltalán érdemes-e javítani mert akár a tv alaplapját is tönkretehette.
Zárlatos volt az egyenirányító híd benne, kicseréltem, de ugyanúgy zárlatos lett megint mikor kipróbáltam. Mitől mehet tönkre az egyenirányító? (kapcsolásom nincs hozzá csak próbálkozok)
