Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Szereztem egy Sharp N1422CP típusú kis grafikus LCD-t, és sehol nem találok semmit a vezérléséről. Ez egy 101*80 pixeles 4096 színű csoda, Siemens telefonokban van ilyen(pl: A60, C60, MC60, M55). 10 érintkezője van, ebből valószínű csak 2 kell a kommunikációhoz. Lábkiosztást találtam, azalapján I2C-s kommunikációnak tűnik, de semmi több. Nem találkozott esetleg valaki már hasonlóval? Előre is köszi
SPI buszos
Heló!
Nekem is van ilyen kijelzőm, és érdekelne a lábkiosztása. Ha fel tudnád tenni ide, akkor megköszönném. Én egy Siemens A60-ból szedtem ki.
1 - LCD_CS - Chip select
2 - LCD_RESET - Reset 3 - LCD_RS - Register select 4 - LCD_CLK - Clock 5 - LCD_DAT - Data line 6 - 2.9V - Power supply display controller 7 - GND - GND 8 - LCD_LED2_A - Power supply display led 2 9 - LIGHT_K - Switcked GND for display led 1 and led 2 10 - LCD_LED1_A - Power supply display led 1
Az SPI busz az mit takar? Hogy kell kezelni?
Én egy HP fényképezőből szedtem ki egy lcd-t az van ráiva, hogy casio semmi más ha tud valaki erről valamit, akkor szóljon.
Próbálkozott már valaki az NJU6432BF típusú IC vezérlésével; van valami forráskódotok?
hi
de ez nem karakteres LCD (valai autós rádió LCD)? egyébként az adatlapjába írnak némi dolgot hozzá. üdv
Kasszagepben volt hasznalva, az elonye az, hogy mindossze 3 vezeteken vezerelheto. Igen csak numerikus (10 karakter pontokkal) plussz vagy 20 szimbolum.
Sajnos semmifele utasitaskeszlete nincs, egy bitsorban kell kikuldeni (ezt is 2 reszben, mivel 2 backplain vezetekes) az informaciot, egy-egy bit egy-egy szegmensnek felel meg.
hi
ahhoz egy kcisit bele kéne olvasni én csak a bitsort láttam, de az 57 bit volt nem tom mire akrod használni ,de szerintem érdemesebb egy karakteres LCD haszálnod (1x16 Pl) ezzel is lehet különféle karaktereket és ez tuti müxik (lehet a másik is, csak az mégis bonyolutabb)üdv
igen, ezt most szereztem es annak ellenere, hogy elegge suxx, valahogy megis tetszik
Alfanumerikus meg grafikus kijelzokkel mar regota foglalkozom, igy ez ujdonsagnak szamit. Egyelore csak a gep parh. portjarol vezerelgetem, es ha nem akad semmi jobb, akkor fog kelleni bogozzak neki egy kenyelmesebb drivert. üdv, Szabi.
Hi,
meg tudná valaki mondani, hogy milyen típusu volt az a régi Ericsson telefon (nagyon hasonló a GA628-ra), amelynek a kijelzője nem alfanumerikus volt, hanem olyan mint a számológépeké+még egy X is volt, tehát ki tudta jelezni a K, W,... -ket is? Egy sor ilyen volt, + karakterek. (a GA628 már alfanumerikus volt) köszi.
ok, megtaláltam: GA318
ha tudja valaki az LCD-jének a lábkiosztását, vezérlő ic típusát, légyszi mondja meg. (sehol sem találom)
van egy hp 215 camera lcd kilyelzom kelene valami meghato.láb kiosztás(szalag kábeles)
Hello,
Szereztem egy 320×240 es LCD kijelzőt, csak nem tudom hogy hogy lehetne vezérelni, esetleg ha valaki tudna valmami infot, vagy doksit nyujtani azért hálás lennék... Egy régi optikai mérömüszerböl lett kioperálva, nem látok rajta tipusszámot, az LCDre közvetlenül ECN2001 T (x irányban) és ECN2002 S (y irányban) IC-k csatlakoznak szalagkábellel.. csináltam rola pár fotot, a vezérlöáramköréröl is, hátha az segit... én ezekröl az ICkröl nem találtam semmit... AVRhez értek, vezérlése érdekelne...
Valaki tudna segiteni? please
Pár napja jutottam hozzá az alábbi linken látható LCD (felirata szerint plazma) kijelzőhöz.
A neten (google) mindenki csak eladni akarja ezt a cumót, de vezérlését elárulni már senki... hátha jó helyre jöttem ezügyben. Lécci nézd meg a képeket, és ha tudsz segíteni a táp ill. a 20 pines vezérlővel kapcsolatban, lécci tedd meg! Köszi!http://icphotos.org/photo.cfm/MD400F640PD4 Minden azonosító kód jól olvasható a képeken, ezért nem tűzdelem ide feleslegesen. Minden hozzászólást köszönök!
Vettem Chipcad nél egy grafikus kijelzőt, de sehogy sem bírok vele. Egyszerűen nem csinál semmit, több progit is írtam hozzá, semmi. Az lcd a következő : ES13BA0FLY Meghajtó: S6B1713 Adatlapokat csatolok. Aki tud legyen szíves segítsen.
Tényleg ezt a szalagkábeles kivezetésűt vetted? Mert ehhez több külső alkatrész kell! Ott van az adatlapjában. Kel egy rakat kondi meg 2 ellenálás a táp részének hogy működjön. Ha nem ez a gond, hanem az LCD nem hajlandó kiírni semmit sem vagy zagyvaságot ír, akkor a bekonfigurálása után de az initializálása előtt adj ki a mikrovezérlőnek, vagy amivel vezérled, annak, hogy 1ms várjon. Legalább is PIC BASIC-ben csak így volt hajlandó működni a dolog....
Aha azt vettem, a cuccok rá vannak forrasztva, az a gond hogyha megkapja a feszt akkor sem válltozik semmi. Ha lefut a progi akkor sem.
Nem kellen a kontrasztnak válltozni, hogyha a tápot megkapja? Mert ez tök érzéketlen rá. Késleltetés benne van. Minta progit tudnál mutatni? A V kimeneteken mérem a feszt, de nincs rajtuk semmi. Pedig abból csinálná meg a vezérlő feszt. Amúgy a kijelző tök új, van több is minde ezt csinálja.
Azt hogy érted hogy a konfig után init elött?
Az adatlapban ami van, igazán csak init. Szóval a configom kimarad volna? Resetelem, pollingolom míg a status reg be át ne íródik a resetb bit aztán initelem, ADC,SHL,LCD bias, power controll,reference voltage set, disp on. Ennyit csináltam, de semmi.
Ahha.. értem... Pedig kellene fesznek lennie....
Elvileg azokkal az ellenálásokkal lehetne variálni, ha jól értelmeztem a vezérő adatlapját, de a fene tudja... Őszintén megmondom konkrétan ezzel a fajtával nem volt még dolgom, csak a normál kivitelüvel... De itt a kód amivel kisérleteztem. A PIC belő EEPROM-jába írt BMP kép-et rajzolta ki a kijelzőre.... Remélem segít valamennyit.. Jah OshonSoft PIC Simulator IDE, ami megeszi ezt a kódot.....
Hát sajnos nem jutottam elöbbre, ezek beépített függvények
![]() Továbbra is segítségre szorulok... Aki használta már az adott kijelzőt, legyen szíves segítsen.. Az lcd a következő : ES13BA0FLY Meghajtó: S6B1713
A Chipcad.hu forumán volt valaki, aki életre tudta kelteni, de ez már 2 éve volt. Talán még fel tudod venni vele a kapcsolatot...
Annyit kiderítettem, hogy teljesen máshogy kell vezérelni mint a többi grafikus kijelzőt. Még a kontrasztot is digitálisan lehet állítani... még olvasgatom majd a vezérlő adatlapját, hátha jutok valamire....
Aha a chipcadon én is láttam, lehet nem véletlen ilyen olcsó a kijelző
. Megpróbálom hátha még látogatja a fórumot.Remélem sikerül valamit kiügyködnünk.
Egyszerűen hihetelen, még a statust sem tudom kiolvasni, eddíg azt hittem, hogy az megy, de mégsem. Csatolom a forrást.
jujjjjj....
Amatőr hibám volt, a programban felcserélem az RD és a WR lábat. A status olvasása már megy.. Most próbálom a többit is |
