Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   14 / 186
(#) mex válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Próbáltam egy közelit késziteni a mobilommal. Talán igy jobban látható miről irtam.
(#) MolnarG válasza mex hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Hát igazából nekem, így sem egyértelmű, hogy mire is gondolsz... Azon a 3 képen amit először raktál fel, szinte biztos vagyok benne, hogy csak a bondolóhuzal látszik a lencsébe.
(#) mex válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Biztos, hogy repedés van a lencsén, nem pedig a visszatükröződő fény zavar be. Óráslupéval körbeforgatva is élesen látszik a repedésvonal, és nem csak ezen a leden, hanem a másikon is, de az eltérő "vonalvezetésű".
Mindenesetre a led világit....
A bondolóhuzalok élesen elkülönülnek a repedésvonaltól minden képen.
(#) pepe33 hozzászólása Okt 29, 2009 /
Építettem egy ledmeghajtót MP2481 vezérlő ICvel.
A Próbléma hogy nem müködik.
Valaki esetleg meg tudná nézni hogy mindent jól számoltam-e ki ?
Az elgondolás az lett volna hogy a bejövö 4,8V feszültségről 3db sorbakötött CREE XR-E ledet hajtnék meg vele. Ehhez kb. 12V kellene és 700mA.
Elvileg ez az IC ezt a feszültséget elő tudná állítani, és az áram szabályozható lenne.
Az áramkorlátot kb. 700mA re számoltam , tulfesz védelmet pedig 15V re.
Valakinek esetleg van ötlete hogy mért nem müködik a kapcsolás ?
(#) Palmaster hozzászólása Okt 30, 2009 /
Ugye nincs testelve az MP2481 alján lévő kis hűtőzóna?
Kb.egy éve én is próbálgattam ezt az IC t,de valamiért
nem nagyon tetszett,de már nem tudom miért.
Én azóta a ZXLD 1366 ot használom,szerintem sokkal jobb,egyszerűbb, arról nem is beszélve,hogy emberi eszközökkel is beforrasztható.
(#) Norberto válasza pepe33 hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Azt nem írtad, hogy milyen típusú alkatrészeket alkalmaztál az áramkörben. (Pl. milyen fajta, milyen értékű kondik, milyen fajta és kivitelezésű induktivitás, stb.)
A kimeneti túlfesz. figyelő osztónál hagyhattad volna a gyári beállítást, azaz 10 és 100 k ohm-ot. Ezen értékekkel is kipróbálhatod, bár az elindulásnál szerintem ezek nem játszanak túl sok szerepet.
Miről táplálod az áramkört? 1,7 A-t képes leadni a bemeneti áramforrás? 90%-os hatásfok mellett ugyanis ennyit eszik az áramkör 700 mA-es kimeneti áram esetén.
Valamint jogos Palmaster felvetése az alsó hűtőfelülettel kapcsolatban.
(#) pepe33 válasza Norberto hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Bár a gyári adalappal megyezően kötöttem be a ledeket , a problémát úgy sikerült megoldanom hogy megforditottam a ledeket, és már müködik is.
Amúgy 4db cerkaaksi táplálja 2400mA, szerintem ezzel egy darbig el kell hogy menjen, majd tesztelem még.
Nem egyszerű dolog a CREE ledek forrasztása hagyományos pákával.
A panel egyik oldalán a ledek , a másikon az elektronika, de majd kiderül hogy hogy fog melegedni.
(#) pepe33 válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Sajnos nem tökéletes a dolog mégsem.
4.8V ról táplálom de így a ledeknél csak 260mA áram folyik.
Azt hittem az askik roszak , de kipróbáltam a labortápról is és 4.8V nál arról sem megy több áram a ledekhez.
Ha felemeltem feszültséget 18V ra akkor már a ledeknél 550mA folyt.
De még ez sem éri e la beállított 700mA-t.
Nem tudom mi lehet a gond.
(#) Norberto válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Teljesen konkrétan érdekelne, hogy hova, milyen gyártójút, annak melyik típusát alkalmaztad.
Elég érzékenyek minden lényegesre ezek a kapcsolóüzemű áramkörök.
Esetleg valami jobb minőségű fényképet is csatolhatnál, hogy a megépített verziód miként néz ki konstrukcionálisan.
(#) sprofan hozzászólása Nov 1, 2009 /
Minap kaptam "kipróbálásra" egy elég brutális méretű 100lm 1W ledet, nagyon nagy fényereje van fogyasztásához képest. 1200ft -ért lett véve. Adatok: 3,5V 350mA 100lm 130° 24x12x4 mm gyártó: Seoul Semiconductor
Ezzel már érdemes belefogni egy kisebb helység világításának kiváltására?
(persze nem csak 1db led-el)
(#) pepe33 válasza sprofan hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Előtte nézd meg a CREE XR-E sorozat adatlapját.
350mA nál 114 lumen , 700mA nél 200lumen.
Szerintem jobb a lumen/W arány.
De ez a hideg fehér szinre vonatkozik.
A melegfehér szinek gyengébben teljesítenek.
De etleg ha nagyobb teljesitmény kell akkor CREE MC-E-t érdemes megnézened.
(#) sprofan válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Konkrétan melyik típusra gondolsz? Mert a Chipcad-nál láttam de én sosem tudtam eligazodni azon az árlistán..
Ezen az van hogy Color temperature: 2800K~3000K kissé hideg nekem de nem az a szemet szúró tehát még pont jó.
(#) Norberto válasza sprofan hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
„2800K~3000K”
Pedig ez LED-ek között igencsak melegfehér tartomány.
(#) pepe33 válasza sprofan hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Adatlapból kikeresed a megfelelő számot, aztán megnézed a chipcad árlistában.
De PL meleg fehér:
MCE4WT-A2-7B0-J0-0-00001 CREE MC-E 320 lm Warm Whi 4 470 Ft
Ez a lumen érték 350mA nél értendő.
Hát ez nekem kicsit sok, akkor inkább 3db-ból kirakom.
3db is ennyibe kerül, ebben meg 4 van.
Ezt hogy érted? 350mA-nél 114lm ez tényleg több, de ha 700mA-nél lead 200lm, akkor ezt kirakom 2db 1w/100lm ledből ami csak 2400ft és nem 4400, 700ft-ból veszek 700ma-es led meghajtót és ez az egy pack megvan 3100ft-ból. Nagyon sokat számít az ár...
(#) kelemen1 hozzászólása Nov 8, 2009 /
Üdvözlöm a fórumozókat!
Egy kb. 15 nm-es helyiség világítását szeretném megoldani ledekkel,
mivel nincs tapasztalatom a témában, segítséget kérnék.
Adott 50 db Prolight Star 1W-os led /PG1N-LVS/ warm white
Link: http://www.led-bulbs.com/html/prolight/1W.pdf
Fesz.: min.: 2,79V, tip.: 3,55V, max.: 3,99V
350mA
A tápellátást egy jó minőségű notebook táppal oldanám meg:
19,5V - 6,7A - 130W
Elképzelésem szerint 5-6 db-ot sorba kötve, majd ezeket az egységeket
párhuzamosan összekötve működtetném.
Gondolom, soronként ellenállás is szükséges lehet. A megépítéshez bármilyen
segítséget köszönettel fogadok.
(#) karpi hozzászólása Nov 9, 2009 /
Mind vasarolom a LED- eket , kivancsisagbol.Tehat a fo dolog hogy egy derito fenyhez ami allandoan vilagithat ko mert nem sokat fogyaszt .Kiszamitottam az othoni vilagitast , hat nem sokat oszt vagy szoroz az egy evi aramhasznalatban.A fo fogyasztok a huto es a mosogep (vizmelegites).A vilagitas elenyeszo,Ellenben egy uzlet/iroda stb allando vilagitasanal szamit.
Asztali lampamnal ( nagyitos) a muhelyemben nagyon jo mert nem melegit mint a regi 60W-os izzo.Neon-ost nem vettem mert korkoros es nem lehet sehol se kapni.De kozbe kaptam neon-ost is ,A fonok vet egyet nem tudta hogy mar LED-ekkel mukodtetem..
Na meg a Laptop kepernyo vilagitasnal ugyancsak a kis fogyasztas miatt OK.
Mar lehet kapni LED-es Projector-t USB-n mukodik ,de van zseb-projektor ami memoriakartyarol is mukodik valamint USB-s is.
Az 1W-os LED-eket en hutotest nelkul vaeszem , haromszor olcsobb.Aztan raforrasztom egy rezlapocskara ,Most 3 db. 1W-LED-et kototem egy 12V-os akura (2Ah) es 200mA-rel nagyon jol vilagit ,majd ha lessz idom kiprobalom 300mA-es huzamos mukodessel lassam a hutes elegseges vagy nem.
Ellem-lampaba szuper egy evet utan is meg hasznalhato.
(#) Stefan hozzászólása Nov 9, 2009 /
Ilyen akadt már valaki kezébe? Meg lehet oldani vele egy 10m^2 es szoba hangulatvilágításást, vagy ahhoz kevés?
Esetleg valaki csinált már színkeverést különálló ledekkel? Mert úgy olcsóbb lenne, csak nemtudom megoldható-e.
Előre is köszönöm
(#) bbalazs_ válasza kelemen1 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Aramgeneratoros taplalast igenyelnek. Ha siman belovod ellenallassal, akkor nem adja ki a max. teljesitmenyt, ha viszont maxra lovod be, akkor a melegedestol kidurrannak egy ido utan.
A notebook-tap pedig feszultsegforras, nem aram.
A helyedben notebook-tapot ES stepdown konvertert hasznalnek, aramgeneratoros modban (kiserteku figyelo ellenallas sorbakotve a ledekkel es igy az ezen eso feszultseg szabalyozza a letrehozott feszultseget).
Igy mindig maximumon van es vedett. Aztan ezt meg lehet fejelni pwm szablyzassal, ami tulajdonkeppen a stepdown-t kapcsolgatja ki/be mondjuk 200Hz-el...
(#) kelemen1 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Köszönöm a választ.
Inkább hajtanám minimum közeli, esetleg közép feszen.
Azt meg tudnád mondani, mennyit tegyek be soronként
és milyen ellenállással?
(#) karpi válasza kelemen1 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Feszultseg marad , az aramot valtoztatjak az aramgeneratorral.vagy a kitoltesi tenyezot a PWM rendszereknel.
Tele a net LED meghajtokkal ,amilyet csak akarsz .
GOOGLE--->LED schematics , millio van .Kivalasztod melyik a megfelelo.
GOOGLE beteszed a LED tipusat es melle irod IY schematics , vagy "tipus" schematics...
Konyebb keresgeteshez miutan beugrott a GOOGLE-ben atkapcsplsz az "image" -ra ott latod hogy csak reklam vagy tenyleh jaopcsolasi rajz van e a cikkben.
Amibol az elso cikk:
dE LATOM INKABB IGY LESSZ JO
"RGB LED DIY SCHEMATICS"
Bővebben: Link es mindjart az az elso cikk Bővebben: Link
5db-nal tobbet nem bir el.
Elsore vennek a helyedben par db 100, 50, 10 es 5 Ohmost (2W-ost) es probalgatnam, arammero sorbakotve. A legnagyobbal kellene kezdeni.
Ugye ismered a sorosan es parhuzamosan kotott ellenallasok szamitasat?
Vigyazni kell, mert kicsi feszvaltozasra is nagy aramvaltozassal kepes reagalni.
Azert mondjuk egy 370mA-t elvisel par masodpercig, ha 350 a nominalis. De nem tovabb, szoval muszert leolvas, ha tul nagy, maris megszakit.
Így fogok tenni.
Táblázat szerint is 2W-os - 10-50Ω-os, de majd meglátjuk.
Már csak annyi lenne a kérdésem, szerinted ? darab 5-ös sort tudok bekötni?
Köszönöm a segítséget.
(#) Tomi_96 válasza karpi hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
CRE ledek? Mennyiért veszed hűtés nélkül?
6.7A az nagyjabol 6700mA, a ledeknek kell 350mA.
Osztassal kideritheto, hogy kb max. 19-et.
De tanacsos ennel joval kevesebbet, hogy ne facsard ki a notebooktapot. Mondjuk egy 10-et erdemes az elejen. az mar 50W-nyi led, az szep fenyarat kepes produkalni...
De mindenkeppen tanacsos melegedni hagyni a diodakat es kozben aramot merni rajtuk...
(#) Tomi_96 válasza kelemen1 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
6,5A=6500mA ; 1 sor fogyasztása max. 350mA; 6500/350=19,15 vagyis maximum 19 sor. Szerintem még egy jó laptop táp sem szereti ha állandóan fullra le van terhelve. Én nem számolnék 16 sornál többel. Ha nem melegszik a tápegység akkor még később is lehet rátenni. Már így is 80W ami kb. 800W izzó fényerejének felel meg.
Köszönöm, egyébként azért esett erre a ledre a választásom, mert 1$, így aránylag olcsón kijön a cucc.
(#) Tomi_96 válasza Tomi_96 hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Ha van 80 LED-re kereted akkor az előtét ellenállást csak próbára használd. Áramgenerátor az igazi megoldás.
Következő: »»   14 / 186
