Ez csak rajtad, és az órán múlik. Volt hogy szét lehetett szedni a kijelzőjét, nem volt kiöntve, és kicseréltem benne a ledet. Hogy a tiédben lehet e, egyáltalán akarsz e vele foglalkozni, az más kérdés.
Köszönöm a gyors választ. Akkor egy próbát teszek vele, hátha. A hátlap 4 db csavarral rögzített, így az könnyen bontható. Utána majd kiderül, hogy bent mi a helyzet és lehet-e még óra belőle. Üdv.
Gyorsan belelestem, hogy milyen a helyzet.
A 4 csavar az 5 db, mert az elemtartó alatt is volt egy. Viszont a kijelző 12 db műanyag "tüske" ráolvasztásával lett a nyákra rögzítve bent, így ahhoz a dremel kell majd, hogy óvatosan szétválasztható legyen. Csak utána lesz hozzáférhető a belső rész.
Annyiból szerencséd van, hogy az a kijelző igazábol nem kijelző, csak egy maszk (műanyag lap, mindenféle kivágással). Alatta lesznek az SMD LED-ek is. Ha csak azok romlottak el, cserélehtőek. Érdemes az összeset cserélni, hogy a fényerő egyenletes legyen.
Köszönöm a segítséget, akkor lehet még belőle rendesen működő óra, csak kétévente ledeket kell cserélnem benne. ![]() Üdv.
Ismerős. Amit én néztem, abban körömmel lekapartam az összes pöcköt, de ha nem megy egy szike biztosan viszi. A dremmellel lecsiszolod az egészet, de lehet élg csak körbe megpiszkálni. Akkor még esetleg marad egy kis csap is, amivel később is rögzíthető. ( bár annyira nem kritikus.)
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
Egy régebbi óránk "turbó" változata
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2021
Építettem egy Vicsys tollából származó 7 szegmenses kijelzésű órát. Szeretném megoldani, hogy a mostanában egyre sűrűbb áramszünetek miatt ne kelljen mindig újra beállítani. Milyen módon lehetne elérni, hogy pl egy elemmel vagy akkuval megtartsa az időt? Az nem lenne fontos, hogy amikor nem kap áramot, legyen kijelzés, csak ne felejtse el az időt.
Köszönöm! ![]() |
