Sziasztok, nekem lenne egy reloop rp-1020 pro direkt drive lemezjátszóm és olyan problémával találkoztam hogy a motor gyenge lassan indul lassan áll meg könnyen lefogható. Próbáltam keresni hozzá kapcsolási rajzot de sehol nem találtam. Szétszedtem de nem látszik semmi sérülés a panelokon.
Valakinek esetleg ötlete hogy mivel kezdjem a hiba keresgélését esetleg kapcsolási rajza lenne valakinek? Válaszokat előre is köszönöm
Ha a fordulata stabil, nem nyávog akkor nincs baj. Nagy tömegű tányér lehet a magyarázata.
Ezt hogy érted? A tányért ha megfogom nem pörög el a tengelyen, de ha csak a tengelyt fogom tányér nélkül akkor sincsen erő benne. Nem folyamatosan nyávog de észre lehet venni a zeneken is hogy időközönként belassul.
Vedd ki a tányért, pucold meg benzinnel a tengelyt meg a csapágyokat majd egy csepp olajjal kend meg és rakd össze.
Sorry írhattam volna teljesen kiment a fejemből. Most végeztem a tengely tisztítással beolajoztam de ugyan az a hiba! Nagyon gyenge a tányér. A nagy tömegű tányéron a külső tányért érted? Azzal mi lehet a gond?
Szia köszi a tippet de nem segített. Most raktam össze de ugyan úgy gyenge. Valami más ötlet esetleg?
Ha tányér nélkül lefogom a tengelyt akkor is érezhető hogy gyenge a motor. A másik reloop lejátszóm tengelyét kézzel nem tudom megállítani.
Ha csapágyak nem szorulnak, mérni kell a motorvezérlő panelján. Megkapja-e a szükséges feszültséget.
A csapagyak nem szorulnak, esetleg nem tudsz véletlen kapcsolási rajzot ehez a tipushoz? Mekkora feszültséget kellene kapni? Hány voltosak ezek a motrok?
Sajnos nem találtam rajzot. Szétszedve fotózd le.
Ha gumi hajtásu lehet, hogy az ment tönkre ( megnyult, stb)
Hasonlítsd össze ezzel, hátha használható.
Bocs nem olvastam, mert nem müködött számomra a HE.
Most a sokadik szétszedésnél tűnt fel az utolsó képen látható alkatrész nem valami bizalomgerjesztő, estleg meg tudod mondani milyen tipusú lehet.
Ez szerintem pontosan ugyan az. Köszönöm szépen
Tisztítsd meg a kivezetései, hátha elmarta valami. Ha egyezik, rajz alapján méregethetsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2020
Ezek a képek lemaradtak az első válaszomból.
Nem tőled kérdezem, hanem aki tudja: az a kör alakú meander az micsoda?
Mire gondolsz? Arra 4 tekercsre? Az a motor része.
Nem, nem. A tekercseket 330°-ban körülvevő meanderre.
Szerintem tachogenerátor tekercse.
Én is azt hiszem, hogy az tacho, nem nagyitottam tegnap annyira ki a képet. Lehet, hogy a motor vezérléséhez kellö visszacsatolás.
Elég érdekes konstrukcio, mert ugy néz ki, hogy a meander felett valamilyen szenzor forog és ha jol látom egy csatin az FG bemenetre megy a tacho jel ( az adatlap szerint bizonyos számu impulzus/fordulat) abbol számolják ki a sebességet. Ebben az esetben azonban a szenzornak forognia kell a meander felett ( hogy jöjjenek az impulzusok). Azt viszont nem látom, hogy hogyan kerülnek ezek a vezérlö panelra CN102 csati).
Ennyire nem mélyedtem bele, panelen látható hogy 2db hall elem is figyel..
