Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   54 / 95
(#) mozeer hozzászólása Jan 26, 2020 /
Sziasztok, nekem lenne egy reloop rp-1020 pro direkt drive lemezjátszóm és olyan problémával találkoztam hogy a motor gyenge lassan indul lassan áll meg könnyen lefogható. Próbáltam keresni hozzá kapcsolási rajzot de sehol nem találtam. Szétszedtem de nem látszik semmi sérülés a panelokon.
Valakinek esetleg ötlete hogy mivel kezdjem a hiba keresgélését esetleg kapcsolási rajza lenne valakinek? Válaszokat előre is köszönöm
(#) CHZ válasza mozeer hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Ha a fordulata stabil, nem nyávog akkor nincs baj.
Nagy tömegű tányér lehet a magyarázata.
(#) mozeer válasza CHZ hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Ezt hogy érted? A tányért ha megfogom nem pörög el a tengelyen, de ha csak a tengelyt fogom tányér nélkül akkor sincsen erő benne. Nem folyamatosan nyávog de észre lehet venni a zeneken is hogy időközönként belassul.
(#) Massawa válasza mozeer hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Vedd ki a tányért, pucold meg benzinnel a tengelyt meg a csapágyokat majd egy csepp olajjal kend meg és rakd össze.
Nyávogást nem említetted.
(#) mozeer hozzászólása Jan 27, 2020 /
Sorry írhattam volna teljesen kiment a fejemből. Most végeztem a tengely tisztítással beolajoztam de ugyan az a hiba! Nagyon gyenge a tányér. A nagy tömegű tányéron a külső tányért érted? Azzal mi lehet a gond?
(#) mozeer válasza Massawa hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Szia köszi a tippet de nem segített. Most raktam össze de ugyan úgy gyenge. Valami más ötlet esetleg?
Ha tányér nélkül lefogom a tengelyt akkor is érezhető hogy gyenge a motor. A másik reloop lejátszóm tengelyét kézzel nem tudom megállítani.
Ha csapágyak nem szorulnak, mérni kell a motorvezérlő panelján. Megkapja-e a szükséges feszültséget.
A csapagyak nem szorulnak, esetleg nem tudsz véletlen kapcsolási rajzot ehez a tipushoz? Mekkora feszültséget kellene kapni? Hány voltosak ezek a motrok?
Sajnos nem találtam rajzot. Szétszedve fotózd le.
Ha gumi hajtásu lehet, hogy az ment tönkre ( megnyult, stb)
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
DD ezt tudjuk!
Hasonlítsd össze ezzel, hátha használható.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Bocs nem olvastam, mert nem müködött számomra a HE.
Most a sokadik szétszedésnél tűnt fel az utolsó képen látható alkatrész nem valami bizalomgerjesztő, estleg meg tudod mondani milyen tipusú lehet.
Ez szerintem pontosan ugyan az. Köszönöm szépen
Tisztítsd meg a kivezetései, hátha elmarta valami. Ha egyezik, rajz alapján méregethetsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2020
(#) mozeer válasza mozeer hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Ezek a képek lemaradtak az első válaszomból.
CN103 csatin 24V-ot ellenőrizd.
Rendben köszönöm a segítséget.
(#) elektrorudi válasza mozeer hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
Nem tőled kérdezem, hanem aki tudja: az a kör alakú meander az micsoda?
(#) Massawa válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
Mire gondolsz? Arra 4 tekercsre? Az a motor része.
(#) elektrorudi válasza Massawa hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Nem, nem. A tekercseket 330°-ban körülvevő meanderre.
(#) CHZ válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Szerintem tachogenerátor tekercse.
(#) Massawa válasza CHZ hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Én is azt hiszem, hogy az tacho, nem nagyitottam tegnap annyira ki a képet. Lehet, hogy a motor vezérléséhez kellö visszacsatolás.
(#) CHZ válasza Massawa hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Fordulatszám stabilitását növeli.
Elég érdekes konstrukcio, mert ugy néz ki, hogy a meander felett valamilyen szenzor forog és ha jol látom egy csatin az FG bemenetre megy a tacho jel ( az adatlap szerint bizonyos számu impulzus/fordulat) abbol számolják ki a sebességet. Ebben az esetben azonban a szenzornak forognia kell a meander felett ( hogy jöjjenek az impulzusok). Azt viszont nem látom, hogy hogyan kerülnek ezek a vezérlö panelra CN102 csati).
Ennyire nem mélyedtem bele, panelen látható hogy 2db hall elem is figyel..
De azok a panelen vannak az FG jel meg egy csatlakozorol jön.
Következő: »»   54 / 95
