Fórum » Lemezlejátszó tű
Témaindító: deniel, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   3 / 3
(#) elektrorudi válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Márc 14, 2026 /
Hú, ez nagyon jó anyag. Köszönöm szépen. Alaposan át kell olvasnom, de most nincs rá időm, majd a jövő héten... Ez viszont erősen elgondolkodtat:
(A képeken az alsó a gyári állapot, a felső pedig a kopott.)
Fordítva gondoltam volna.
Annyi máris új információ, hogy az elliptikus tűnél, a felső "viszonylag lapos" felületet gondoltam kopásnak. Pedig az nem az. Sőt, nem is ott kopik.
Egy egyszerű kérdéssel indítottam, és most pedig kezdem magam beleásni a témába. Eddgi ilyennel nem is foglalkoztam. Felettem, hallgattam.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2026
(#) bta válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Itt jól látható, hogy minden egyes AT tűhegyfajtának viszonylag nagy rádiuszban van lekerekítve a hegye, csak kúpos (szabatosan: szférikus vagy gömbsüveg) geomeriánál kevésbé feltűnő – kivéve, ha éppen úgy vetül rá a mikroszkópot megvilágító fény.
A fotóidon a tű barázdába mélyedő része tényleg nem tűnik koszosnak, felette viszont igen. Ha először használnál tisztítófolyadékot, vedd figyelembe, hogy nem mindegyik kompatibilis a ragasztott (bonded) tűvel!
A gömbsüveg geometriájú tű új korában először pontszerűen, két pontban nyomja a barázdát, így viszonylag gyorsan elkezd kopni, miközben a barázdával érintkező felülete ugrásszerűen megnő, tehát a nyomás lecsökken. Ami egy darabig előnyös, később azonban a túl alacsony nyomás és a tű barázdával érintkező felületének túlpolírozottsága rossz barázdakövetéshez, torzításokhoz, és erőteljes kopáshoz vezet. Szóval nagyon nem mindegy, mekkora az a bizonyos "macskaszem"...
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) elektrorudi válasza bta hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Köszönöm, megint sok info-t kaptam. Egyelőre nem szándékozom tűtisztító folyadékot használni, mivel a tű lemezzel éritkező részét viszonylag tisztának tartom. Ami kosz rajta van, az pedig csak a tömeget növeli, ami feltehetőleg a magashangok csökkenésével jár. Viszont a magashangok kismértékű csökkenését eltudom viselni. Sajnos, annyira már nem jó a hallásom.
A fényképeken látható gömbsüveges tűt nem használom, csak "van". Igazából, a mikroszkóp próbálgatása miatt tettem csak fel a képeket.
A tényleges tűvizsgálathoz (M20E-S) még lámpát (lámpákat) kell készítenem, mert azt már kitapasztaltam, hogy mennyire fontos a jó megvilágítás,
Következő: »»   3 / 3
