Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   159 / 166
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Hát nagyon rossz utra vezeted a kollégát. Ilyen lassu hajtásokhoz nagyedelés, felezés stb egy rémálom, mert ha meg kell állitani a motort, akkor elég nagy baj lesz, mert a nagyedelt, felezett állás nem stabil = lépésvesztés.
A bonyolultság meg nem mérték.
Ráadásul még azt sem tudjuk pontosan mi a feladat, csupán forgatni a távcsövet vagy a mozgást valamihez szinkronizálni, kötni (pl az idöhöz).
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Miért nem stabil a felezett, negyedelt állás? Áram nélkül, kézzel forgatva egy léptetőmotort fele annyi stabil állása van, mint amennyi egy egész lépésre tud a motor, egész lépésnél is kell tartóáram. De egy egyszerű lassító áttétellel is lehet játszani.
Még mindig pontosabb, mint az általad javasolt "7 percenként kapcsolod áram alá" verzió. Áram nélkül a motornak jogában áll oda forogni, ahova a rá ható erők kényszerítik. Zárthurkú vezérlés nélkül pedig csak AS szabvány szerinti elfordulást lehet garantálni.
Nem akarok veled itt vitázni, de nézd meg alaposan, hogyan müködik a felezett, negyedelt léptetés.
És olvasd el még egyszer pontosan milyen mechanikai megoldáshoz javasoltam a 7 percenkénti motormozgást. További részletekbe még bele sem mentem.
Nem kell vitázni, kérdést tettem fel. A nagy könyvek szerint a tartó/forgatónyomaték nem változik, már ha jó a meghajtó. A vektoros ábrákból látszik.
Látni, hogy nem érted a léptetö motor müködését, de hagyjuk. Mit gondolsz miert irják a gyárban a motorra, hogy hány lépés egy fordulat?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2023
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
A mostani digitális motormaghajtókkal már akár 400 as vagy még kisebb mikrolépést is tudnak a steppermocik a teljes nyomatékkal és a tartóáram is beállítható akár órákig áll egyhelyben fékezve melegedés nélkül .
(#) mex válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Egész lépés esetén, tartóáram sem kell...
(#) kaqkk válasza mex hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Viszont nem árt ha a mozgatott tömeg nemm pici ..
(#) KBal76 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Bizonyos léptetési frekvenciákon a rezonanciákkal is komolyan számolni kell, nagy meglepetéseket tud okozni (komoly zajhatás, akár lépésvesztés). Ezek a rezgések talán az optikának sem tesznek jót. Pont ma futottam bele egy ilyenbe, a masszívabb 3d-nyomtatóm hangolásakor. Az amúgy halk motorok úgy berázták a gépet hogy mechanikai szorulásra gyanakodtam elsôre. Ha ezt nem tudja a motorvezérlô kompenzálni (általában nem) akkor csak a lépésszám csökkentése segít.
(#) kaqkk válasza KBal76 hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Ezért kell rendes vezérlő (a tömeghez megfelelő motort áttételt és ahhoz a megfelelő vezérlőt) tervezés kérdése .
Amatôr/hobbi viszonylatban a tervezés ritkábban van képben, inkább a sakkozás, a "mi van itthon", "mihez jutsz hozzá jó áron" játszik.
Azért ha "értelmes dolgot" akarsz csinálni érdemes átgondolni mit veszel- szerzel hozzá. Hiába akarsz cnc marógépet csinálni nyerőgépből bontott léptetőmotorokkal nem fog menni ...
Akkor mindenki félreért valamit, aki osztott lépésközökkel tervez/használ léptetőmotort? De rajzold le, tök egyszerű, csak két vektort kell úgy mozgatni, hogy az eredő vektorok egyezzenek.
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Nem azzal van a probléma, a mikrolépések arra szolgálnak, hogy a motor a fizikai lépések között simábban, folyamatosabban forogjon, és nem arra, hogy a virtuális lépésen ( fokozaton) pihenjenek orákig. Ha ilyenkor megszünik az áram azonnal lépésvesztés az eredmény.
„Ha ilyenkor megszünik az áram”
Igen ha megszűnik de egy rendes vezérlőnél ilyen nem fordulhat elő (elvileg)
A mai világban ilyet kizárni, pláne olyan alkalmazásban mint itt, egy kicsit tul bátor kijelentés.
Ráadásul energetikai szempotokbol is sokkal jobb, ha ugy tervezed meg a berendezést, hogy ne legyen ilyen gond.
Ha az 1000*1000mm es CNC gépemen működik a 400as mikrolépés akkor egy távcsőnél talán nagy probléma nem lehet vele .Bővebben: Link De nem TB6560 motormeghajtók vannak rajta ...
Mi számít rendes vezérlônek? Nyilván egy marógéphez nem stepstick a nyerô, de hogy jött ide a marógép? Bár szerintem úgy húsz éve még akármibôl is képesek voltunk cnc-t építeni, (én pont szeretem másra használni a dolgokat, mint amire az eredeti kitalálója szánja), a sárgafórum indulásakor még fióksíneken mozogtak a hobbi-cnc gépek. Azokon mindenféle léptetômotorok feltûntek.
Nekem is van kettö ( egy 300x250 mm meg egy 600x800 mm) meg egy 600 mmes CNC esztergapad, csak azok feladata nem az amiröl, itt szo van.
Azonkivül több egy iparos barátomnak gyakran tervezek és épitek mindenféle szerkezeteket mindenféle feladatra ( az autoiparba gyárt mindenféle tesztelö berendezéseket.
Tavaly a fiam sulijába egy nagy CNC-s plazmavágot épitettünk (1200x2000mm asztallal).
Csak a pontosság és a mikrolépés használata miatt említettem meg , bocs Itt kezdődik használható kategória Szerintem ..
Ok, akkor megnyugodhatok , ilyenbôl van egy rakással, a két készülô masszívban is ezek viszik a mocikat.
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 /
Van egy kollégám, ő szokott fényképezgetni.
„nem arra, hogy a virtuális lépésen ( fokozaton) pihenjenek orákig”
Jó, de akkor miért használnak sokan így és eredményesen a léptetőmotorokat? Értem én, hogy te személy szerint nem, de ettől még csomó gépben jól működik a dolog.
Még mindig nem tudjuk milyen szögfelbontást vár el a forgatástol.
A léptetö motorok egy része 200 lépést tud egy fordulat alatt, ami 1,8o felbontás. Ha ettöl finomabb kell, akkor is egyszerübb egy áttétel beiktatása. ( amit aligha fog tudni elkerülni pl egy fogasszijjal vagy csigával) és már akár 10 motorfordulat is fog kelleni egy 360 fokos teleszkop fordulathoz. Ilyen esetben meg már felesleges a mikrolépésekkel foglalkozni. Sokkal inkább az lesz a kérdés, hogy hogyan tud ilyen szerkezetet használhatora felgyorsitani.
Ha maradunk a 10s áttételnél az 24 ora alatt következne be, azaz a motor fordulatszáma 10/1440=cca 0,007 RPM. Itt komolyan kell foglalkozni a tartoáramokkal, mert a tekercseken álandoan meglehetösen nagy áram folyik. ( mikrolépéseknél még több) Viszont a rotor alig mozog, igy nincs hütés, valoszinü külsö hütésre is szükség lesz.
Tegyük fel, hogy a motor képes még 600 RPMre is, ami percenként 60 távcsö fordulatot jelentene, azaz másodpercenként egyet, ha elbirja a motor ( valoszinüleg nem).
Megnézted az adatlapját a vezérlőnek amit linkeltem ? Egy jó vezérlő mindezekre fel van készítve , túláramvédelem túlmelegedés védelem , az áttétel meg akkora lehet amekkorát akar elég egy ékszíj két bordáskerék a többit megoldja a motormeghajtó meg az őt igazgató mikrovezérlő , vagy neadj isten más jeladó .
Én is rengeteget használok ( az utobbi idóben mikromotorokat is ( 6x10 mm)), de meg kell érteni mi a feladat. Ahol a motor többet áll, mint forog kerülni kell a mikrolépést, mert az gonddal jár ( hütés, teljesitmény, lépesvesztés stb), ahol meg fontos a folyamatos mozgás ( nehéz megmunkálo gép) ott meg kell a mikrolépés, hogy ne törjön a szerszám, jol birja a motor stb. De ez mindig individuális döntés a feladathoz.
Az utobbi idöben azonban a nagyobb gépekhez a soros motorok kodtárcsával jobbak, mert nagyobb indulási momentummal rendelkeznek, mint a léptetö motor és a vezérlésük sem sokkal bonyolultabb. Nyilván egy 3D nyomtatoban jol lehet használni a mikrolépést, hiszen javitja a felbontást, de egy távcsönél nem biztos, hogy erre van szükség, söt az sem biztos, hogy maga szerkezet képes feldolgozni a finomabb felbontást. Egy mezei eszterga vagy marogép kb 0,05mm mechanikai pontosságot tud és erre kell méretezni a meghajto motort is. És ezen nem lehet javitani mondjuk mikrolépéssel, pedig a motor tudná.
Barátom nem a vezérlö a gond hanem a motor. Nekem is tele van a szekrényem mindenfele vezérlövel ( olyan isv an amit te irtál) a mikromotoroktol kezdve olyanokkal is amik 200 kg szerkezetek mozgatnak. A léptetömotor kinja marad, hogy a forgása nem folyamatos, és ez sok berendezésben gond. Megprobáltak finomitani a mikrolépéssel, ami sajnálatos modon erövesztéssel is jár, azaz egy ujabb kompromisszum.
„Megprobáltak finomitani a mikrolépéssel, ami sajnálatos modon erövesztéssel is jár, azaz egy ujabb kompromisszum.”
Ezért írtam hogy jól kell megválasztani a motort és hozzá a meghajtót , te meg írod hogy az áttételt . mindent leírtunk amire figyelni kell . Barátom ....
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 12, 2023 / 1
Jol elbeszélgettünk. Néha az is kell.
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Csak illusztrácionak. Ma reggel egész kelet Austriában St Pöltentöl a magyar ill szlovák határig leállt orákra a vasuti forgalom, mert egy hálozati kapcsolatban ( nyilvános meg a belsö hálozat között) áramkiesés volt. És orákig tartott mire kiderült pontosan hol
Következő: »»   159 / 166
