Egész jók. Nekem a "tömbszerű" S is tetszik.
Apróság, de a részeletekből áll össze az egész. Ugye ez egy jelkép, egy aláírás, nem árt ha tökéletes. Az R és I között jó szerintem a távolság, ami érzetre hasonló a K-O közit távolságra. De az S-K és az O-R karakterek között is növelni javaslom egy picit a távolságot. A K keskenyebb mint az O és R. Ez szúrja a szememet. Csinosabb lenne olyan K-t rajzolni, aminek középen van egy kis vízszintes része, és utána tátja ki a két csápját. Kényelmes a paneltervező, de egy rajzoló programban sokkal több lehetőség kínálkozik, amit aztán DXF-ként ki lehet exportálni, amit az Eagle be tud importálni.
ISOCPEUR betűtípussal tettem egy próbát.
Szerintem az egy forrszem pont, hogy jó. Jelzi, hogy csak jelzés.
Egy másik megközelítés
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
Volt egy gitáros ismerősöm, violin kulcs volt a kisujjára tetoválva. Ez mondjuk zenész körökben elmegy. Ez a diódás tranzisztoros betűk elektrós csoportban aranyos, de amint említed, nem csak panelen, hanem előlapon is jól kell kinéznie. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy egy zeneszerető egyén aki mondjuk megvesz egy jó hangú erősítőt látni szeretne egy tranzisztort az előlapon. Karesznak van olyan barátja/ügyfele, aki nem akar az erősítő előlapján semmi cicomát. Néha túlzásba esünk, de lehet hogy nem kellene. Építettünk egy csöves erősítőt gitárhoz. Reverb, zajzár, miegymás benne volt. A sok poti mögé tettünk ledeket, hogy mindig tudja a felhasználó melyik poti aktív, szerintünk jó lett. Megvette egy zenész, csak egy kikötése volt. Azt a karácsonyfa díszt szüntessük meg rajta. Inkább megtanulja mi micsoda. Ez így Barbi babás hellókittys játék. Nem kell bele led, mert férfiatlan. Izzólámpa vagy glimm. Kivettük a fényeket, így már jó.
Érdekes a felvetésed, és a gitárerősítővel való példád. Amennyire ezt én meg tudom ítélni, éppen ezek azok az eszközök, amin tengernyi bigyó, és hozzá rengeteg felirat van, és hozzá egy orbitális méretű logó is jár ráadásnak. Itt néhány LED már szinte elveszne a sokaságban.
De természetesen minden véleményben van/lehet okosság, Skori pedig próbál járható ösvényt találni a dzsungelben.
Ezért vettem ki a diódát, de ha a végletekig leegyszerűsítem akkor csak a betűk maradnak. A K betűn az apró nyíl talán nem túl zavaró, de mégis egyedivé teszi, és szerintem nagyon adja magát. Esetleg lehetne más színű mint a logó többi része, így másmilyen hatást keltene. Illetve nyilván lehet többféle verziót is készíteni.
A túlcsicsázott dolgok sok-sok, és sokféle színű leddel valóban gagyi hatást keltenek. De ha van egy domináns szín, és esetleg egy attól eltérő, de azzal harmonizáló, ami csak kiemelt dolgokhoz kell, akkor nagyon profi hatást is kelthet. A karácsonyfa kinézet nekem sem jön be. Viszont egy ideje a paneleket telerakom ledekkel, és másokat is erre próbálok tanítani. De ezek nem dísznek vannak. Belső funkció visszajelzések, amelyek nagyon megkönnyítik a hibakeresést ill. diagnosztizálást. Ha van többféle táp a panelen (pl. 3,3V 5V, 12V -12V, ±50V) akkor mindegyiken legyen egy led - nem kell kitenni az előlapra, csak dobozon belül. Ugyanígy a fő funkciókra is legyen led a panelen, lássam, hogy a fokozatoknak van tápja, (vagy pl. a forrasztóállomásban megy a PWM). A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
Nem véletlenül imádom a komolyabb szerverek/alaplapok LED visszajelzőit. Csak ránézel mégis mi nem jó benne, mi világít... Pl. RAID kötetből kiesik egy lemez, ott a narancs figyelmeztető jel, hogy valami nem jó, mellette a HDD hibára utaló pötty, s hogy melyik, az meg a HDD-nél világít. De mondjuk duplatáposnál nem feltétlen vennéd észre, ha az egyik kimegy. Nosza felkiáltójel világít, s hozzá a tápegység ikonja, ekkor már csak meg kell nézni hátul, mégis melyiken nem zöld
Tényleg szuper dolog a jól megtervezett visszajelző rendszer.Amúgy meg ne színezd, ha NYÁK-ra kerül, úgy is egyszínű lesz a feliratozással, tehát ott nem látszik, máshol meg csak furcsán néz ki ![]() Ami még a fejembe jutott, hogy ha így hagyod meg és felteszed az "I"-re a pontot, akkor a működést jelző LED kerülhetne a pont közepébe.
Szevasz!
Ma mindezt egy réz felületnek dedikálod és ónozott, vagy aranyozott felületkezelést kap szerintem király. Üdv. M.
Ez a legkifejezőbb és legharmonikusabb szerintem is, és ahogy Skori is mondta: a kevesebb több.
Egyetlen dolgot módosítanék rajta: az S betűt egy határozottabb betűtípusból tenném bele, (nagyobb alsó résszel és kisebb felsővel) mert ez, így, egy ruhafogasnak tűnik.
Mivel mind nagybetű, igy céges rövidítésre asszociál (Sarkos Kortársak Országos Repülési Intézete?í).
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
Igen, az 'S' betűvel nem vagyok megelégedve.
A teteje jobb oldalán kezdett visszalógni, töröltem. Az alja bal oldalon felkunkorodik, látom, hogy nem jó, de nem volt kedvem kijavítani vízszintesre. Biztos van, aki gyakorlott vektoros betűfaragó, de az nem én vagyok. Hogy jó is legyen.
Azért hoztam fel mint példát, mert az ismeretségi körömben és azon túl vannak a zenészek, vannak a Bélák, végül pedig Pityu. A zenészek nem igen konyítanak az elektronikához, viszont fejből vágják még álmukból felébresztve is, hogy melyik évjáratú erősítőt szerelték Elektro Harmonix csövekkel, melyiket Sovtek csövekkel, melyik 6L6, melyik EL34 csövekkel van szerelve. Melyik ládában van Vintage30 melyikben G12H, melyikben Greenback. Azt viszont egyik sem tudja hogy kell összekötni 4 darab hangszórót hogy az eredő impedancia a kívánt legyen.
Vannak aztán a Bélák, ők nagyon keveset értenek a zenéléshez, szinte csak annyit, hogy a gitárt melyik oldalán kell pengetni hogy szóljon. Na jó, egy-két dalt el tudnak pötyögni. Ezek a Bélák találnak ki olyat, hogy: -Teszek neked ide az erősítő hátára egy kis piros kijelzőt, ezen látod mekkora a végcsövek nyugalmi árama. Mellé egy potit, azon tudod majd állítani, ha csövet cserélsz. Alá meg odaírom, hogy 35mA, mert nálad ennyi a normális. -Nem kell, úgy is hozzád hozom ha csöveket kell cserélni. Hát ennyi. A Pityu az kivétel, mert ő épít, javít, moddol, meg zenél is. Ebből a fajtából van a legkevesebb. Pityuknak van logójuk az én Pityu cimborámnak is. A logó sok éven át formálódott, egy stilizált trióda is lett volna benne, ám sokak idegenkedtek tőle. Ez lett a végeredmény. A Google dob ki néhány videót ha beírod hogy: ARYST Idézet: „Kivettük a fényeket, így már jó.” Nem vagyunk egyformák... Annak idején mikor kapott önálló "polcot" az NC440-em néha bekapcsolva maradt, mivel nem lehetett szemből látni a stroboszkópot. Nem szívesen fúrtam meg az előlapját, a feliratba kapott egy kis zöld ledet. Ha felszínesen ránéztem nem is látszott, de én tudtam hova kell nézni az információért. Csövek, van aki kivilágítja, van akinek elég a fűtés fénye. Amikor GGL ECC82-k kerültek a hibridbe elsőre zavart, hogy szemmel csak úgy nem látom, hogy működik e. Aztán rájöttem milyen szögben lehet látni a fűtőszálat, és ennyi. Szerintem az előlapon annyi fényvisszajelző kell, amiből egy rátekintéssel lehet látni, hogy aktív e a berendezés.
Módosítottam az S betűn. Jobb vagy rosszabb?
Vagy lehetne PNP tranzisztor benne...
Szia! Szerintem ez nem olvasható, erős intiúcióval sem.
Fáradjon meg az MI. Egész jókat csinál.
Ez egyedi, de panelra lehetne tenni a madarat. Általában a márkanév logó ügyekben az jó ami egyértelmű, és megragadja az embert elsőre. alma...
Mi a termék, és ki acélcsoport? (titkok nem érdekelnek, csak a lényeg)
A panelekre régebben gyalogkakukkot raktam fel, de ez jogvédett (hobbi paneleken nem gond, de eladásra szánt cuccokon problémás lehet), ezért kell helyette más.
Az új koncepció a "kockaság", nicknév, és az elektronika összegyúrása, olyan egyszerű vonalas rajzba, ami bármire rátehető. Tehát rárajzolható egy NYÁK panelre, de szükség esetén egy készüléken (pl. HiFi cucc, vagy műszer) se mutasson rosszul. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
Mindenképpen csapott sarkú S karaktert szeretnél? Ha nem, akkor szerintem lehetne másféle (gömbölyűbb) is: később keresek a neten található fontok között.
Általában a logókhoz, emblémákhoz használt betűket nem "megtalálják" hanem külön megtervezik. Vannak erre szakosodott grafikusok, de néhány betűt önerőből is meg lehet rajzolni.
Azért is előnyös a saját betűterv, mert akkor figyelembe lehet venni a felhasználói igényeket, illetve az elérendő célt. |
