Fórum » Logó és cégér, ki mit használ és hogyan
Lapozás: OK   1 / 2
(#) zosza18 hozzászólása Jan 9, 2026 /
Ez a téma, a védjegyről, vízjelről, cégérről és a logóról szól. Itt mindenki megvitathatja a saját elképzelését. Legyen az hobbista, vállalkozó vagy épp cég... A lényeg az eszmecsere, annak a helyén és rendjén.
(#) bbb válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 2
Én is játszottam ilyesmivel, végül a paneljeimre a nevem kezdőbetűit teszem rá (no nem mindet, a második keresztnevem betűje már nem került rá, mert az jellemzően nem használom, csak a hivatalos iratokon). A megtervezése nem tartott túl sokáig, s Eagle-ben alkatrészként készítettem el. Persze előnyerő voltam, mert a "Z" betűt a "Z" nevű játékban (nagy kedvencem volt) klasz formában megalkották már, így hasonlót rajzoltam. Hozzá a "B" már csak annyi volt, hogy illeszkedjen az összképbe. Először még a kettő külön betűként olasható volt (nem is emlékeztem erre a változatra, de a barátom oldalán a közös pinguino projektünkben még az szerepelt).
Az instructables oldalon már a mostani változatot használom.
(#) Alkotó válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Nekem ez teljesen rendben van.
De ha már logó, akkor bennem az első perctől kérdés hogy a tömbszerű (a tiéd ilyen) vagy a nyújtott megjelenés a jobb választás. Mindkettő mellett és ellene is lehet érveket találni.
Hasonló dilemma a színes/monocróm lehetőség, vagy akár egyszerre mindkettő (ilyen pl. a LEGO logó).
(#) bbb hozzászólása Jan 10, 2026 /
logo egyszeri, s mindenhol ugyan az - vagy nem?
Alkotó hozzászólására is érdemes reagálni, ami még a másik topikban felmerült.
Azt írta, hogy a logo mérettől függetlenül ugyan az és egyébként se változik hordozótól függően. Na ebben van egy kicsi tévedés, ugyanis pontosan mérettől függően változhatnak (egyszerűsödhetnek) az adott logo megjelenési formái. Erről a youtube oldalon logotervezős videókban lehet remek példákat látni, s emiatt se túl egyszerű megfelelőt készíteni.
Csak egy példát hozok fel, hogy értsd mire gondolok. Képzelj el egy olyan képet, amin rajta van a teljes méretben remek részletességgel olvasható embléma. Ezen az emblémán mondjuk központi szereplő egy falevél, az erezetbe beleírva a cég neve (ez fikcionális, nem tudom tényleg van-e ilyen). Egy óriásplakáton, ahol a termékmegjelenítés mellett megjelenhet mondjuk 40cm magassággal, simán olvasható rajta minden (megfelelő közelségből), így ott ez a megjelenés szerepel. Ugyan ezt egy A4-es szórólapon 3cm-es magasság mellett mondjuk már csak 1.5mm-es betűkkel lehetne megoldani, olvashatatlan lenne, így ott a falevél mellé írják megfelelő méretben a nevet.
Majd ezt nézd meg egy névjegykártyán, 10mm-es magassággal, szintén mellette lévő felirattal, de esetleg míg az előbb két sorban volt a név, itt már esetleg egy sorba kell írni.
No de ugyan ezt a képet faviconként a honlapon használva próbáld meg elhelyezni (64*64pixel), itt meg már a szöveg se fér ki, csak a levél és esetleg annak is egy egyszerűbb változata, ami csak hasonlít a nagy méretűhöz. Közben előfordulhat, hogy színeket is veszít ez a kép, nem csak formát és megjelenítendő elemeket.
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Színes / monokróm a felhasználási helytől függ. Pl. a mellékelt lego logo is létezik mindkét formában, céges papírokra biztos, hogy ők se a piros-sárga-fekete-fehér változatot használják.
(#) hulala válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Nagyon tetszik a témakör. Régóta hiányolom a témát és nekem főleg a régi stílusú külső, utcai cégérek tetszenek. Nagyon fel tudják dobni a hangulatot vagy legalábbis hozzájárulnak.
(#) Skori hozzászólása Jan 10, 2026 / 1
saját logo
Másik témában felmerült, hogy mivel a jelenlegi logóm (gyalogkakukk) jogvédett, csak hobbi panelekre lehet rátenni, termékre viszont nem. Ezért elkezdtem agyalni más, teljesen saját logón. A koncepció a "kockaság", nicknév, és az elektronika összegyúrása, olyan egyszerű vonalas rajzba, ami bármire rátehető. Jelenleg itt tartok (csatolt kép), de ez még változhat.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2026
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
További verziók. Melyik lenne jobb?
(#) gg630504 válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
A dióda bizonytalanná tett: Skori vagy Skőri?
(#) Skori válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Odébb lehet tolni, mondjuk az I betű pontja helyett, vagy vissza egészen az S-hez.
Esetleg az S betű közepébe tenni a diódát?
(#) Ge Lee válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
A diódát én szeretném kisajátítani magamnak, bár még sehol sem látható, és valószínűleg nem is lesz, de ha úgy rajzolom az S-t is mint a Z-t, akkor ha az így készült ZS-t kellően összetolom, lesz belőle egy dióda. Ízlés kérdése, hogy mennyire tolom össze.
Az I betű pontja helyett
(#) zosza18 válasza hulala hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Örülök, hogy tetszik a téma! Gondoltam elég sok mindenkinek van nagyon sokféle elképzelése, így itt legalább meg lehet vitatni nyugodtan mindent és nem kell teleszórni olyan témákat amikhez semmi köze.
Nekem is van sajátom, ami több mint 20 éves és ez így is marad.
Ez volt az első "pénzért" készült szivargyújtós tápegységünk hűtésének a mintája a hátulján, amit apám készített. Én csináltam az elektronikát, Ő meg a többit. Azóta ez a logóm és a tisztelgésem is felé.
(#) szsrobert válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
3as, S alsó hasa nagyobb, felső kisebb lehet. S lehet más színű.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Ezek közül a Skori5 változat a jobb választás. Amit módosítanék rajta:
1) nem raknék teljes keretet
2) a "kori" részt az "S" alapvonaláig lehúznám
3) a "kori" részt csak akkora magasságra tenném, mint az "S" alsó öble
Na mindjárt játszom vele egy kicsit, mert OCP (Omni consumer Products) mintára van ötletem belőle
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Nem jön ki sehogy az OCP mintára egybegyúrt változat... Hiába a jó ötlet, megvalósításban ezek a betűk nem illenek olyan módon össze.
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Azért egy kicsit játszottam vele, s átalakítottam neked.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
A gondolatodat követve, lerajzoltam én is egy opciót. Általában jó elkerülni a hegyes végű vonalakat, mert sokszor jobb a kerekített vég (panelre is jobban rajzolható).
Az egyik melléklet a rajzolat, a másikon pedig azt látod, hogy az 5x7-es kijelzőarányokat vettem alapul a méretekhez.
Az O karakter jól bírja a zömítés, ráadásul éppen középen van, így kínálja magát a diódához.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Kitöltött diódaháromszöggel, és kisebb forrponttal talán csinosabb.
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Esetleg ilyesmik? Ezt már nyáktervezőben rajzoltam.
Most tettem bele egy ellenállást is, de lehet hogy az már túlbonyolítás?
Egy logó talán jobb ha egyszerű.
Szerk.: egy egyszerűbb verzióit is betettem.
Nekem a 7-es tetszik. Talán az ellenállást kicsit balra tolnám, mert most nagyon a szélén van. Az R betű szokatlan vonalvezetésű, és szélesebb mint a K.
(#) zosza18 válasza Skori hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Az sk7 tényleg jó. Egyszerű és letisztult.
A tranyó, dióda kivételével lehetne minden vonal végződése egy forrpont... de ez csak ötlet.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Egyszerű verzió, keskenyebb R-el?
Szerk.: vagy inkább a 10. verzió?
Nem kell túlbonyolítani, a 9-esben van "potenciál" Az "S" alsó öblét vedd olyan magasra, mint a többi betű magassága, az "i"-re pedig pont került így. Esetleg az ellenállatot még becsempészheted az "OR" fölé.
Még ezek volnának "versenyben".
(#) gg630504 válasza Skori hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
MI-k ezeket ajánlják.
(#) Ódenka válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
Az első nekem tetszik...
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
Esetleg amivel még lehet játszani, a vezetékneved jelentéséből kiindulva egy seregély rajzát felhasználni. Ez egy egész jó kiinduló alap az ötlethez. A csőrétől a begyén át a farkáig megvastagítva a vonalat egy elég szép "S" betű alakzatot kapunk, majd ehhez idomulva jöhet a "kori" is.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2026
(#) Skori válasza gg630504 hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 1
Köszönöm mindenkinek! Kaptam olyan tanácsot is hogy az egyszerűbb néha jobb. Aztán elgondolkoztam, hogy nem csak úgy egy panelen elképzelve kell jónak lennie, hanem pl.:
Hogyan nézne ki ez, egy készülék előlapján?
Emiatt egyelőre inkább egyszerűsítettem rajta, és megrajzoltam a nyáktervezőben kétféle méretben (így "alkatrészként" feltehető lesz a panelre).
A játék kedvéért egy diódás verziót is meghagytam, de nem tudom, hogy azt is fogom-e használni.
Szerk, most látom, hogy a diódás logón marha nagyok lettek a karikák, ezt még módosítom.
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Jó ötlet, köszönöm, és észben tartom, de ezt majd akkor ha kevésbé technokrata logót szeretnék!
Következő: »»   1 / 2
