Idézet: Ezt tapasztaltad ? „... MC13135-ös IC-vel, de annak ellenére hogy ez az MC3362 utódja, valamivel rosszabb az érzékenysége...”
Én a 2m-es rádiómnál szimmetrikusan tápláltam az MC3362-őt, az adatlapon a "figure 3." szerint. Sőt mivel a második keverő bemenete is szimmetrikus, a szűrő után az impedancia illesztés mellett szimmetrizáltam is. Az előerősítőt pedig szerintem inkább az antenna közelében érdemes elhelyezni, így a jel-zaj viszony javul.
Bővebben: LinkBővebben: Link
Az MC3362 höz asszimetrikusan kapcitivan illesztenek több helyen. Az én problémám az NE612 bemenetére történő illesztés. Este megprónbálom PLL el evzérelni az elöbb csatolt keverőt, aztán beépítem a FET-et is.
Szia ! Az MC3362-nel milyen trafoval, vagy "magra" lehet megcsinalni a szimmetrikus csatolast? (Gondolom a primer fele rezgokor volt, a szekunder meg csak tekercs.)
Szia! A tekercs a HAM-bazázban kapható Neosid 7V1K-ra készült és pont a szekunderrel volt párhuzamosan egy kondenzátor.
Egy későbbi SA605 vevőhöz pedig a Szendi által is linkelt kapacitív csatolást alkalmaztam csak pont fordítva, a betáplálás felől volt a kapacitív osztó (SA605 adatlap figure 2.). Itt a legjobb két trimmer kondit használni a megfelelő kapacitások kikisérletezéséhez. Elég macerás beállítani mivel a hangoláskor az osztás és a rezonancia frekvencia is változik egyszerre. Az SA612 bemenete ugyan ez.
Koszi. Kapacitiv osztot tervezek az uj vevom bemenetere, trimmerkondikkal.
Nem tapasztaltam, csak az adatlapokat nézegettem. Lehet, hogy a gyakorlat erre rácáfolna, nem tudom. Csak így is annyi munka egy-egy vevő megépítése és beállítása, hogy ennek tudatában nem is szívesen állok neki. Pedig ki kéne próbálni.
Sikerült vennem MAX2606-os IC-t is, amivel a VCO-t oldanám meg, elég jó átfogása van, 30 MHz-et át lehet vele hangolni, ezt illeszteném az MC13135-höz, vagy SA612-höz.
Szia Novak! Ez alapján készült az SMD verzió? Az igazság az, hogy a leírásokat visszanézve elég jó vevő építhető ezzel az IC vel az NE612 egyszeres keveréshez képest.
Meg vagyok gyozodve hogy megfelelo KF szurovel egyszeres keveressel is jo minosegu kep veheto. Sajnos ezek a szurok beszerezhetetlenek, nem tudom miert. A muRata oldalon neztem a magyar kepviseletet, .de cimmel letezik, korabban irtam es valasz nem jott.
Régebb óta érdekel a rádiózás és mostanság volt lehetőségem komolyabban belekezdeni... Van egy kézi rádióm, ami tudja a műholdak frekijeit és gondoltam kipróbálom az APT-t a vicc kedvéért. Kerestem műhold trekkert, ki is néztem magamnak a NOAA 15-öt(bár az csak nagyon hajnalban jár erre), illetve ma este 20:30 körül érkezik a NOAA 17. Csak szeretném a tapasztaltabbakat megkérdezni, hogy melyik műholdak szoktak felettünk lenni, hallótávolságon belül(olyan aminek az APTje működik is )? Köszi
Szia! A műhold követő programban jelenítsd meg az összes átvonulást, különben csak a hajnali és késő estieket hozza fel (amikor szabad szemmel is látható).
Ma 14:10-14:20-ig NOAA18 pont felettünk 137,9125MHz-en.
Köszi az infót! Akkor kapcsolok is majd a frekire és hallgatózok és megnézem a trekkerben amit javasoltál! Köszi
szerk.: Valóban, a Show all passes csodákra képes ;]
Nagyon szépen hallottam, pontban 14:12-kor meg is szólalt a rádió. Gumiantennával is nagyon szépen lehetett hallani, csak a rádióm sávszéle keskeny ehhez. No, szerzek kábelt hozzá és wxsat-al megnézem az eredményt!
Lényegében hasonló, igen.
Egyébként az előerősítőnél a szabályozható gate-feszültséggel nem próbálkozott valaki? Amivel elvileg az erősítést lehetne beállítani. Mert alapvetően kétféle kapcsolással találkoztam; az egyik mikor a G2 fél tápfeszültségen van, illetve a másik amikor annál valamivel alacsonyabb, 3-4V körül. A gyakorlatban ennek mennyire van jelentősége? Vagy ha ide esetleg beteszek egy trimmert amivel 0-5 V között állítható a feszültség, azzal nyerhetek valamit szerintetek? Egyébként egyszeres keverés után is lehet jó minőségű képet kapni, ez nem vitás, gondolkodom is egy ilyen áramkörön. Jó lenne a nehezen beszerezhető szűrőket, illetve az MC3362-t megspórolni.
Az előerősítő beállítása ott a legjobb ahol a zajminimumot hozza. A tranzisztor adatlapján általában szerepel egy áram/zaj grafikon.
Sajnos az egyszeres keveréshez még nehezebb megfelelő szűrőt beszerezni mint 455kHz-re. Én is ebben gondolkodtam, felturtam a netet szűrőket keresve és csak egy boltot illetve egy-két gyártót találtam aki árul vagy készít ilyeneket. Ebben a boltban találtam potom 24euroért 10,7MHz-es 35kHz sávszélességű szűrőt.
Gratulálok a vételhez!
Ebben a boltban van minden ami rf .Problémám támadt az MC3362 beszerzésével. Honnan szerezhető be? Csináltam a fracia rádiónak egy új panelt. Kiváló lett a vasalás. Immár egy éves tapasztalattal újra nekiállnék, végülis az előző is 90 százalékos volt. korábbi IC ebayről jött.
Nem vettem belőle. Kicsit sokallom a 6000 forintot+posta Olaszországból egy szűrőért.
Novak árult az apróhirdetésekben MC3362-t.
Egy jol mukodo vevo szerintem meger egy IC-t. Raadasul ennyiert. Oruljunk a lehetosegnek, mert a mostanaban gyartott ICket mar lassan hazilag forrasztani sem lehet, nem hogy beszerezni.
Idézet: „...illetve az MC3362-t megspórolni.”
Bocs, :hide: 3 hozzászólással lejjebb néztem. :hide:
Sziasztok! A nagy építkezés közben felmerült hogyan párosíthatnám a PLL-t ehhez a meglévő rajzhoz. Mindenképpen ki kell kötni az AFC-t? Bővebben: Link
Vagy a 23-as lábra adjam a hangoló feszt direktben?
Szerintem az AFC es a PLL harcban lesznek. Ott az AFC, a doppler es a keskeny savu szuro miatt van. (Igy emlekszem a leiras alapjan). Ha kikotod a PLL -t tudod hasznalni, de keskeny savu szurovel a korabbi kiserletekhez (Novak) hasonlo eredmenyt fogsz kapni. Es ebbol szuletett egy uj otletem. Az AFC kimenete mehetne a uC/ADC bemenetere, kicsi szamolassal vegezne a PLL a freki stabilitast is meg a (doppler) frekvencia kovetest is
Az igazság, hogy stabilitási szempontok miatt PLL-lel indítanék. Kihagyom a 455 szűrőt, és a korábban javasolt trafós megoldással próbálkozom. Már ki van fúrva a panel, lelkesedés tart.
Idézet: Na. ez nem az én verzióm lesz „Az AFC kimenete mehetne a uC/ADC bemenetere, kicsi szamolassal vegezne a PLL a freki stabilitast is meg a (doppler) frekvencia kovetest is”
Kivancsian varom az eredmenyt. A rajzon nagyon otletes az AGC megoldas, es az aktiv szuro , gondolom ez a 2400 Hz-es (subcarrier) szuro. Lehet en is beepitem ezt az uj valtozatba.
Hát igen, ahogy gtk írta; ott menne a harc. Vagyis ha jobban belegondolsz, nagy harc nem lenne. Így is-úgy is a PLL-en beállított frekin menne a vevő, mert ahogy az AFC elhúzná a frekvenciát, abban a pillanatban a PLL már korrigálná is az AFC által okozott "hibát". Elvégre valahol pontosan erre lett kitalálva a PLL, hogy pontosan tartsa a beállított frekvenciát.
Ha a rezgőköri tekercset összenyomod-széthúzod (bizonyos határokig), akkor sem módosul a vételi frekvenciád a PLL miatt. Az AFC-s frekvenciamódosítás pedig ennél nagyságrendekkel kisebb behatás, azt kacagva korrigálja a PLL. Ha van egy megfelelő sávszélességű szűrőd, akkor semmi szükség az AFC-re, nem fogod észrevenni a hiányát, illetve nem vennéd észre a meglétét sem a vett képen, ez egészen biztos.
A PLL-nel is valaszido van. Ebbe a hurokszuro is beleszol a HW mellett. Egyutt az AFCvel FM modulaciot is bevinnenek, a faziszaj mellett.
Építem ezerrel a jószágot. A 455-ös szűrő a probléma, amit kaptam annak 2 lába van... nem értem hogyan szűr. Az RT-nél meg csak 465 ös van ahhoz meg más kvarc kellene a kf körbe. A tekercsek sajnos a kistestűek, valószínű az rt ből szerzem be őket. Végre van technikám kimérni a tranzisztoros szűrő átvitelét! Képek jönnek. Egyébként második nekifutásra bagatel egyszerűnek tűnik összerakni
A ketlabu az nem savszuro, csak rezonator. FM demodulatornal is hasznalatos. (IC fuggo).
)? Köszi
