Fórum » METEX műszer
Témaindító: petyes, idő: Feb 17, 2008
Lapozás: OK   6 / 8
(#) KBal76 válasza bitmixer hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Helló! Megmértem enyémen, 2k állásban 1V 20k:0.5V 200k:0.42V van.
(#) yo_annesz58 hozzászólása Dec 15, 2020 /
üdv mindenki!szert tettem egy leharcolt Metex/Voltcraft M4650B-re,működget,de az áramfelvétele 36-38mA-én ezt rengetegnek tartom-valaki segítene rámérve a sajátjára?előre is kösz.
(#) vision61 válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Épp most kellett cserélnem az elemet, megmértem. 5 - 5,3 mA az áramfelvétele. Az enyém még a sok-sok éves eredeti Metex M4650CR.
(#) FAZ1 hozzászólása Dec 16, 2020 /
Nekem egy METEX 4650B műszerem van, azt hiszem, vagy 15-20 éve vettem itt az egyik házban lakó fazontól - potom 3 ezer forintért. Annyit nekem bőven megért, persze később megnéztem egy boltban - ott akkoriban valami 16 ezerbe volt.
A lényeg - talán egyszer kellett javíttatnom, mivel a mérés nem volt megbízható egyes tárcsa-állásokban. Akkoriban valahol az Etele 59-61-ben valami MTA-KKSZ Műszer és Méréstechnikai Intézetben javították meg - 5 ezer forintért.
Később rájöttem - amikor már szét is mertem szedni (nem csak elemcseréhez) - valójában meg tudnám azt én is javítani. A körtárcsás üzemmód-választó (Yaxley) érintkezőit kell alaposan letakarítani, mert bizonyos idő után "KH"-s lesz a szabad levegőn.
Be-mattul a felülete, és "oxidos" lesz az összes réz-érintkezős alkatrésze.
Finom autós polírozó dörzspapírral lekezelhető, majd tiszta orvosi benzinnel pormentesre mosható.
Akinek netán akadna otthon Ruwido elnevezésű potméter-, és kontaktus-javító krémje, az akár be is kenheti vele vékonyan. (nekem jó darabig volt olyanom, de aztán sajna elfogyott)
(miután megszűnt a sashalmi EMG gyár!)
(#) user1914 válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Hi!
Ha van trazisztor mérő csatlakozója, akkor egy másik műszerrel mérjél feszültséget a GND mérőhüvely és a tranzisztor csatlakozó pontokon. Egyiken közel 3 V feszt kell mérned. Ha ez nincs meg akkor ICL csere, mert nálam is egy javításoson ez a hiba, az áramfelvétel szintén hasonló.
Üdv. M.
(#) Alkotó válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Lehet különbség a forgótárcsás Metex-ek között, de amiket én eddig láttam szétszedve, azokban kivétel nélkül aranyozott volt a körtárcsás érintkezők mindegyike. Ha nálad is ilyen, akkor a korrózió ezt nem szokta kikezdeni.
Sokkal inkább az szokott a baj lenni, hogy a rajta sikló érintkező (ez is aranyozott) nem kellő erővel szorul oda, és/vagy a használat során porosodik a sávok felülete.
Én sűrített levegővel szoktam kifújkálni, picit hajlítok az érintkezőn (nem lehet túl erős sem, mert akkor kikoptatja az érintkező felületet), és a könnyebb siklás érdekében minimális mennyiségű szilikon zsírral bekenem a panelt.
(#) FAZ1 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Én a gyakorlatban sose elemeztem azt, hogy említett érintkező arany-e, vagy csak simán réz.
Pucolás után viszont egyből jó lett!
Ha persze - ha már egyszer szét van szedve, naná hogy kissé megemelem az említett rugókat.
(#) yo_annesz58 válasza vision61 hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
kérdésem nem is remélt aktivitást váltott ki-köszönöm mindenki válaszát.A lineáris részt(bargraph)
kiszedve az áramfelvétel 3,9mA-re csökkent.Ebben az állapotban a feszültség és árammérés működik
az kapacitás nem,az ohmmérésnél 2k és afelett 1,53k ellenállást 'lát'.Jó lenne tudni hogy alul a kijelző melletti HD-08 hibridnek mi lehet a szerepe?Sajnos a digitális rész a kapcs.rajzon csak elnagyolt.Látszik hogy már bűvölték,de füstnek nincs nyoma és a lineáris 'cpu'sincs felrobbanva.
(#) Sipiur hozzászólása Feb 4, 2021 /
Megsérült a METEX-3830-as műszerem kijelzője,ha esetleg valakinek van elfekvőben egy panelhibás,megvásárolnám.Gondolom az új alkatrész beszerzése reménytelen egy ilyen régi multiméternél.
(#) vargaf válasza Sipiur hozzászólására (») Feb 4, 2021 / 1
Találtam ebben a listában S0912D kijelzőt, elvileg ez való bele:
LCD LS-0912D Metex
(#) yo_annesz58 válasza user1914 hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Ha a lineáris skála áramkörét kiszedem az áramfelvétel 3,9 mA-re csökken.Ebben az állapotban a feszültség és árammérés működik az kapacitás nem,az ohmmérésnél 2k és afelett 1,53k ellenállást 'lát'.Kérdés hogy alul a kijelző melletti HD-08 hibridnek mi lehet a szerepe?Sajnos a lineáris rész a kapcs.rajzon csak elnagyolt.Látszik hogy már bűvölték,de füstnek nincs nyoma és a lineáris 'cpu'sincs felrobbanva.
(#) CIROKL hozzászólása Feb 9, 2021 /
3800 hoz nincs valakinél értékelhető kapcsolási rajz?
(#) CIROKL hozzászólása Feb 14, 2021 /
Kicseréltem az ICL7106 kicsit jobb a helyzet müködik félig meddig ,csupán feszültség mérésnél minden állásnál AC /DC nél is dupla feszültségeket mér ?
Na vajnon mi lehet még ?
(#) yo_annesz58 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 14, 2021 /
7106 cseréje után a tranzisztor foglalathoz közeli VR1 potival 100mV-t kell beállítani a 7106 36.
kivezetésén
(#) proba válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Feb 14, 2021 /
Mielőtt eltekerné, a tápfeszültség eloszlást ellenőrizhetné. ( ekkora átfogása a potinak nincs.)
(#) CIROKL válasza proba hozzászólására (») Feb 14, 2021 /
Tápfesz elosztást ?
(#) CIROKL válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Feb 14, 2021 /
Erre gondoltam ,megfogom nézni!
(#) proba válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 15, 2021 /
9V= 5V+4V .A műszer földjéhez képest a + ág 5V a - ág 3-4V Ha valamely műveleti erősítő kiakad, akkor ez az elosztás a túlzott áramfelvétel miatt borul. Így a referencia is. A következő kérdés, nézz végig minden mérést, lehet van egy kiugróan rossz, akkor már van kiindulópont.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2021
(#) CIROKL válasza proba hozzászólására (») Feb 15, 2021 /
A 7106 nak nem kell minusz fesz ?
De ha jobban nézem talán a bemeneti negativ láb lenne a virtuális föld ?
30 as láb .
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 15, 2021 /
Az előbbi kérdéseimet visszavonom , átnéztem az ic adatlapját ,igy minden világos.
(#) CIROKL hozzászólása Feb 15, 2021 /
Na kérem a 100mV gyönyörü szépen beállitható ,
A virtuális földhöz a plusz telep ágon 3 volt.mérhető a virtuális földhöz a minusz telep ágon minusz 6,5 volt mérhető .
Egy 1.5 volt os AA ceruza kb 7 volt ot mutat, a hálózati 230 volt helyett 1200 volt amit mutat.
Az ellenállás mérése az ok !
Nekem a + elem és a virtuális test között 5V rémlik. Minden méréshatárban nézd végig, áram, feszültség, kapacitás, tranzisztor... Tudom sok, de mindegyikből a legkisebbet mindenképp.
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Feb 15, 2021 /
Hello! Nem jól emlékszel. Ott van az IC belső referenciája, ez 2.4..3.2V. Viszont fel lehet húzni/kötni akár 5V-ra is, nem tilos, mert áramgenerátoros a táplálása.
@CIROKL kikapcsolt állapotban ellenőrizd a DC feszültségmérés méréshatár ellenállásait. Mert gyanús hogy valamelyik alsó tag megnyúlt vagy szakadt. Az IC-t a 200mV-os határban tudod ellenőrizni. Mert akkor közvetlen jut a jel a 7106 bementére.
(#) CIROKL válasza proli007 hozzászólására (») Feb 16, 2021 /
Köszönöm , megint nézegettem ,méregettem , az ellenállás lánc nincs szakadva nincs megnyúlva egy ellenállás sem, mind végig ellenőriztem egyesével érték szerint mind jót mutat .
Az össz lánc is jó ott sem nincs szakadás , 200mV állásban jó értéket mutat ,az ellenállás mérések tökéletesek ,tranzisztort is jól méri .
Lassan feladom ,de még nem , valami szakadásra gondolok de ezt kideriteni érdekes lessz ?
Előzmény , anno ha jól emlékszem valami nagyfeszültséget mértem volna de akkor pukkant el s talán 1000volt os határban volt.
Most az ICL cseréltem s eddig jutottam .
Hoppá az utolsó ellenállás 9Mohm puff azt mérni hirtelen nem is tudom .
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2021
(#) CIROKL hozzászólása Feb 16, 2021 /
Megint itt , kimentem a mühelybe mert ott vannak a müszerek .
Szóval amit előzőleg mértem egy kicsit becsapott mert az utolsó ellenállás a rajz szerint 9mohm / ezt véltem leolvasni a rajzról.
Na ezt én akár hogyan mértem olyan 1.2mohm ot mértem azt hittem ez jó de nem jó !
Az hogy a 9mohm ból hogyan lett 1,2mohm az rejtély ,egy ellenállás vagy menyúllik vagy szakad hogyan lehetséges ez ?
Most összeraktam több ellenállásból a közel 9mohm ot oszt láss csodát jól mér a müszer!
Mindenkinek köszönöm a segitséget.
(#) proli007 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 16, 2021 /
Akkor oké. mert épp akartam írni, hogy a "200mV állásban jó értéket mutat, az ellenállás mérések tökéletesek" ellent mond egymásnak, ha még sem mér jól..
Egyébként számomra "alapszabály", hogy nagyfesz, hálózati feszültséget nem mérünk jó digittel.
(#) designer hozzászólása Nov 1, 2021 /
Szevasztok!
Metex 3610D javításhoz kérek segítséget. Váltófeszültséget nem mér. Mit ellenőrizzek először? Kapcsolási rajzom van.
(#) CIROKL válasza designer hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Egyáltalán nem mér vagy csak rosszul ,helytelenül mér?
(#) designer válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Valami kontakthiba lehet, mert összeraktam és most jól mér.
(#) nj67 hozzászólása Márc 2, 2022 /
Tisztelt fórumozók!
A tepic elején olvastam, hogy hozzászóló is kereste már a METEX M-3850D multiméter magyar nyelvű
használati leírását. Ha valakinek meglenne szeretném ha elküldené az email címemre.
Előre is köszönöm.
Következő: »»   6 / 8
