Fórum » Mi a különbség bloetooth-os és a normális erősítő között?
Témaindító: sugábor, idő: Márc 3, 2022
Bocsánat a buta kérdésért, de szeretném tudni a különbséget ...
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2022
A hagyományos hangerősítőnek vezetékes bemenete van és hangszóró csatlakozik a kimenetére.
Ha elé kapcsolsz egy adaptert ( illesztőt ), ami vezeték nélküli BlueTooth kapcsolattal tud csatlakozni valamilyen jelforráshoz, például telefonhoz, számítógéphez, az adapter kimenete pedig az erősítő bemenetére csatlakozik, már kész is a BlueToothos erősítőd. A jelforrásnál is kell BlueTooth adapter. Ezek a csatolók jellemzően már be vannak építve. A BlueTooth egyszerűen a jelforrás és az erősítő közötti vezetéket váltja ki vezeték nélküli kapcsolatra. Néhány tíz méteres távolságra működik. Első használatkor párosítani kell a BlueTooth adaptereket.
Jajj. A Bluetooth az egy vezeték nélküli adatátviteli forma. Jelen esetben hangot, illetve ennek a vezérléséhez szükséges adatokat viszi át. Magyarán vezeték nélkül is lehet rá zenét küldeni, pl. telefonról. A sima erősítőbe vezetéken jut a hang.
Maga az erősítő lehet ugyanaz mindkettőnél, ez csak a csatlakozási megoldásban különbözik. Sima erősítőből is lehet BT-os, csak kell elé egy ilyen hang adapter.
A Bluetooth egy vezeték nélküli átviteli technika, továbbíthat adatokat ‒ pl. fájlokat két okostelefon között ‒ vagy hangot két eszköz között ‒ pl. okostelefon és hangszóró között vagy Bluetooth adapter és a forrás eszköz (lehet okostelefon is) között. Minden eszköznek meg van a metódusa, hogy hogyan lehet párosítani és csatlakoztatni. A távolság is limitált, úgy ~20m körül lehet, de ha vannak közben akadályok, akkor akár drasztikusan le is csökkenhet vagy használhatatlaná válhat ‒ falon keresztül pedig esélytelen.
A "normális" erősítőt pedig ugye nem kell megmagyaráznom? Egyszerű kábeles kapcsolaton történik a sztereo hangátvitel. A csatlakozás lehet RCA vagy sztereo 3.5mm-es Jack is... (Csak ezért szerintem felesleges volt egy új fórumtémát nyitnod.)
Lényegében annyi a különbség, hogy a bluetooth-os erősítő vezeték nélkül bluetooth kapcsolaton keresztül lehet jellel ellátni. Üdv: Gábor
Egyszerűen: nem dróton megy bele a zene, hanem rádióhullámok útján.
