Fórum » Mikrokontrolleres szakdolgozat
Diplomamunkához szeretnék tőletek segítséget kérni!!! Mikrokontrollerek alkalmazási területeivel kapcsolatosan szeretnék néháy ötletet kérni. Viszonylag egyszerüen megvalósítható dologra gondolok, viszont olyan kellene amit még lehetőleg nem hoztak forgalomba. Olyanra gondolok hogy valamilyen értéket megmér és az alapján információt küld, vagy riasztást végez stb. Minden segítséget köszönök!
picit írj arról többet, hogy miben vagy jártas mikrokontrollerek terén.
Az igazság az az, hogy én szinte semennyire (azon kívül hogy ismerem a mikroszámítógépek elvi működését, hogy mi mivel van kapcsolatban,regiszterek stb..) de van segítségem aki ért hozzá csak valami olyan alkalmazási ötletre lenne szükségünk amit adott esetben meg is tudnánk valósítani hogy bemutathassuk-ez lenne a cél és lehetőleg nem árulnak minden sarkon ilyet ráadásul fillérekért. Hiszen valamivel meg kell majd indokolnom hogy miért választottam ezt.
A védésre muszáj lesz megértened, különben megizzasztanak
Az egyszerűbbek közül így hirtelen van olyanom, ami soros portról karaktereket fogad, és 1x16 karakteres LCD-re kiteszi; van fordulatszámmérős, feszültségmérős, hőfokmérős. Neten amúgy rengeteg forrás van, de szerintem jó volna eldönteni, melyik irányba mozdulnál, mert akkor nekünk is könnyebb volna használható infót adni.
elsőként azt találd ki, mit szeretnél?
mi lesz a szakdolgozat témája? címe? amíg nem döntöd el, addig esélyed sincs hozzá anyagot találni...
ezen kívül nagyon egyszerű dologgal sem szabad kiszúrni a szemüket a bírálóknak.
Szerintem a legjobb az, hogyha keresel egy céget, elmész hozzájuk szakmai gyakorlatra, és megbeszéled velük, hogy az egyik ott megoldott feladatod lesz egyben a szakdolgozatod is.
Igazából van pár ötletünk az egyik pl. valami olyasmi lenne h a vizórákban van valami átfolyásmérő ha jól tudom és ezt úgy megcsinálni mikrokontrollerrel hogy ez egy üzenetet küldjön a telefonomra ha hirtelen megnövekszik az átfolyt víz mennyisége, mert akkor valószínűleg csőtörés van és azt jobb megtudni minél előbb főleg ha huzamosabb ideig nem vagyunk otthon. Erről mi a véleményetek?
Erre, azaz ilyesmire is láttam már a neten dolgokat. Víz- vagy villanyórát figyeltek, bontás nélkül, tettek az előlapjára egy ledet meg egy optót, és ahogy a kerék forgott, a visszavert impulzusokat számolták. Ebből simán lehet csőtörésre következtetni, mert folyamatosan rengeteg impulzust kap a proci.
SMS küldése általában soros kommunikáció útján, AT parancsokkal lehetséges, legalábbis én nem tudom, hogy gyorsgombbal lehetne-e. De ha megoldható az, hogy összekösd a procit meg a teló kommunikációs vonalait, akkor ez nem nagy dolog. Javaslom a kellően dokumentált telefonok alkalmazását De ha már ilyet csináltok, tegyetek rá egy kimeneti vonalat is, amelyikkel a vizet ott helyben valahogy el lehet zárni, máskülönben kifolyhat a lázbérci tározó is a csövön, mire az üzenet miatt hazaérsz
Esetleg tudnál is ajánlani oldalt ahol én is utána tudok olvasni ezeknek?
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 Volt valahol még egy nagyon profi megoldás, az elv ugyanez, csak a design változott, viszont nem jut eszembe, hol láttam... A telefonnal való kommunikációhoz pedig először telefont kell választani, utána lehet infókat keresgélni.
Hali ! Szerintem ha ez a vizes téma aktuális akkor úgy érdemes megcsinálni ,hogy hamár érzékelted a nagy nyomáscsökkenést vagy vízórafelpörgést akkor egy mágnesszeleppel ott helyben elzárod a vizet és küldesz SMS-t
Hali!!!
Tudtok belinkelni oldalt PICes sms-küldésre? A PIC egy mai modernebb telóval is tud kommunikálni, vagy ezek már túl bonyolult kütyük???
Volt már ilyen hsz a fórumon is, nézz szét.
Netről is válogathatsz:hasonló projektek keresése guglival Kommunikálni elvileg bármelyik mobillal lehet, ha van rajta megfelelő kivezetés, ismered a protokollt, és van illesztőeszközöd, AT-parancsok továbbítására, esetleg válaszok feldolgozására.
Én is mikrokontrolleres szakdolgozatban gondolkodom. Csak azt nem tudom, hogy mi legyen. Hőmérsékletmérés, hangtároló chipekkel is foglalkoztam, esetleg ultrahangos cuccokhoz is hozzá tudnék szólni, LCD is jöhet. Minden segítséget köszönök!
És ezekből szerintetek mit lehet kihozni? Gondoltam egy hangtároló chip feltöltéséhez és teszteléséhez csinálok egy panelt, LCD kijelzővel, full elektronika, gombsor, menüs, lépkedni lehet a memóriában, de legagyizta a konzulens az ötletet.
Szakdolgozattal kapcsolatban én anyit tudok tanácsolni, hogy édemes valóban hasznos és értelmes témát választani. A legjobb ha valami olyasmit csinálsz amit késöbb majd referenciának be tudsz adni az első munkahelyedre, anélkül, hogy komolytalannak tartanának. Ha nincs semmi saját ötleted nézz szét kicsit. Egész biztos találsz olyan problémát, amit meg lehet oldani mikrokontrollerrel. Ha jól csinálod, még el is adhatod a fejlesztésed. Persze ha ez a célod, akkor valami céget kell megkeresni és oda célzottan csinálni mikrokontrolleres fejlesztést. Összefoglalva: olyasmit válasszál aminek tényleg haszna van, na meg persze téged is érdekel, mert ez utobbi sem elhanyagolható.
FFT a dsPIC33F sorozatú mikrovezérlőkkel. Megjelenítés grafikusan LCD-n.
Sziasztok! Remélem, még működik a fórum, látom, hogy elég régen volt hozzászólás! Nekem is mikrokontrolleres szakdolim lenne, kész koncepcióval.
A feladatom csak a hardware megtervezése egy mérő rendszernek, amit egy már meglevő rendszerhez kellene illesztenem. Az a baj, hogy 3 héten belül el kellene készülnöm a szakdolimmal, meg vagyok csúszva, mert egy másikat is most fejeztem be. A feladatot Intel 8051 f35x családból választva szeretném megoldani, de elakadtam az ICD-vel, nem találok semmi okosat a kialakításához a panelon a UC-k adatlapjában. Tudtok ezzel a családdal kapcsolatban segíteni? Ha igen, légyszi jelezzétek, és vázolom a további helyzetet! Köszönöm, üdv: Geza |
