Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   91 / 92
(#) pucuka válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 7, 2023 /
A telefonközpontok szolgáltatásait (hívásátirányítás, hívásvárakoztatás stb.) USSD kódokkal lehet macerálni (ki-, bekapcsolni), már amelyikek telepítve vannak az aktuális telefonközpontban.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2023
(#) Scoud hozzászólása Máj 19, 2023 /
Tudja esetleg valaki mi az az alkatrész, amin az áll, hogy "JJ GYI" ?
Huawei CUN L21-es telefon töltőpanel csatlakozóján található. Talán valami feszültség detektor? Nem tudom mivel lehetne pótolni.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 21, 2023 /
Létezik olyan alkalmazás ami valós időben fordít nekem? Egy játékban elé sok információt kapok angolul és sok idő mire lefordítom google segítségével. Kifotózom, beillesztem az alkalmazásba majd a játékot újra indítom.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
(#) KBal76 válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 21, 2023 1 /
Hogyne volna, a neve Duolingo. Megtanít angolul, és akkor simán valós idôben tudod mi van kiírva.
(#) antikzsolt válasza KBal76 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ez aztán nagy segítség volt. Tanulom folyamat de heti 1-2 órát játszom az is hogy agyilag kikapcsoljon. Ezen kívül néha a számítógépen futok össze angol nyelvel. Máskor nem igazán látom vagy hallom. Egész iskolás koromban németet tanítottak az jobban menne. De rúghatom az egészet ha angolul vannak a felíratok.
(#) sany válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Vagy megkérsz valakit, aki jobb angolból és lefordítja neked, valós időben.
(#) Macsek71 válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Az én telefonomon van egy Lens nevű alkalmazás. Írott szöveget próbál felismerni - azonnal fordítani...
Pc-s játék közben, ha nem boldogulok a szöveggel : Pause, majd a telefonon keresztül nyers fordítás
(#) Ráx Aladár hozzászólása Jún 17, 2023 /
Sziasztok! Van egy kb 4 éves okostelefonom, ami még pár éve egy olyan sérülést szerzett, hogy többé nem tudott bekapcsolni. Pár adatot szeretnék róla lementeni, ehhez ugye fel kéne töltenem, de nem tudom mert ha megjelenik a töltés szimbólum a kijelzőn, akkor egyből lemerül, és csak így villog, ha töltőre dugom. Valami mód arra hogy le tudjak róla menteni mindent?
(#) KBal76 válasza Ráx Aladár hozzászólására (») Jún 18, 2023 /
Ha szét tudod szedni, akkor az akkut közvetlenül is fel tudod tölteni (külsô Li-Ion töltôvel). Ha feltöltött az akku, akkor annyi ideig biztosan mûködni fog, ameddig egy PC kapcsolattal lementheted az adatokat.
Buktató lehet: ha nem megy a kijelzô, vagy az érintésés, és kéri hogy usb töltés mellett az adatkapcsolatot erôsítsd meg, akkor nem fog menni.
Még megpróbálhatod egy nagyon rövid (~20cm) USB töltôkábellel töltôre tenni, órákra. Sokszor van, hogy a kábel a ludas nem a telefon (ritkán a töltô csatlakozója is rossz lehet). Még jobb ha van USB áram-mérôd (ilyesmi), 700mA vagy többet kellene hogy felvegyen egy átlag telefon.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2023
(#) mraulajos hozzászólása Jún 24, 2023 /
Ebben a táblázatban hogy kell a számok közötti szóközt alkalmazni?
Van valakinek tippje, hogy lehet a VODAFON hangpostát kikapcsolni? Csak úgy, ha felhívom?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2023
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 24, 2023 /
Szerintem sehogy nem kell bele szóköz.
(#) KBal76 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 24, 2023 /
Nekem több évtizede úgy van kikapcsolva a hangpostám, hogy egy nemlétezô telefonszámra (kb. ilyenre: +363099, tehát nincs teljes telefonszám!) van átirányítás bekapcsolva. Ha a szám nem elérhetô (illetve minden logikus variáció). Aki felhív(*) azt hallja hogy nem létezô szám, lehet elsôre meglepôdik, viszont nyilván már beszélt velem, így nem hiszi hogy nem létezik a számom.
(*mármint felhív miközben ki vagyok kapcsolva, vagy nincs térerô)
(#) Suba53 hozzászólása Júl 6, 2023 /
Nem hiba, csak kíváncsiság:
A fiam tegnap vett egy új telót, amin nincs jack, csak USB-C. Majd egy kis üzletben vett egy USB.C-jack átalakító csutkát. Az egész kb. 5cm hosszú, USB-C dugó, egy rövidke kábel, és egy jack aljzat.
És szól!
Furdal a kíváncsíság. Az USB ugye csak digitális jeleket tud továbbítani, a jack meg analóg hangot ad ki a fülesre. Ebben a picuri átalakítóban nem hinném, hogy elfér egy komplett D/A konverter, erősítővel, stb.
Hogy is van ez? Ilyen miniatűr D/A lenne benne, vagy a teló USB-C csatlakozójára kikerül valahogy az analóg jel is, és az megy tovább a fülesre?
Köszi előre is.
Ehhez még egy plusz. A jobb "S" sorozatban a legjobb digitális hangzás lehetősége adott. 32bit, 384kHz hang. Ez meg tud jelenni ugyanazon az USB-C aljzaton analóg jelként? Vagy csak dokkolóval élvezhető ez a minőség?
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2023
(#) sany válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Bizony abban benne van.
Az USB-C apa csatlakozójában van az IC. Tulajdonképpen az USB-C-re nincs kivezetve analóg jel.
(#) Suba53 válasza sany hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Köszi, ez így érthető.
Viszont ez így akkor csak egy CD minőséget tud. De gondolom ezen elv szerint léteznek Hi-Res átalakítók is kicsit nagyobb, és drágább kivitelben.
Tudnál linkeket ezekre is?
Valamikor talán megengedhetek magamnak egy jobb telót, és akkor már érdemes lenne egy olyan adaptert találni, ami ki tudja használni a csúcs hangminőséget, ha már a Samsung belerakta.
Másik érdekes kérdés. Jelenleg egy A8-as telóm van, ami 24bit 192kHz hangot tud.
Ennek a jack kimenetén vajon ez a minőségű hang jelenik meg a D/A konverzió után, vagy ezt is csak az USB-C aljzaton keresztül lehet kicsalogatni?
A fülem sajnos nem műszer. Hogy lehetne erről megbizonyosodni? Gyári adatok erről nem nagyon szólnak.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Meg is találtam. És az ár sem eszetlenül elrugaszkodott.
Nekem nincs még USB-C típusú csatlakozóval rendelkező eszközöm. Azonban nem tudom, hogy miért jobb így a gyártóknak, hogy nincs jack? Hiszen így a fejhallgatókba úgyan így be kell építeni valamit. Jó tudom, van bluetooth, Wifi, stb. A szoftver más dolog, biztos lehet vele konfigolni a D/A-t.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
„Nekem nincs még USB-C típusú csatlakozóval rendelkező eszközöm.”
Most még.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Illetve van. Egy akkus fúró, töltő csatlakozója dugója. Két vezetékes.
(#) Suba53 válasza sany hozzászólására (») Aug 6, 2023 / 1
Nem kellett sokat várni sajnos, az olcsó adapter megadta magát, így viszont megnézhettem mit is rejt a kis vacak.
(#) sany válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 6, 2023 /
Nem sokat.
(#) masta_dry hozzászólása Szept 12, 2023 /
Biztosan nem egyedi eset, de keresve a hozzászólásokban, erre a problémára konkrétan nem találtam említést.
USB-C csatlakozón keresztül, 5V 2A -re képes gyári töltővel, gyári kábellel rakoncátlakodik a töltés Samsung Galaxy A41 készüléken.
Eddig 1 óra alatt feltöltött közel nulláról 85%-ra.
Most, ha tölteném, akkor először 1 órát ír várható időre, majd 2-3 mp elteltével a dupláját írja.
Az is előfordult, hogy nem támogatott töltőt hibát jelzett, és 4x-es iseig töltött volna.
Ekkor leválasztom, megfordítom az USB-C csatlakozót, visszadugom fordítva, és vagy bejön vagy nem.
Ez a jelenség a családban használt másik készülékkel is előfordul, ezzel a töltővel de másik töltővel is.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen hiba általában az akku döglődését vagy a csatlakozók hibáját jelentheti-e?
(tölteni több "lábon" tölt, és ha valamelyik nem érintkezik, akkor alacsony töltést jelez?)
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 18, 2023 /
A helyedben vennék egy egyszerűbb, USB-C mobil DAC-ot, pl. Shanling M1, M2, ilyesmik.
Nekem M1 van: én is telefonhoz vettem, de használható hangkártyaként is a számítógéphez meg APT-X-es BT fülhallgatót is meghajt.
(#) Suba53 hozzászólása Jan 9, 2024 /
A fiam cégénél selejtezés volt, és hazahozott 2db samsung A20 telefont, hogy esetleges tartalékként talán fogja tudni használni.
Az egyiknél a gyári reset után simán ment minden, frissíthető volt, az rendben van.
A másiknál a gyári reset után kiírt egy szöveget, hogy valaki illetéktelenül gyári resetet kezdeményezett, személyazonosság ellenőrzése miatt csatlakozzon a WiFi-re.
Ezt hogy lehet kiírtani belőle? A gyári reset mégsem gyalulja le a telót teljesen? Vagy lehet hogy nem szolgáltató függetlenül vették korábban, és az kavar be?
(#) uniman válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
...vagy már talán kiirtották belőle az "FRP"-t .
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Kikapcsolás előtt nem válosztották le a telefont a felhasználói fiókról, ezt érzékeli és ezért nem engedi a gyári visszaállítást. Ez egy fajta biztonsági dolog, mert így elvileg felesleges ellopni, nem tudnak mit kezdeni vele.
A legális megoldás az, hogy bekapcsolva a telefont internetre kell csatlakoztatni (mobilnet vagy Wifi) és a telefonon kell kezdeményezni a leválást a fiókról. Természetesen jelszavak ismeretében. Ha ez megvan, engedni fogja a visszaállítást. Ha van rendszergazda a cégnél, elvileg meg tudja csinálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2024
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Köszi. Valószínűleg ez történt, és mivel úgy adták le, hogy selejtezve lesz, nem is nagyon foglalkoztak vele. Annyit nem ér az egész, hogy a szervizzel bajlódjunk.
A másikat fel lehetett éleszteni, ez meg megy a kukába. ( Illetve elektronikai hulladékba. )
(#) scooby_ hozzászólása Feb 12, 2024 /
Esetleg van-e valaki, aki jártas Xiaomi Mi 9T belvilágában?
A párom telefonja egyik percről a másikra megadta magát. Töltőn volt, lehúzta, bekapcsolta, működött.
Elmentünk sétálni, mire hazaértünk és már sötét volt a kijelzője. Bekapcsoló gombra egyet rezzent. Szétszedtem, kicseréltem az akksit, de ugyan az a hiba.
Aztán az akksi csatlakozó melletti csatlakozón láttam, hogy oxidos, illetve a felette lévő fém burkolaton látszik valami fröccsenés nyom, mintha bepárásodott volna és a zárlattól kifröccsent volna a réz, és még talán a csatlakozó is meg van olvadva. Nem tudom, hogy ez a szalagkábel mit köthet össze, nem bontottam szét még. Előtte is voltak vele gondok: Random lefagyogatott. Azt hittem, hogy szoftweres hiba.
Szerintetek érdemes lehet a szalagkábel + csatlakozó cseréjével próbálkozni, vagy sanszos, hogy már az alaplap is zárlatos.
Töltőre dugva sincs életjel, csak felvillan egy kis időre a piros lámpa.
Igazából csak a fényképeket és 1-2 adatot szeretnénk lementeni róla, mert azóta van másik készülék.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2024
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 15, 2024 /
Én megtartanám a másikhoz alkatrésznek.
(#) TÉ288 hozzászólása Feb 25, 2024 /
Soha nem rajongtam a mobilért, de van, mert telefonálni csak kell.
Az "okostelefontól" meg a falra mászok, mert valójában buta mint a tök, meg aki izgul rá.
A problémám.
Párszor már jártam úgy, hogy tőlem függetlenül "le lett véve" a csengőhangja nullára.
Nem szoktam nézegetni állandóan, majd csörög, ha keres valaki.
Van úgy, hogy napokig a kezembe se veszem, csak ha tölteni teszem fel.
Több alkalommal tapasztaltam, hogy több nem fogadott hívás volt.
Volt olyan, hogy telefonálnék és a hívott fél anyáz, mert miért nem szólok bele, ha hívtam?
Nincsen olyan személy a lakásban, aki elnyomkodhatná a telefonomat és mégis változnak a beállítások.
Csak akkor, ha bemegyek a városba és onnan haza.
Mi lehet az oka?
Következő: »»   91 / 92
