Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   23 / 178
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
regelj be!
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Sikerült! az adatlapján ami van weblap az nekem nem jött be csak azt a szöveget írta ki, de a google a barátom és megtaláltam az oldalát, úgy már ment a dolog. És a lényeg SIKERÜLT lefordítanom, és megy is a progi. köszi a segítséget!!!
nincs mit szívesen
(#) Pioneer hozzászólása Márc 19, 2009 /
Kicsit dolgoztam a frekvencia mérőn. Remélem a valóságban is működik.
freqency.PIC
(#) aderka hozzászólása Márc 20, 2009 /
Igaz kicsit későn de leírom. A 3.43v használtam először.. Ugyan ez történt velem is ami veled. Szimuláció működik de a program nem. Akármit lefordítottam nem ment. Sajnos előbb nem jutott eszembe, elfelejettem megkérdezni milyen verziót használsz.
Éppen ez okból töltöttem fel az oldalamra a 3.56-os verziót, mert az tuti hogy jó. A honlapom linkre kattintva nem jön be. Csak akkor ha beírod a címet, vagy google-ból. Sajnos nemtudom a hiba okát, ez az atw hibája.
üdv: aderka
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Az előbbi terv ahogy később átnéztem, sok sebből vérzett. Itt a módosított verzió. Ha valaki esetleg ki tudja próbálni élőben...
freqency.PIC
(#) Rozsomák válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Helló Csabi!
Tanulmányoztam a kapcsolást, de mivel még EEpromot még nem is használtam, és a müködését sem értem (annyit tudok róla, hogy egy értéket lehet letárolni vele), ezért nem világos hogy is müködik. Ezért, ha egy kicsit mesélnél az EEpromok használatáról, akkor azt megköszönném (tanulmányoztam, már a korábbi EEpromos kapcsolásokat, amik vannak itt forumon, de azokból így vakon nem jön le, hogy is kell őket használni). Gondolom EEprommal sokkalta egyszerübben meg lehet csinálni, mint ahogy most csináltam magamtól multiplexerekkel (itt a Parsic-os multiplexerek ugye kicsit máskébb müködnek, mint anno még tanultam a valoságosakról, és meglepődve tapasztaltam, hogy a Parsicos multiplexerek kimenetein eltárolja az értékeket, ami szerintem jó dolog - vagy egyszerűenűl rosszul emlékszem a tanulmányaimra).
Fel is rakom a golyóadagoló programot, amivel 28 golyó adagolásának sorrendjét lehet eltárolni (többet is kilehetne vele hozni, de az már nem férne ki az első oldalra). Remélem megnézed, hogy is müködik és bárki aki áttanulmányozza szívesen fogadom tőle a kritikákat, mert azokból csak tanulni lehet. Egy fontos hibaforrás, amit észrevettem, de nem tudom kiküszöbölni, az hogyha gyorsan nyomogatom a szín gombokat, akkor egy-egy színes golyó értéke nem tárolódik le.
automata.PIC
(#) moltam hozzászólása Márc 20, 2009 /
Hellosztok!
Építettem egy programozót LTP re de nem igazán akar működni.NOPPP(no parts pic programmer) van hozzá parancssoros progi is de csak vár és mág az mclr t se kapcsolja be. A 1998 as noppp.gif et épitettem meg.Az xp os miatt lenne?Egy egyszerű imp adó és kimenet parsicos progit akarok beleprogramozni.16f84a
(#) kaqkk válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Azt vettem észre hogy ha a golyó számláló eléri a 0-t
nem áll meg ,hanem újraindul 255 ről !
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Megvan a hiba! Túl sok a proci clock.Kipróbálom az 500Mhz s gépemen hátha ott megy bár pont ennyi a határ.
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
amit feltettem EEpromos számláló az arra szolgál, hogy a beállítható számlálókkal, a golyó szin darabszámok letárolásra kerülnek, és akár kikapcsolás után is megőriz a PIC...
ezen ZV értékek tetszőlegesen felhasználhatók byte-os változókhozis, MX AF IF BV...stb
A golyó ki fog esni fél másodperc alatt?
És úgy látom a szimulációban egyszerre két szelep is nyítva van, így gondoltad?
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Sajnos a helyzet ezen gépen is változatlan.Az mclr hez hozzá se nyúl (ltp1 D0)
(#) Rozsomák válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Köszi, én észre se vettem, mert nekem már automatikus volt, hogy ha 0-nál van kapásból nyomom az adagolást. Ezt úgy orvosoltam, hogy a kijelzést vezérlő számláló "órajelét" letiltom, amikor 0-hoz ér a számláló egy ÉS és egy RS-kapúval. Javítást fel ia rakom. Köszi Kagkk
automata.PIC
(#) Rozsomák válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
A 0,5 mp-es időt az mint szaggató ként raktam bele, hogy az ugyanolyan színű golyók értékeit is eltudjam egymástól választani, hogy lehessen egy felfutó él a két érték közt. A golyó kigurulási időt a TR1 számlálóval lehet megadni, amit fent a multiplexer oszlopoktól jobbra találsz, igaz az 1 mp is kevés idő, de most azé állítottam ilyen kevésre, hogy ne kellhessen sok időt várni a szimulációban, hogy vigigszaladjon a folyamat. Egy picikét lassítottam most rajta, mert tényleg ezt a fél mp-es időt nehéz követni így szemmel. (a javított kiadás az elöző hozzászólásomban)
A két szelep egyszerre nyítását azt hittem sikerült megoldanom, úgy hogy a multiplexerek első kimenetét 0-ba hagyom, hogy amikor már nem azon a multiplexer értékeit vizsgálom, akkor 0-ás címbe állítom, hogy ne "lásson" a komporátor semmiféle szint. Ez az eset mikor jön elő, tán lehetne ellene tenni valamit.
Az EEmpromokkal olyan dolgok érdekelnének, hogy pl. mennyi számértéket lehet vele letárolni, meg hogyan lehet belőle kiolvasni az adatokat?
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Az eeprom ebben a beállításban automatikusan tárolja az adatot és bekapcsoláskor visszaolvassa, a számlálóba.
Ezt az LCD kijelzővel kipróbálhatod, 256byte-t tud a 876 és 877. ezért az eepromhoz olyan változót rendeljünk, aminek nem változik folyton az értéke, mert kinyírja az eepromot, vagy más módszert kell használni, tettem fel 10-15 oldallal előbbre...
A golyók esetében, a kiválasztott szinból a kiválasztott darabszám egymás után leesik egyszerre?
tehát ha pl: a sárgából 6 db-ot állítok be, akkor az egyesével leesik és csak utána jön a a másik szin?
(#) kareszka1984 hozzászólása Márc 21, 2009 /
Egy olyan PIC-es kapcsolási rajzot keresek, amely számokbol álló kombinációkat tud kezelni. Lényegében egy számkombinációs kódzár (helyes kód esetén nyit a relé), de pár változtatással. Ez kéne, hogy felismerjen több számkombinációt is, amik minimum 3, maximum 10 számjegyből állnak és egy számkódon belül ugyanaz a számjegy többször is előfordulhat. Elegendő, ha csak az 1-es, 2-es és 3-as számokat tudja kezelni és azok kombinációját, mint például: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, 2-2-3-3-1, 3-3-3, stb.
(#) aderka válasza kareszka1984 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Én csináltam egy hasonló programot. Amit még nem írtál, de tudja, az LCD-re való kiírást. Alap helyzetben "Kérem a kódot" szöveg, ha elkezdessz írni egy számkombinációt akkor csillagokat ír, ha rossz a beírt kód, akkor újra Kéri a kódot , ha jó a kód, akkor "Kór elfogadva" és 8 sec-re nyit amit rákötsz a kimenetre.
üdv: aderka
(#) kareszka1984 válasza aderka hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
S ez amit te csináltál tud több kódot is kezelni? Megosztod velem a rajzot? Lenne még egy elgondolásom, ami megoldásra vár, de azt már egy másik fórumban felvetettem, de ha gondolod itt is megoszthatom veletek... Hát jó, legyen íme:
Adott 3 kapcsoló (mondjuk fénysorompók, egérből kipreparálva). Ezen kapcsolókhoz tartozik egy-egy érték, mondjuk 5, 10, 20. Az összeg, amit elkell érni az 50. Kapcsolgatnak sorba a sorompók, míg a végösszeg nem lesz 50 és ekkor nyit a relé pár másodpercig. És ez az egész megspékelve egy LCD kijelzővel, ami mutatja a pillanatnyi állást. Majd a relé zárásakor nullázódik az egész és kezdődik minden előlröl. Nemtudom érthető volatam-e?!
Ebben tud nekem valaki segíteni?
(#) Pioneer hozzászólása Márc 22, 2009 /
Kipróbáltam a frekimérőt élőben. A gond az vele, hogy nem hajlandó 2ms -os időnél kisebb jelet feldolgozni, így a maximális frekvencia amit megmér 500Hz
A kérdésem, hogyan lehetne 2ms nál kisebb időt beállítani, esetleg hol lehet az asm fájlban módosítani az idő értéket?
Persze, megoszthatom veled a kapcsolást, de az lcd kijelzésen javítani akartam csak közben belefogtam másba is.
Hát ez a program az én elgondolásom szerint készült, adott egy négyjegyű számkombináció amit ha beütsz csak akkor engedélyez máskülönben ahogy mondtad az egész logika resetel és kezdhetsz mindent előröl.
Én 4 számjegyűre csináltam, aminek te adhatsz éntőlem bármilyen értéket vagy összeget, vagy amit akarsz. 8 gombra terveztem, de végtelenre is meglehet csinálni. ime a rajz.
üdv: aderka
kodzar.PIC
(#) Thowra válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Esetleg kétszer (vagy többször) akkora kvarcot ráakasztani mint ami a progiba be van állítva (régebben volt erről szó)?
„Pl: hogy a "beállításban" 4Mhz helyett 2Mhz írsz és a 2ms
az valójában 1 ms lesz.”
(#) Pioneer válasza Thowra hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Próbáltam nagyobb quartz-al, de úgy nem indult el a PIC.
Bár 4MHz helyett 20Mhz raktam bele. Lehet, hogy az ötször nagyobb freki nem tetszett neki?
Esetleg a progit 2MHz re állítani és 4MHz ről járatni?
(#) Rozsomák válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Ha egymás után ugyanolyan színű golyót állítunk be, akkor azok ugyanúgy kellene leesniük mintha külömböző színűek lennének, mivel a szelepek élvezéreltek és egyszerre egy jelre egy golyót tud "átforgatni". Ezért is raktam bele azt a szaggatót a szelepvezérleséknél, hogy az egymást követő egyszínű golyóknak lehessen saját felfutó élük. A pic-nél van olyan, hogy a kapcsolásban alkalmaztt két órajelgenerátor a valóságban el tud csúszni egymástól? Mert ha igen, akkor a szelepvezérlésnél lesznek gondok.
Akkor gondolom az eepromos megoldást el lehet vetni, mert nem akarhatjuk, hogy kimuljon a pic. De attól van még egy-két kérdésem az eeprommal kapcsolatban:
Mennyi eepromot lehet használni a 877-esben? (én így fejből 32-re gondolok)
Az eeprom beállitásoknál mit jelent a "store with checksum", meg a "Verify"? (valami adatellenőrzésre gondolok így elsőre)
És ha kapcsolásban alkalmazom, akkor ha a PRG bemenetre küldök egy impulzust, akkor iródik be a memóriába a számláló értéke?
Ugyan az a helyzet. Valahol máshol van a hiba.
Feladtam, nem foglalkozok vele többet. :no:
Meg kell tanulnom C-ben programozni.
(#) dcsabi válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Valójában miért van 2ms időalapra?
először próbáld meg 1s vagy 100ms-al.
Tettem fel néhány lappal visszafelé egy alap megoldást,
minössze 5-6 modulból...
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nem kell, attól még tönkre menni a PIC-nek mert az EEpromot használjuk, lehet más modulokkal kombinálva használni, tettem fel példát visszafelé 10-20 oldallal...
A checksum és a verify ellenőrzésre való... nemszoktuk használni feleslegesen...
Én egy timert szoktam használni, a TE esetedben mondjuk 100ms és ezt le kell osztani olyanra, ami még kell, és nem zavarják egymást, erre is tettem fel példát...
Lapozz vissza a nevem alatt lévő dolgok közt keresd...
(#) aderka hozzászólása Márc 23, 2009 /
Lenne egy nem teljesen ide vágó kérdésem.
Ezzel az oshon programozóval ami nekem is van, lehet 16F84-es PIC et programozni? Eddig csak 877-esre használtam, a 690-et próbáltam meg egyszer de azt nem vitte.
üdv: aderka
(#) Pioneer válasza aderka hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Elméletileg tudja programozni. Melyik programmal használod? Használd a WinPic800 -at, az nagyon sokfajta PIC-et ismer.
(#) aderka válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Azt használom. Ki fogom próbálni. thx
Következő: »»   23 / 178
