Nem valószinű. Az azért kattog mert a táp el akar indulni de a rövidzárvédelme nem engedi. A sorvégtranzisztort nézd meg, és annak a környékét.
Ezen a bordán lévő legnagyobb tranzisztor. Jobbaat nem tudok monai, nem látni rendesen, milyen tranyók vannak rajt. talán a széléhez közelebb lévő lesz az, de mondom, a legjobb ha megkeresesd a legnagyobbat, az lesz az.
üdv
Köszi szépen! Kicserélem mind a kettőt ha nem drága és meglátom. Egyébként mind a kettő ugyanakkora csak az egyiken van egy sorbakapcsolt dióda embléma is.
Tán előbb mérd ki mert ha jók akkor hiába veszed meg.
A két dióda egytokban ugyanolyan könnyen kimérhető mint a Tranzisztor
Szia !
Elég nagy lépésekkel haladtok sajnos. Az, hogy a táp nem indul el csak kattog egy régen használt monitornál valószínübb a táp - elkők kiszáradása A jelölt elkókat cseréld ki először, és nézd meg nem forrasztottál-e zárlatot a diodák vissza forrasztása közben. Üdv!
Srácok ne vigyük el a fiút mindenfelé. A nagy pufferkondira mar irtam ha megvan a 300 volt rajta akkor az és a graetz biztos hogy jó. Az általad bejelölt szekunder oldali kondik nem okozhatnak kattogást mivel kiszáradásnál a kondi nem zárlatos lesz hanem kapacitásszegény. Ha van kissebb elkó a táp primer körében azt mindenképpen érdemes kicserélni, mivel attól megfuthat a táp, és ha megöl maga után valamilyen félvezetőt akkor már lehet hogy a rövidzárvédelem belép és attól kattog.
Ok, akkor ezt fogom tenni, de most egy kis időre hanyagolom mert megszületett a második fiam tegnap. Ha valami változás áll be megírom,
Helláj!
Szia !
Kapacitásvesztett elkőtól ugyan úgy kattog ha nem indul el a táp. Ez 100%, nem egy ilyem monitor, TV,DVD, video fordult már meg röpke 15 év alatt nálam. Sosem a félvezetők forrasztgatásával kell kezdeni ha nem megy egy táp. Először mindig a kondik :yes: Üdv!
Semmi kedvem ezen vitázni 30 éve javitok 16 évig saját szervizem volt. Szekunder oldali konditól csak akkor kattog ha zárlatos és indulni akar a táp. Ez is leginkább akkor fordul elő ha valamelyik primerköri elko miatt megszalad táp és zárlatba veri a szekunder oldali kondit.
Adott egy 19"-os iyama monitor ami a bekapcsoláskor nem mindig indul el (elalszik a visszajelző led és teljes a sötétség )pár perc pihenés és többszöri ki-be kapcsolásra néha hajlandó működni,akkor viszont tökéletes a képe,semmi gond nincs vele a következő kikapcsolásig.Van valakinek tippje hogy mi a gond vele.Ezt az állapotot fokozatosan érte el eleinte csak néha jelentkezett ez a gond.
Nagyitóval nézd át a táp és a sorvégfok körül a panelt de nagyon alaposan. Szinte biztos, hogy egy kikráteresedett forrasztás okozza ezt a problémát.
Üdvözletem a Fórumozóknak!
Hosszú keresgélés után találtam egy pár információt a monitorról! Ahogy olvasgattam a dokumentációkat, még nem kell feladni a reményt, azaz talán még meg lehet csinálni a monitort! Szóval! A Problémát egy relé okozhatja, típus szerint : GDM17SE2T RELAY Ezen az oldalon olyasmit írnak hogy az általam leírt "tüneteket" produkálhatja, ha ez az eszköz nem működne megfelelően! Csatolom a monitor teljes dokumentációját, legalább is azt, amit én találtam! ![]() Csak egy a baj ezzel a relével, hogy a Sony cég gyártja, és nem találtam róla semmilyen adatot, hogymivel lehetne helyettesíteni! Esetleg van valami ötletetek? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Szevasztok! A problémám a szokásos samsung syncmaster probléma( a képernyőn jobbról,beugráló barnás csikok, később az egész képernyő barnás) Végigolvasva az előző topikokat átforrasztottam az egész panelt jó is volt egy hétig, most újra kezdi.
![]() előre is köszi!
Sziasztok!Lenne egy olyan gondom,hogy egy LG monitorban(cs788c) gyenge a képcső,feljebb húztam a screen potit,mostmár jó a fényereje,de ahogy olvastam itt,ez csak ideiglenes megoldásnak jó.Emiatt szeretném kicserélni a képcsövét(m41lfq913x07(l) ) A gugli nem dobott ki semmit találatként, és sem az alldatasheet.com,sem a datasheetarchive.com nem hozott eredményt.A képcső,amire ki akarom cserélni, egy szintén lg gyártmányú cső(m41lfq903x05(l) )
Mint látható,csak 2 karakterben különbözik a képcső sorozatszáma,és ez még eredeti fényében világÍt,semmi baja.Ki lehetne e cserélni a két képcsövet a monitor elektronikájának károsodása nélkül? Nagyon köszönöm előre is a váléaszt!
Van egy Siemens MCM17P1 monitorom. Hibátlanul működik jópár éve. Kis gondom mégis van vele. Nagyon sötét. Aztz tudom hogy a nagyfesznél lehet ezen állítani. Persze ésszel, ezért is kérdezek mielőtt hozzányúlnék. 3 tekerentyű van. "H" "screen" és "focus" feliratúak. Melyik az amelyikkel a fényerőn tudnék kicsit dobni? Nyilván nem a focus... És ha az egyiken tekerek a többi utánállítása is szükséges lehet? Köszi a segítséget előre is! ![]() ![]()
Éppen én írtam,hogyan állítottam feljebb a fényét.A Te hozzászólásod felett van.
Igen, miután elküldtem már láttam. Köszi!
Üdv mindenkinek!
Került hozzám egy monitor, aminek egy "kicsit" érdekes a képe. Hogy pontosan milyen, azt a mellékletben megtekinthetitek (igen, az egy Windows asztal). A kérdésem vele kapcsolatban, hogy hány / milyen hibaforrásra utal? Mit kellene ellenőriznem? Az elektronikához egy kicsit konyítok, a monitorokhoz már annyira nem sajnos ![]() Valószínűleg nem VGA kábel hibás, mert a "no signal" is így néz ki (kék, meg egy kicsit olyan nem is tudom milyen). A segítséget előre is köszönöm!
az a problémám, hogy fejtetőn áll a monitoron minden : asztal, menü stb!
mi a megoldás, hogy 180 fokkal visszaforgassam? köszi a segítséget! ![]()
Ha a videokártyád tudja,akkor programmal forgasd vissza a képet.Nem tudom,én sem találkozatam soha ilyen hibával..De még nézd meg a monitor osd menüjét,lehet hogy ott is el van rejtve valami.
Nem lehet simán kontaktos a kábel?Furcsa lenne,ha az elektronika elfelejtené a többi színt..
Volna egy Sony G400-as monitorom amin előjött egy, ha jól sejtem tipikus hiba, mégpedig az, hogy nagyon nagy a fényereje, és a visszafutási csíkok is megjelentek rajta. Valamint ha fehér kép látszik akkor elsötétül, és ha sötétebb a kép akkor kivilágosodik. Na most azt tudom, hogy a G2 fesz csökkentésével megoldható lenne a probléma, de viszont a sorkimenőn csak 2 fókusz poti van és screen nincs (legalábbis én nem találtam). Kérdésem az lenne, hogy nem e tud valaki rajzot szerezni hozzá, vagy nem volt e valakinek hasonló problémája és ha megoldotta, akkor hogyan? Nagyon fontos lenne Köszi ![]()
Nem csak egyszerűen hiányoznak a színek a képből, hanem csúnya is a képe. Ha jobban megnézed a képet, látni fogod.
Rajzom már van, megy a gondolkodás ezerrel, de egyenlőre nem jutottam semmire. :no: Valaki, ötlet???
Lenne egy kis problémám. Van egy 17"-os Apple monitorom, mindeddig gyönyörű kép volt rajta, de egyik pillanatról a másikra bepirosodott. Vagyis mindennek pirosas árnyalata van. Néha gondol egyet és pár percre megjavul, aztán megint "bepirul". A gépet próbáltam másik monitorral, de azzal kifogástalanul működik. Mi lehet a baj? Nem mai gyerek a monitor, lehet, hogy halódik?
Ismét adott egy monitor. Hibajelenség: kattog. Gondoltam, hogy minden rendben, először kimérem a kondikat, majd a sorvégtranzisztort. A kondik rendben vannak, a sorvégtranyó zárlatos. Kicseréltem, utána az új tranyóval ment kb. fél percet, és az is bezárlatosodott. Semmi pukk, semmi füst, semmi szag. Kérdésem, hogy mi vághatta zárlatba a sorvégtranzisztort?
Zárlatszerű jelenség a kimeneten? Értsd. túláram.
Hali.
Van nekem egy LG Studioworks 57M multimédiás monitorom. Az a baj vele hogy mikor bedugom és bekapcsolom a gépet teljesen jó a kép, de pár perc mulva ugrik egyet a kép és minden sötétebb lesz rajta. Olyan mintha a fényerő elmenne. De azt gondol egyet ismért és visszajön, de igy ugrál össze vissza határozatlan időközönként. Mitől lehet ez? Valami IC hiba lehet vagy mi? Esetleg képcsöves lesz? Ez amugy a 2es számu monitorom de azért jólenne ha müködne rendesen. |
