Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   134 / 273
(#) atagal válasza botesz hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Szia botesz,
Megtaláltam.Kiszedtem. Kérdés milyen méretezésű reed csövet kellene vennem.
A panelen lévő számsorra keresve nem találok semmit.( BOSCH SGI33E).
Esetleg honnan érdemes rendelni?
Előre is köszönöm.
(#) botesz válasza atagal hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Én bevittem elektrós boltba hogy ilyet kérek és adtak.
(#) kp hozzászólása Jan 1, 2016 /
üdv mindenkinek, segítséget szeretnék kérni egy Fagor 1LF-017 IX típusú mosogatógépem van folyik belőle a víz a padlóra de nem tudjuk honnan pedig már átnéztük és nem találtuk sehol hogy hol enged. előre is köszönöm a válaszokat
(#) zolika60 válasza kp hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Tedd fel két székre, vagy hokedlire és nézz alá működés közben. Én is így tettem amikor az enyémmel volt gond.
(#) jaja72 hozzászólása Jan 2, 2016 /
Sziasztok! B.U.É.K. 2016 mindenkinek.
Szeretnék segítséget kérni valakitől.
Van egy SIEMENS SE25A250EU mosogatógépem aminek csak a felső mosogatókarja működi.Kitisztítottam átmosattam de nem hozott eredményt. Van olyan funkciója, hogy csak felső kosaras mosogatás, de ha be van kapcsolva a visszajelző led világít. Lehetséges, hogy ha nincs bekapcsolva ez a funkció mégis aktiválva van visszajelzés nélkül? Vagy a szivattyú nem képes elég nyomást előállítani, egyáltalán hogy szabályozza azt, hogy (felső kar - felső + alsó kar) működjön?
Mik a lehetőségek, kérem írjatok.
(#) Balaton válasza jaja72 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
A fűtéssel egyben van a váltószelep. Azzal lehet baj.
(#) kp válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Helló azt már próbáltuk és egy akadályt meg is csináltunk de még mindig folyik
(#) botesz válasza jaja72 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Ha mosogat a gép akkor hallanod kell hogy időnként más hangja van a víznek.Ha hallasz ilyet akkor az artenáló egység jó.Ha nem hallasz akkor valószínűleg rossz a motor vagy nem kap feszt..Fejtetőre kell fordítani gépet és lehámozni a az alsó fehér részt és utána tudsz csak belenyúlni.
(#) botesz válasza kp hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Keringető szivattyú és a labirintustartály környékét nézd meg.
(#) kp válasza botesz hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
igen ma találtuk meg a labirintus tele volt vízkővel és a szárító ventilátorba engedte a vizet. de azért köszönöm
(#) kp hozzászólása Jan 3, 2016 /
üdv van egy olyan kérdésem hogy a Fagor 1LF-017 IX típusú mosogató gépekbe hány évente kell a sótartályt cserélni.
(#) zolika60 válasza kp hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Szerintem erre nincs előírás. Cserélni akkor kell, ha valami hiba van vele.
(#) botesz válasza kp hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Ilyen előírás nincs.Ez kb olyan mintha azt kérdeznéd hogy hány évente kell új mosogatógépet venni...
(#) Balaton válasza botesz hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Kösz Botesz! Kicseréltem a keringő víz nyomáskapcsolóját és most jó. A másikban valami mocsok gyűlt össze.
(#) Magda hozzászólása Jan 7, 2016 /
Sziasztok! Whirlpool APD232 s wh tipusú mosogatógépem hatot villog, és nem indul el a mosogatás. Mire utalhat ez a hibakód? Ha tudtok segítsetek. Köszi Üdv. Béla
(#) jaja72 válasza Balaton hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Köszönöm a segítséget.Szétszedtem, az elektromos csatlakozás teljesen be volt korrodálva.
Teljesen letakarítottam, és 2 próba mosáson túl vagyok, úgy néz ki működik.Bízom benne , hogy ez volt a hiba.
Nagyon köszönöm.
(#) jaja72 válasza botesz hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Köszönöm.Úgy néz ki sikerült. Kontakt hiba volt.Bízom benne így is marad.
Köszi.
(#) botesz válasza Magda hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Vizet felveszi?Elérasztás védelem kapcsolt be,vagy nem indul a szivattyú mosz így fejből nem tudom.
(#) atagal válasza botesz hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Szuper!! meggyógyult
Köszönöm botesz!!
(#) Magda válasza botesz hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
A szivattyú nem indult, csak kontakt hiba volt. Eredetileg hét villogással állt le, amit egy cseresznyemag okozott a leeresztő szivattyúban. Valszeg a szerelésekor mozdult ki a másik csati.
Most már minden szuperül működik. Köszönöm botesz!
(#) derwa hozzászólása Jan 10, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kérésem.
Mi lehet az oka, hogy az AEG Favorit 911D91-2T mosogatógép nem szárít?
Végig viszi a programot(melegít), viszont a szárítást nem végzi el, az edények vizesek maradnak.
Levettem a burkolatot és a szárítás ideje alatt rámértem a fűtőbetétre és nem jut el 230v.
A panelt megnéztem, nincs látszólagos rendellenesség.
Köszi előre is a segítséget.
(#) botesz válasza derwa hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
A szárítás alatt még szép hogy nem fűt és nem is szabad neki.Az egy átfolyós fűtőbetét a vizet is csak úgy tudja fűteni hogy közben keringeti azt.(pláne hogy nem is a mosogatótérben van.Elvileg van a tetején bal oldalun hátul egy szárító ventillátor azt nézd meg hogy megy e szárításkor.
(#) stevepapa válasza botesz hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Szerintem ebben még nem átfolyós van...
(#) botesz válasza stevepapa hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Típus alapján én úgy látom hogy ebben az van...
Akkor elnéztem, bocsi
Semmi gond,néha én is elnézek dolgokat
(#) tranziens16 hozzászólása Jan 11, 2016 /
Mi lehet a baj? Candy mosogatógépben ott marad a víz az alján, és nem szárítja be az edényeket.
(#) derwa hozzászólása Jan 11, 2016 /
Holnap megnézem a ventit, addig is köszi az infót.
(#) mester istvan hozzászólása Jan 13, 2016 /
Üdv! BOSCH mosogató gépem van, 12. terítékes. Baj az, hol fűt, hol nem.Hol elmosogat, hol nem. Most már inkább nem csinálja egyiket sem rendesen.Kínlódás az egész. Üdv.Mester I.
(#) derwa hozzászólása Jan 13, 2016 /
Szétszedtem nem találtam ott ahol mondtátok, viszont egy alkalommal szárított agép és a fűtőbetét meleg volt, illetve a palást is.
A következő alkalommal ismét nem szárított csak állt a gép.
Mit vizsgáljak meg?
Küldök egy pár képet róla.
Köszi előre
Következő: »»   134 / 273
