Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   258 / 271
(#) njani1 válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Köszi. Mennyire kell szétszedni? Ki kell venni a talpból a mosogatóteret? Mert ha nagy meló akkor lehet inkább szerelő vagy csere.
(#) Dino71 válasza njani1 hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Igen, le kell kapni az alját sajnos.
(#) Andralin válasza Andralin hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Ezzel kapcsolatban nem tud senki tanácsot adni?
(#) Dino71 válasza Andralin hozzászólására (») Márc 2, 2024 / 1
Szia, az allítgatja a levegőt a szárításnál. Már nem árulják. Egy sima műanyag lap van helyette amit a helyére kell betenni.
(#) crstano21 hozzászólása Márc 3, 2024 /
Szeretném a segítségeteket kérni, az alany:
Whirlpool ADG 6240/1 A ++ IX mosogatógép.
SERVICE (854263410000)
Az elmúlt 2-3 hétben nagyon sokat olvastam a fórumot, és próbáltam megoldani h menjen a gép.
Semmilyen programot nem fejez be.
Kiszedtük a helyéről, két helyen találtam folyásnyomot a labirintusnál ahol az oldalfalhoz van rögzítve, illetve később észrevettem h a váltószelepnél is csepegett, az alsó piros csati is vízköves volt. (csatit kitisztítottam, érintkezőket kicseréltem újra)
Tesztprogramnál kiírja 3x ezeket az elején:
E1 F9
E3 F6
E- F-
majd megy egy 20 percet, csak a start világít és lemegy a program.
Cseréltem:
az OWI sensort,
a váltószelepet,
a 80w keringető szivattyút,
a 2 eresztő tömítést (labirintus, váltószelep)
Most sehol sem folyik semmi.
Labirintusban a reed relét is.
A vizet a kisebb szivattyú simán kinyomja.
Az összes csövet, labirintus, sótartályt kivettem patikára kimostam, belül is lapátokat, minden csövet, most full tiszta a gép mindenhol, a víz is belül.
De semmi sem jár le.
norbi79
Rába Tibadar
felhasználóknak is ezen hibái voltak a gépeknek de nem derült ki végül nekik mi oldotta meg…
Ha megfelelő víz van a gép aljában akkor a labirintusban levő átfolyásmérő elvileg jó nem?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
(#) Andralin válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Nagyon köszönöm a tippet!
És ha kiszedve marad, nem teszek be semmit a helyére, az akkor nem nagy gond, ugye? Mennyiben befolyásolja a szárítási fázist, ha nincs semmi légterelő, hanem nyitva marad az átjárás?
(#) Dino71 válasza Andralin hozzászólására (») Márc 3, 2024 / 1
Annyiban, hogy a pára kijön a mosogatás alatt is. Az a gyári zsalugáter annyit csinál, hogy szárítás alatt nyitja ki a szellőzőjáratot. Kb ennyi. Azt a zsalut már nem is árulják de azért beszerezhető. Az a takaró van helyette. Én azért se fizetnék kb tizenezret. Lezárnám egy műanyaglappal F.B.S el odaragasztva.
(#) crstano21 válasza crstano21 hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Meglett a hiba végre…
Eredetileg mikor kicseréltem a váltószelepet az aljába menő csati amibe 2 piros kábel megy vízköves meg zöldes volt az érintkezők is rossz állapotban voltam.
Szereztem hozzá érintkezőt ami belemegy a csatiba viszont a két kábelt úgy néz ki nem tudtam rendesen belenyomni a foglalatba (talán nem törte át a szigetelést)…
egy másik csatit összewagóztam ezzel a két kábellel és megy !!!
Ugyanitt bontott
481010622622 - keringető szivattyú - 4000Ft
480140101529 - OWI szenzor - 2000Ft
ELADÓ! (akár teszthez)
ezeknek semmi bajuk…
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2024
Értem, nagyon köszönöm a választ!
(#) bogumil13 hozzászólása Márc 17, 2024 /
Egy Bosch SMS25KIO1E/59 tipusú gép E14 hibát produkál.Vizátfolyás érzékelő(PCB)hibára utal.A nten ezt találtam.Hogyan lehet megállapitani,hogy rossz.Folytonosság météssel néztem működés közben.Az eredmény az,hogy mindig folytonosság van ha megy a viz be,ha nem.Nem tudom hogyan kell müködnie.Ha kiveszem a panelt ugyan az a folytonosság van.Probáltam ugy is működtetni a gépet,lehuzott csatival ugyan ugy végig megy az 1órás programon és a végén E14 re áll.Vagy rossz helyen keresgélek?Meg mértem a regeneráló szelep ellenállását 2,4 kohm,a másik be vagy leeresztő szelep nem tudom mi a neve,az 7,1kohm.Egy videóban láttam mérést ezekről,ott mind a kettő 2,4 volt.Csak az nem derült ki,hogy jó az érték vagy nem.Esetleg itt lehet a probléma?Köszönöm a segitséget előre is.
(#) Dino71 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Szia! A kék csatis szelep ( jobbra fentebb) Az DC 310V. Jó a 7,1Kohm értéke. Létezik AC240V os az rózsaszín csatis és 2,....Kohmos. A kettő nem felcserélhető mert vinni fogja az elektronikát.
(#) bogumil13 válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Szia!Értem köszi akkor az jónak tűnik.Viszont kizárásos alapon a PCB lehet rossz?Hogyan lehet ezt kizárni,ellenőrizni,hogy jó vagy nem?Még Bosch géphez nem volt szerencsém javitani.Ezeknek van service mode menűje mint pl az AEG-nek,vagy Whirlpool-nak?Nem találtam szerviz doksit se hozzá.
(#) sylvanus67 hozzászólása Márc 17, 2024 /
Mosogatógep szennyvizcsove (gégecső?) megrepedt. Pont ahol a mosógép falaból kijon.
Hogy lehetne javítani teljes csere nélkül?
Toldoval megoldva dugulásveszély lesz folyamatosan
(#) Massawa válasza sylvanus67 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Van egy fekete gumi ragasztoszalag az magátol vulkanizálodik igy azt ha rátekered mintha egy gumicsövet huznál a gégecsöre
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Ha rajta van a csati az átfolyásérzékelő,ha nincs ugyan ugy végig megy a programon,a végén ugye kiszivattyuzza a vizet és kiáll E14 hibára és világit mellette a vizbeeresztő led.A labirintus majdnem teljesen tele marad vizzel kb 3cm rel a teljes feltöltöttség alatt.
(#) uniman válasza sylvanus67 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
"mosógép falaból" ?
A mosogatógép (ismerőseim Candy gépeiben) szenyvízcsövét kimarják belülről a "kanyarban" (ott ahol kijön a készülékből) az éles szilárd szennyeződések (kerámia/üveg/csont szilánkok). Nem érdemes spórolni ezzel.
(#) Dino71 válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
Ha a literszámláló reed csövet cserélted akkor lehet el van dugulva a labirintus vagy a vízbeeresztő szelepben dugulás van esetleg a csap rossz ahova rá van kötve. A ker. szivattyúnak tuti nem lóg a tengely nem kotyog a perselyben a tengely??? Az a kék csatis szelep tuti kinyit? Nincs elkoszolódva? szedd ki.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2024
(#) sylvanus67 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
kösz, egyik kollégám is ezt javasolta
(#) sylvanus67 válasza uniman hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
a másik kollégám meg ugyanezeket mondta, hogy a kanyarban a vegyszer megöli
(#) bogumil13 válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
A literszámláló csövet nem tudom cserélni,beépitett a labirintusba csak az elektronikáját tudom cserélni.Ezt rendeltem még nem jött meg.Bár azt nem tudom jó e vagy nem.Ezt ki lehet mérni?A szelep beengedi a vizet.
(#) sylvanus67 válasza sylvanus67 hozzászólására (») Márc 18, 2024 /
még egy kérdés
mi ez a kék cső, és teljes csőcsere esetén, hogyan kell lecsatlakoztatni?
csak szét kell húzni?
mert próbáltam (gyöngéden) de nem jött szét, és nem akartam szétbarmolni
Hát ha azt elektronikát már kiszedted akkor azt a reed üvegcsövet csak kitudtad volna cserélni benne. kb 200ft. De egy jó erős neodímium mágnest elrángatsz párszor felette van, hogy helyreteszi.
Jaa,félreértettem a csőkérdést.Nem tudtam lehet kapni külön is ilyen csövet.Alaphelyzetben zárva van az érintkezője?Ha igen mikor kell nyisson?Mert üzem közben mindig zárt,vezet.
Irtam privátot!
(#) wincso hozzászólása Márc 26, 2024 /
Elektrolux mosogatógép vezérlő panel behalt, se kép se hang. Találtam egy gyanus ellenállást, vajon mekkora lehetett fénykorában. Most 1,3 Mohm-os. Fénykép csatolva.az R45 re gyanakszom....
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
(#) Remci válasza wincso hozzászólására (») Márc 26, 2024 / 1
Forraszd ki, talán alul van az értéke rá írva. 47 vagy 100Ω lehet, nem emlékszem pontosan. Ha az megdöglött, akkor valószínűleg a mellette lévő induktivitás is cserére szorul. A felette lévő Ic is ki lehet pukkanva, legalábbis a képen úgy tűnik. Ezek cseréjével valószínűleg elindul.
(#) még1MbR válasza wincso hozzászólására (») Márc 28, 2024 / 1
Nem valami LNK304 vagy hasonló tápegység IC van ott?
Szeret meghalni és viszi magával a körülötte lévő dolgokat.
Szerencsére filléres tétel.
(#) még1MbR hozzászólása Márc 28, 2024 1 /
Én meg ma reggelre egy Bosch SGS44E32EU-val küzdök, világítani kezdett a kis csapocska led rajta, mint amikor nem kap vizet a gép.
Az aquastop egység vízszűrője tiszta, víz van, de szerintem nem nyit ki az aquastopban lévő szelep, mert zúgni zúg, de nem hallani, hogy áramolna a víz.
Kocogtattam, de semmi.
Javított már valaki ilyent? Szétszedhető vagy irány a bolt?
Addig nekiállok visszaolvasni meg kiszedni a gépet a helyéről.
Köszi, aki tud valami infót erről.
(#) wincso válasza Remci hozzászólására (») Márc 28, 2024 /
Köszi a tippet, kiszedtem 100ohm 3w.
Itt egy jobb kép,el lehet pukkanva?
Ha se kép, se hang van a panelen, szinte biztos, hogy az IC vagy a környezetében lévő pár alkatrész a hibás. De ahogy előttem is írták, célszerű mindet cserélni, ellenállás, kondi, stb.
Következő: »»   258 / 271
