Hát ebből tuti, hogy kihagyták! Most a program kapcsolónál nézelődök, de itt is egészséges minden.
Vagy inkább Te nem találod meg.Írj egy pontos típust.
Lehet, hogy hülyén hangzik, de ennek olyan sincs!Kívülről semmi szám, vagy betű nincs rajta.
/ havertól vettük ezer éve, papír nélkül/. A programkapcsolón van egy szám belül. Az segít?
Az ajtón körbe vagy az ajtó tömítésénél(jobb felső sarok) kell lennie egy adattáblának.
Adattábla nincs.
Viszont lefuttattam egy programot és láss csodát! Fűt!! Lehet, hogy valamilyen érintkezési hiba volt. Viszont a kifolyó cső oly régi, hogy a sok huzigálástól elrepedt, ezért a kifolyó vizet egy vödörbe engedtem bele. A fekete leves csak most jött! 50 L -azaz ötven liter!!! - vizet használ egy ciklus alatt.!! 30l hideg, 20l forró. A családnak azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni. Csere!! Kössz mindent!
Akármit mondasz a maiak se mosnak kevesebbel.Az hogy 13L ből elmos az új csak a mosogatás(és ahhoz még nem számoltad oda a 2 vagy 3 öblítést)Ráadásul amit az újnál megspórolsz azt költheted alkatrészre meg javításra mert ezek 2-3 év után megdöglenek ellenben ezzel ami mind a mai napig gép! Persze Te tudod....
Kedves botesz! Lehet, hogy igazad van, ma már én is más szemmel nézem a világot! Főleg úgy, hogy nincs pénzem újra. Ma kicseréltem a víz kifolyó csövét,/ 2,5 óra szívás/. Mikor a burkolatot megfogtam, hogy felrakom, megláttam az Adattáblát! Hát ezért nem találtam tegnap, mert az oldalsó burkolaton volt, az meg ugyebár már le volt véve. Constructa BAV 2061. Már összeraktam,s most folyik a próba üzem.
Az a baj, hogy mielőtt elindítottam, az ajtóban lévő mosogató tabletta tartó melletti gombot elfordítottam. s a kezemben maradt.Nagyon el van már öregedve a műanyag. Ezen van egy hópihe jel, s 1-től 6-ig valamit lehet vele szabályozni/na most már nem/. Ennek mi lehet a funkciója? Van belül egy lyuk / gyárilag/. Azt beragasszam? Ha lejárt a gép, tudok fotót küldeni róla.
Kb. 6 éves BOSCH SGS43E42EU/21 mosogatógép alján mosogatás után marad egy kis víz, ami miatt a következő mosogatás nem tud végigmenni, mivel az úszókapcsoló bekapcsol, és a gép csak szivattyúzik, bármilyen programot is indítok el. Ha kiöntöm a gépből a vizet, akkor a következő program lemegy problémamentesen. A szerelő volt kint, de akkor nem sikerült rájönni, hogy honnan csöpög, csak most, leszedett burkolattal figyeltem, mosogatás közben. Nem értek hozzá, megköszönném, ha segítenétek, hogy mi lehet a probléma, meg lehet-e javítani, esetleg próbáljam én megpiszkálni a csövet, illetve hogy mennyi lehet durván a javítás költsége. Ugyanennél a mosogatógépnél alul a tálcából a vízgyűjtőből (az úszókapcsoló alatt) rengeteg zsíros nyálkás cuccot kapartunk ki. Az egyik alkatrésznél (telefonos segítség után elvileg ez a vízmelegítő lehet) látszik zsíros folt, talán innen csöpögött ez is. Erre is mindjárt küldök be képet. Van még egy olyan jelenség is, hogy amikor víz van alatta, a kezelőfelületen a csap ikonja melletti lámpa néha kigyullad.
Ebből az alkatrészből jöhetett ki a zsír (talán). Most inkább a vízcsöpögés az égetőbb, hiszen ha az megoldódik, legalább lefutnak a programok, de kérdés, hogy ez a zsíros jelenség mennyire problémás még.
Előre is köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Szia,
Nálam ez volt a probléma a BOSCH mosogatógéppel: Jelenség: ürítő szivattyú folyamatosan megy, víz az alsó tálcában. Tudom szivárgás elhárítása és kész. Milyen egyszerűnek hangzik, de nem volt az, mert csak időnként szivárgott. Esetemben egy dugulás okozta a szivárgást és a túlfolyó vagy levegőztető csövön át folyt ki a víz. A víz vagy labirintus tartály kifolyó nyílása volt 60%-ban eldugulva. Amikor a vízfeltöltés végén egy túlfolyócsövön víz jut a szint kapcsolólóhoz, de a dugulás miatt csak késleltetve működött vízszint kapcsoló, így időnként kifolyt a víz a túlfolyón eláztatva a tálca alját. Persze ilyenkor a hungarocell úszókapcsoló folyamatosan járatta az ürítő szivattyút. Lerakódás eltávolítása után a vízszabályzás rendben működött. Tettem fel egy képet a dugulás helyéről. Üdv, Zoltán
Szerintem a keringető szivattyú szimeringje kezd meghalni.
vzoltan: Köszönöm a választ! Feltöltök én is egy képet. Ezen is van valamennyi dugulás, de mivel más rendszerű, mint a te fényképeden, nem tudom, hogy ugyanaz-e a probléma, mint nálad. Sárga nyíl mutatja a dugulást.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
botesz: Köszönöm! Továbbítom konzultációra.
Szia,
A szivárgás helyét kellene megtalálni, amit nálam dugulás okozott. Pár mosogatási ciklust kellene végignézni az elejétől a végéig szétszedett állapotban. Tudom ez időigényes, de akkor meglesz a hiba forrása, addig mindenki csak találgat. Sok sikert. Zoltán
Bosch SRV53M03EU típusú géphez keresek kapcsolási rajzot! Esetleg a belinkelt képen látható hibáról illetve annak okával kapcsolatban is kérnék segítséget. http://kepfeltoltes.hu/140306/Bosch_panel.org_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Előre is köszönöm!
A kapcsolási rajzot az elektro tanyán nézd meg bár elég kevés az esély rá hogy találni fogsz hozzá.
Köszönöm a választ, tényleg nem találtam
Az egy víztartály onnan folyik le a víz a mosogatótérbe és a vízlágyítóba.
Szép jó reggelt! Tanácstalan vagyok a mosogatógépemmel kapcsolatban. 10 év alatt volt már egy pár mosogatógépem, sőt családon belül is többet kipróbáltam már, de még soha nem tapasztaltam az alábbit: vettem egy használt mosogatógépet egy éve. Teljesen szuper kis gép, semmi rosszat nem mondhattam rá. Egy ideje észrevettem, hogy a gép aljában a műanyag és gumis részeken erőteljes zsírszerű fehér lerakódás van. Annyira sűrű és zsíros, hogy gyakorlatilag letörölhetetlen. Forró víz, súroló, tisztítószer meg se kottyan neki. Tudtok segíteni, mi lehet a baj?
Mégis mennyire zsíros?Lehet hogy megérne egy finish-es mosogatógép tisztítást.
Botesz!
A mosógép tisztításon túl vagyok már. Ez oly annyira zsíros jellegű trutyi, hogy kínomban már arra vetemedtem, hogy hidegzsíroldóval is bepróbálkoztam. És semmi!!! Mintha rá sem fújtam volna.
Küldjél róla egy fotót ha tudsz,akár többet is!
Küldöm Botesz!
Én még ilyet nem láttam.....
![]() Nem lehet hogy a tabletta vagy a mosogatószer okozza?Esetleg nem vasas a víz?Nem tudom de lehet hogy közrejátszik.....esetleg nem valamilyen sókiválás?Milyen mosogatószert használsz?
Finish, Somat... Azt nem tudom, hogy mennyire vasas a víz, azt tudom, hogy ahhoz a város vizéhez képest, ahol korábban éltem, hihetetlen hamar vízkövesedik minden. De olyan szinten, hogy nekem megdöbbentő.
Külön sót használsz hozzá?
Hevesen bólogatok! Használok, igen! Tényleg volt már egy pár mosogatógépem, de még csak hasonlót se láttam, mint ez a valami. :-/
És rendes kimondottan ebbe való sót használsz?Esetleg nem a mosogatószer váltás óta van ez?Nyitva hagyod az ajtót a progi végén?Ha leszeded róla ezt a cuccot mennyi idő múlva rakódik újra?
