Fórum » Mozgásérzékelő építése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) _Gergő_ válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
A nagyobbik szürke A/ R60 MKT 33 400 PN 02MVH22
alacsonyabb IEC 60384-14 250V AC 310VAC
A/ R.46 MKP X25H OSSµF 247VAC
40/110/56 C M 03LC119
(#) Tomi111 válasza _Gergő_ hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Mintha már lett volna nálam ilyen, ez egy süllyesztett 65-ös dobozba kapcsoló helyére szerelhető típus. Az nem 12V-os stabkocka, hanem triak. Ebben nem relé van, hanem a triak kapcsolja a rákötött izzókat. Így meg egyenfeszültségű tápról nem fog menni. Szerintem felejtős. Jobban nem ismerem, nem tudom a triak milyen vezérlést kap, esetleg átalakítani relésre/tranzisztorosra/FET-re?
(#) Inhouse válasza _Gergő_ hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Ez egy PIR (passzív infra szenzor)?
230V-os?
Az a TO220-as tokozású alkatrész mi? Olvasd le a feliratokat.
Az a 2 szürke kondenzátor valószínűleg a trafó nélküli táp része.
Egyébként a LED tápnak kell 230V, kapcsold azt ezzel és nem kell átalakítani semmit.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
(#) _Gergő_ válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Az a bajom igazából hogy minimum 40 watt ot kell rákötni, mer egy kapcsolot kapcsolhatna ami a led áramkört kapcsolja de a 40 watt miatt nem megy. A tápról más led is megy, de akkor szerzek egy kicsi 12v tápot, a 40 watt minimum akkoris fennál.
(#) Tomi111 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Szerintem az. Létezik ilyen süllyesztett kapcsoló helyére szerelhető PIR érzékelő. Csak simán sorba van kötve a lámpával. Két vezetékes, nulla nem kell neki. Nem relé kapcsol benne, mint általában, hanem triak. Szerintem ez is ilyen.
(#) Inhouse válasza Tomi111 hozzászólására (») Dec 30, 2013 /
Közben rákerestem, én is úgy látom. Csak azt nem látom, hogy a kérdezők fejlődnének kérdezésileg...
(#) fecameca válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 30, 2013 /
„Jó képek, minden rajta van, csak az nincs ami kellene...”
-Ezzel egyetértek. Ráadásul ez lehet az egyik legnehezebben áttekinthető változat, nem csak a triak, hanem a sok SMD alkatrész miatt is. A relés változatnak a bekötése könnyebben beazonosítható, sőt régebben lehetett kapni riasztókhoz olyat, (szerintem még most is léteznek valahol) amik eleve 12 VDC-ről üzemeltek, relés kimenettel, azokat át sem kellene alakítani. De hát ez jobban feladja a leckét.
(#) _Gergő_ válasza fecameca hozzászólására (») Dec 30, 2013 /
Sziasztok én nem ragaszkodok ehhez az érzékelőhöz, itthon ez volt, de a riasztó érzékelőn nincs idő és fény állítás. Arra gondoltam, hogy egy kicsi tápot fog kapcsolni és nincs átalakítva, de mi legyen a minimum 40wattal?
(#) fecameca válasza _Gergő_ hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Meg kellene mérned a LED-ek tápegységét, a 220 V-os oldalon mennyit vesz fel. Végül is, ki is próbálhatod a táp 220 voltos oldalán ezt az érzékelőt, max. nem működik, ha nem kap eleget. Gyanítom, hogy izzólámpához készült ez az egész. Nem tudni, hogyan viselkedik, ha a fogyasztó helyén egy trafó van, vagy netán egy kapcsoló üzemű táp? Az elkón kellene megmérni a feszültséget, amíg kipróbálod egy hagyományos izzóval. De vigyázat, ilyenkor rajta van a fázis! A két kékesszürke téglalap alakú kondenzátor osztásviszonya határozza meg az elektronika tápfeszültségét, de mivel még azok pontos értékét sem tudtad kibogarászni a sok sorozat, típus, és gyári számok közül, kicsit aggódom az osztásviszony újraszámolását illetően, hogy az neked menne-e? A 47 µF/63 V elkó két sarkán az biztos, hogy már egyen törpefeszültség van, üzem közben azt megmérve, meg lehetne azt tudni, hogy mennyiről megy az egész? Ha jól nézem ki a képeidből, az ötpólusú csatlakozó két széle a +,-. Ami a triak gyújtójára megy, arról meg lehetne vezérelni egy tranzisztort, ami egy relét húzatna meg. Az időzítést ezeknél nem tudom megállapítani, hogy mi állítja elő, hiszen a triak begyújtása után az egésztől elveszi a tápfeszt, valamelyik kondenzátor a ludas, hogy az időzítés leteltéig tárolja a gyújtófeszültséget, ezért a törpefeszültségre való átalakításának szerintem több buktatója van, mitha a trafód 220 voltos oldalára teszed. Ha már egy ilyened van, akkor próbáld meg először úgy, és ha nem megy, akkor átalakítani törpefeszültségűre, de akkor a kerek panel egyáltalán nem kell, csak az a szögletes, + relé, és 1 tranzisztor, viszont nem tudjuk, mi lesz a végén az időzítéssel.
(#) Inhouse válasza fecameca hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
„A 47 µF/63 V elkó két sarkán az biztos, hogy már egyen törpefeszültség van, üzem közben azt megmérve, meg lehetne azt tudni, hogy mennyiről megy az egész?”
Óvatosan mérve, nincs galvanikus leválasztás!
(#) fecameca válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2013 / 1
Én leírtam, de inkább figyelmeztessük többször, mint egyszer se.:
„De vigyázat, ilyenkor rajta van a fázis!”
Mivel ezeken az SMD zéner diódákon semmi feliratozás nincs, mérni muszáj. A legjobb, ha kikapcsolt állapotban valami vezetéket ráforraszt, és amíg mér, nem nyúl hozzá, vagy úgy rögzíti a panelt, hogy a mérés alatt kézzel ne kelljen azt megfogni, és utána ne felejtse el kihúzni az áramból.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2013
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Dec 31, 2013 /
Relét nem muszáj rákötni, egy megfelelő teljesítményű tranzisztor, vagy FET is elbírja a LED-eket, csak a triac csak akkor maradhat benne, ha továbbra is váltakozó feszültségről táplálod, ami lehet 12, vagy 24 V is, csak ahhoz kell megfelelően átméretezni az előtétet, ha több a táp, mint ami ennek kell. (pl.24-ről 12V-ra).
(#) _Gergő_ válasza fecameca hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Oké köszönöm. Majd kiderül mire jutok
(#) blader91 hozzászólása Jan 1, 2014 /
Helló mindenkinek !
A segítségetek kérném tőletek, még pedig..
Van egy mozgás érzékelőm a napokba szereltem fel, a próbléma az van vele, hogy egy váltó kapcsolóval csináltam azt, ha le van kapcsolva akkor a mozgásérzékelővel működik a világítás, de csak éjszaka.
Ha pedig fel van kapcsolva akkor meg állandóan világít. A probléma az van vele, hogy ha felkapcsolom akkor világít, de ha le akkor meg nem kapcsol le, olyan mint ha a mozgásérzékelőnek a reléje "öntartásba" lenne ! De van amikor nem csinálja ezt! Szerintetek mi lehet a probléma ?
Csatoltam a rajzot is, ahogyan elkészült !
Köszönöm előre is a válaszokat tőletek !
(#) blader91 válasza blader91 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Itt a kép !
Következő: »»   2 / 2
