Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Szerintem a jó megoldás amikor először préselünk, majd utána átforrasztjuk az egészet.
Ezt én is így szoktam, feltéve ha van mivel. De hüvelykujjnyi sodrathoz már szinte csak elektromos/áttételes présfogók vannak, ami egyrészt egy vagyon, másrészt néhány darabért nem veszem meg, sosem hozná vissza az árát. Satuban is csak úgy lehet korrektül összenyomni rendesen ha csináltat hozzá az ember két olyan pofát ami a présfogóban is van.
Amikor pár nagy sarut kellett felnyomnom akkor 3 és 4 pofás esztergatokmányt használtam hozzá.
Persze régit, a rendeset nem erőltetném ilyesmivel. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Préseltél már vele?
Én kipróbálnám több keresztmetszeten, és a végeredmény alapján dönteném el. Vagy ha már használtad néhány alkalommal nem küldhető vissza? (Azért próbálnám ki több keresztmetszeten, mert én is úgy jártam, van két krimpelőm, egyik nagyon félrepréseli az 1mm2 alattiakat de a többit jól, a másik meg jól présel 1 alatt de többit nem nagyon... Most kettőt hordok egy jó helyett.. )
Így lett formálva a pofa, semmi baja nincs, csak nem köszörülték vissza teljesen síkba. Ha nem akarsz ilyet, akkor amit már négyszer írtam, EDM vágott pofásat érdemes venni, abba nehezebben szorul be a saru és pontosabb.
Köszi, rendben, akkor nem kell félni attól, hogy eltörik. Megnézem ezt az edm-et.
Adapter: a két alsó méretet kipróbáltam, ott elég jó. A nagyobbakat még nem. Köszi a tippet. Visszaküldhető amúgy ha csak kipróbálva volt, hisz így tudsz meggyőződni arról, tetszik-e vagy sem. De semmiképp sem szabad attól többet használni.
Valahol itt kezdődött vele a történeted. (Marmint amire válaszoltam)
Az sn28B-röl találtam videót: Bővebben: Link 11p20s-nél ha az valós, akkor nem túl biztató. Ha benéztem és nem ez a típus akkor bocsi A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
A leírásban szerepel, hogy Genric 28B értsd ha valami jó, a kínaiak tonnaszámra másolják és adnak hasonló néven el belőle.
Bányaszezonban több ezer molex minifit pint krimpeltem vele, amik a minősítésük határán vagy felett voltak hajtva és bírták. Az eredeti narancs nyél szürke gumival és a hivatalos Iwiss bolt adja. Amúgy ott azt javasoltam, de neked EDM vágottból a 2549et és nagyobbra az 58B-t mondanám. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Ohh érdekes azt hittem egy fajta szabvány saru van, ezek szerint nem...
Utánanézek, bocsi a késői válaszért.
Megjött a karácsonyi csomagom ,kékek!
Aztán kaptam olyan sárgát is ... A zöldet az asszony hozta a cégtől karácsonyra osztogatták,mmm eggyel több!
Boldog új évet mindenkinek!
Szeretném a tanácsotokat kérni. 10 mm2 feletti sodrott vezetékekhez ki milyen érvéghüvelyprést használ? 10-esig jó vagyok,de időnként szükségem van vastagabb vezetékeket is érvégezni(pl dupla 10es érvég) István
Egy ehhez hasonló prést használok.
Ezt kissé nehezen fogom tudni felvinni a lakáseleosztóhoz. De köszönöm a tippet.
Ez hidraulika-cső "végeléséhez" szükséges eszköz. Alkalmas saruszorításra is, de nem arra van kifejlesztve.
Én egyiket sem használom, de jó eséllyel sok alkalmas van közöttük.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2023
Knipex 97 53 09: 16 mm2-ig jó. A 16-os állásban a dupla 10-est is megeszi. Ha ez nem elég, akkor jó lehet a Knipex 97 52 09 (10, 16 és 25 mm2).
10-35mm2 (dupla 6-os a 10-en, dupla 10-es a 16-oson, dupla 16 a 25-ösön nyomható)
Tracon 9039BR. A választásom azért esett erre mer olcsó, ha évente veszek 1-et akkor is olcsóbb, mint ha vennék egy jobb márkát és használnám 2x3-szor több ideig. 3x4-szer annyi pénzért. A mostani intenzív használat mellet már 1,5 éve bírja. Van a Tracontól kisebb méretre is de az kifejezetten rossz. Ez viszont kellemes csalódás. 25-50mm2 Haupa 211674 Egyszerűen jó és olcsó. Az 50-est könnyen meg tudom nyomni. Egy hátránya van, ami ritkán jön elő, hogy a pofa alakja „w” talán így mondják. Így néha szélesebb kicsit mint a sorkapocs, de ez könnyen orvosolható.
Ettől még kiváló a feladatra. Nálunk van a műhelyben és időnként használom a vastagabb kábelekhez.
Mondjuk én teherautókhoz használom. Ha lehet a kábelt viszem a préshez, ha nem akkor szoktam cipelni. Kb15-20kg.
Köszönöm az érvéghüvely préssel kapcsolatos válaszaitokat. Ezek közül már fogok tudni választani.
István
Gömbfejkinyomó. Brutál erős anyagból.
A tengelyek csavarból... voltak.
Ez kivétel lehet, mert a Yato egy kimagaslóan jó márka. (Ha jól tudom a gömbfejekre -a fészek oldalára- rá kell koppantani kivétel előtt.)
Ez erős túlzás… ugyanolyan középszerű, mint a többi kínai. Saját tapasztalat.
Ha a fészket püfölöd, szétugrik magától…
Feszítés alatt kell kalapálni a fészket, ez a technikája. Arra ugrik szét. Egy jól eltalált ütésre.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
Felelőtlenség ilyen helyre végigmenetes csavart tenni. Hiába 10-9-es, gyengébb, mintha tömör anyag lenne a nyírásvonalban. Ha valóban minőséget akarna kiadni a kezéből, méretre gyártatná a csavarokat, nem a dobozból venné elő.
En is pont tegnap csinaltam 95-os saru preselest…
Hidraulikus kezi pressel, + forrasztas.
A "minőség"-et több tényező együttállása adja. Abban teljesen egyetértek veled, hogy egy csavar kevésbé terhelhető nyírásra, mint egy azonos méretű csapszeg (vagy egy olyan csavar ami az érintett részén nem menetes).
Ezzel együtt, ha már valaminek engedni kell, akkor sokkal jobb ha a csavar nyíródik el, mintha a sokkal nehezebben pótolható öntvény (vagy kovácsolt) szerszámrész károsodik. Itt most vélhetően a felhasználás módja is elhibázott volt, mert a gömbcsapokat nem kinyomni kell, hanem csak előfeszíteni, hogy utána az "kikoppintható" legyen. Aztán persze van olyan is, amikor nem akar engedni, és bizony mindent be kell vetni, akár a szerszámsérülést is kockáztatva. |
