Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Ha jól emlékszem, apám egy P13B - ejtsd: "Péntek 13 Bé" - tranzisztor kalapját vágta le hasonló célból. Drága alapanyag lehetett akkor, talán félig rossz volt már.
P15 ha jól emlékszem 70Ft. körüli volt, egy havi átlagbér kb: 2500Ft. volt akkor. Vettem a helyi Kerawillben 2db.-ot, nagy beruházás volt.
Elöfordul sajnos nálam is. De mindennek van határa.
Én is főleg papírdobozokban tartok dolgokat, mert Hestore-rendelés kellő utánpótlást biztosít jól tornyozható szabvány méretű dobozokból, bár főleg csatlakozók, kapcsolók, hűtőbordák meg egyéb nagyobbacska dolgok laknak benne, félvezetők mindenféle kis szortimentes dobozokban vannak szétszórva. Sokáig az ellenállásaimat is ömlesztve tartottam egy Hestore-dobozban, de pont mostanában kezdtem el keresni valami jobb megoldást (apropó, tud valaki olyan kis rekeszes dobozt, amibe jól elfér az ellenállás szalagban?)
Kérj Alkotótól doboz ajánlatot. Nagyon szép fiókos szortiment dobozokat készít, akár 24 rekeszes fiókokkal, amikben az értéksorok szerint lehet tárolni az ellenállásokat, meg más hasonlóan értéksoros alkatrészeket, kondikat zenereket, stb.
Mikor én vettem, 30.-Ft volt az OC. Bérekről még nem volt fogalmam, ipari tanuló voltam. Akkor talán havi 200 Ft ösztöndíjjal.
Én csak az OC1074-re emlékszem, az 70,-Ft körül volt. Még általánosba jártam. Aztán apám szerzett valami kontaktot az EMO-hoz, elmentem, 5,-Ft-ért vettem BC184C tranyókat. Kiábrándító volt, a vasfüggöny... Aztán két évre rá kaptam 4 db 2N3055-öt. Állítólag egy svédországi telekommunikácós kütyüből szedték ki... Később már egyszerűbb volt, mert írtunk a Toshibának egy meleg hangú levelet. Küldtek is 5 db 2SD113-as tranyót. Később meg 2SC1005-öt.... Meg egy brossúrát erősítő kapcsolási rajzokról. Meg akkoriban volt valami EXPO náluk, küldtek jelvényt,- valami kitűzőt, meg további brosúrákat. De a TEXAS is küldött valami ( Darlington? Komplementer pár? ) tranyókat. Szóval, apám volt az anyagbeszerzőm és nagyon találékonynak bizonyult... Szóval azért volt romantikája az életnek akkoriban...
Azért amióta seperc alatt itt van gombokért, a kínai cucc és nyák, erősen lecsengett a "free sample" és "evaluation board" üzletág (itt is).
Persze mostanság is van vásár, belemarkolhatsz az "ingyen vihető cines pitlibe". Nekem már kicsit ciki, hogy megkérdezem a kiállítót, hogy vihetek ebből? Persze, amennyit akar, ha kér, adunk ingyen szatyrot is.
Háát igen, az OC 1070 -71-esek már jók voltak, és nekem még van fém búrás is. Én a BC301-es tetejét reszeltem le optprtanzisztornak. Egyébként meglepő, hogy az orosz, bocsánat szovjet, germán teljesítmény tranzisztorok búra vágás után nagyon jó opto tulajdonságokat mutattak. Ha érdekel, tudom a megoldást az utánpótlás nevelésére... Sajna ugyan ebben a cipőben járok én is, a fiamat ugyan érdekli, de már mindent a NET-en akar megoldani... Boy A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
Idézet: „Ha érdekel, tudom a megoldást az utánpótlás nevelésére...” Pár mondatban elmesélhetnéd, valószínűleg nem csak én járok ebben a cipőben. ![]() Hozzáteszem, nagyon rossz a pedagógiai érzékem, nem nagyon boldogultam a fiaim fizika, meg matek szeretetének megalapozásával.
Igen, ma kaptam vissza bbb
fórumtársunktól (majd' le szakadt a micsodám mire hazacipeltem).Még kicsit meg kell zümzümölni, de maga nemében kifogástalan. Jövő héten munkára fogható...
Egyetértek, szerintem is teljesen rendben van, ügyesen megoldotta bbb.
(Továbbra is azt gondolom, ez a horony teljesen indokolatlan egy vágódeszka szélén. Attól mert esetleg nedves, véres, vagy egyéb folyadékot engedő akármit nyiszatolnak rajta, semmi nem indokolja ennek a lének a felfogását. Ha le akar folyni, akkor tegye, aztán úgyis le kell törölni a pultot. Több problémát jelent a gyártás, takarítás, és a hasznos felület csökkenése, mint amennyi előnyt próbálnak belemagyarázni.)
Az a horony már ott volt, csak meg lett "csinosítva", és egyben takaríthatóbbá is lett ezáltal. És ha már ott volt a felsőmaró, akkor már keletkezett két bemarás is, ahol az ember lánya meg tudja fogni. Amúgy 6.5 kg, és a szatyor folyamatosan leért a földre, mert túl hosszú a füle
. Az is el van dizájnolva, mert a tervezők arra gondoltak, hogy az ember lánya elegánsan a vállára veszi a szatyrot. Zümzüm kencét még nem sikerült szereznem, csak ma három festékboltból zavartak el. Idézet: Azt inkább a méhészektől próbálj. „Zümzüm kencét még nem sikerült szereznem, csak ma három festékboltból zavartak el.”
De ha már ennyire belemélyedtünk a témába, és ennyi faszakértő van itt, akkor ismét kikérem a nálam okosabbaknak tanácsát. Északnyugati kvadránsban elkajszult az ajtó, úgy másfél centit. Képről egyértelműen látszik. Bármennyit is agyaltam rajta, emberi módszer nincsen szerintem a kiegyengetésére.
Barkács szakkör szerint, kell csinálni egy méter hosszú, másfél centi magas, és centi vastag éket. Felülre kicsit rövidebbet. Majd mindezt felragasztani, pár vékony szöggel megerősítve, hogy a kötési idő alatt ne kelljen tartani. Igazán dekupír fűrésszel teljesíthető, bár a bolti gyalult deszka (lánykori nevén bútorlap) 18 mm, ide meg nagyjából 10 mm kellene, hogy ne látszódjon. Amúgy fog, mert ha ki van nyitva az ajtó akkor látszik a vastagítás, az ajtófélfára meg nem lehet tenni, mert ott van a gumitömítés. Van jobb ötlet, esetleg tanács megfontolásra?
Miért frankó a méhviasz (ha arra gondoltál)? Megkeresem a méhviaszom és viszek.
Én már a harmadik kvadránsban vagyok:
- 0-25 - 26-50 - 51-75 - 76-100 Nekem nincsenek már éveim, hogy kivárjam mire ideérsz vele. Inkább megveszem az OBI'ba, Szépkártyáról ingyér' van. Jövő héten már használtba is lehet venni az deszkát...
Ajtó ellenirányban visszacsavarodtatva. Levéve, merev asztallapra vagy hasonlóra téve, pillanatszorítóval három sarka leszorítva, negyedik sarok alá pár centis deszkadarabot rongy közbeiktatásával -felület ne sérüljön- tenni. Tehát ellenkező irányban csavarodjon. A diópántok ezalatt maradjanak egy vonalban ha három van. Egy-két hétig így marad, utána hátha jó. Ha nem, akkor nagyobb alátéttel nagyobb mértékű ellencsavarás, vagy hosszabb ideig legyen a feszítés.
Ez lenne a "C" terv, mert akkor ivarszervem letépve.
Azt nem kell letépni, deszkát is lehet alátétnek tenni.
![]() Új jövevényekMa két új dolog is érkezett hozzám.![]() Egy motoros Wiha csavarhúzó, és egy mini Fnirsi páka.
Ifjúságomat idézi, amikor ilyen ellenállásokat és kondenzátorokat látok. (A csúcstechnológiás blankolót direkt levágtam, mert akkoriban még kisbicska játszott ezen a poszton.)
Igen, ezek még a Miskolci Barkácsbolt 25Ft-os egységcsomagjaiban voltak 1985-ben.
Most a bicskával a kivezetéseiket kell kapargálni az oxidáció miatt. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2025
Köszönöm szépen, akkor maradok az Ikeás anyagnál, család elfogadja, asszony házhoz szállítja mert amúgy is szeret ott vásárolni, így még indok is van a bóklászásra.
Hajónapló kiegészítés:
Idézet: „Ez jó, csak azt írják, hogy elfogyott, áruházi készlet sehol nem érhető el. Persze lehet, hogy pár hét múlva lesz…. ”
Nemes felajánlás
![]() Erősen kedvem is lenne hozzá( még kezelés nélkül is), csak macska messze kellene menni...
Írsz majd róla hogy vált be a csavarhúzó? Egy ideje szemezek vele én is. Igaz a szigetelttel, és hát annak elég borsos az ára, hogy lutrira megvegyem.
Hogy bírja az akksija illetve a nyomaték korlát jól működik benne? Főleg szerelvényezni kéne nekem kapcsoló szekrényekben: rengeteg sorkapocs és miegymás. És hát oda már a kisebb fajta akkus csavarozó is soknak bizonyul, amikor eltekerné az egész sorkapcsot kalapsínestül mire leracsnizik
OK, de még nem tudtam lemeríteni. Mindenesetre ez a fajta nem jó a kapcsolószekrény szerelvényezéséhez. Én pl a készülékek szereléséhez vettem, mert tradicionális alakja van, és nekem ez áll kézre, nem egy sima rúd, vagy hajlított rúd.
Két fokozatban elektronikusan állítható, az elsőben 1Nm ami durván egy 4x12mm Reisser csavar becsavarása fenyőfába, és a második fokozat ami egy 4x45-öst bír behajtani tapasztalatom szerint. Bár nem tudom meddig van gyárilag feltöltve, mert azt nem jelzi ki sehol. A brutál drága szigetelt II verziójához a spéci bit-ek olyan drágák, hogy arról letettem. Az elvben 0,4Nm-nél old első fokozatban. |
