Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   77 / 81
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Szia .Megmértem a bemeneti pont és a telep + pontját 4,1V. Bemeneti pont telep -tív pontja=0,36V. Sajnos ezek az értékek nem közelítenek a2,8Vhoz.
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
Akkor ez így biztos nem jó. Lehet megpusztult a 7106, de az is esélyes, hogy valamelyik segédáramkör (Ic) okozza a túlterhelést.
Amúgy amit mértél kicsit furcsa, mert a kettőt összeadva, ki kellene jönni a 9V telepnek. Ha ki tudod venni az Ic-ket, akkor lehet mérni, hogy helyre áll-e a rend. Ha nem ekkor gondolom dobhatod, mert a műszeráramkörben a 7106 általában egy "bitumen" pötty alatt van. De mindegy mert a javítás gazdaságtalan, így okafogyott lesz.
(#) exabit válasza proli007 hozzászólására (») Szept 21, 2024 / 2
Azért ne vedd el a kedvét, vannak őrültek: Bővebben: Link
(#) Ktulu válasza zsel55 hozzászólására (») Szept 21, 2024 /
A műszer be volt kapcsolva amikor mérted? Mondjuk az összeg úgysem stimmel.
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 22, 2024 /
Igen mert például ha méréshatár feletti feszt kap nem is csordul túl. De ezek a mérési eredmények atoll is függenek hogy melyik mérés határon van a műszer. Például a200 ohmos állásban amint azt írtam jól mér. Itt a telep +pótján 7,7V negatívón 1,3V ami pont a tápfesz.
(#) zsel55 válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 22, 2024 /
Igen a műszer bekapcsolt állapotban volt a mérés alatt. kikapcsolt állapotban csak a telep+ pontján van fesz 9V.
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Szept 22, 2024 /
Hello! Látom vagy nem érted, vagy nem akarod megérteni ami írok.
Remélhetőleg van másik műszered amivel mérsz.
A vizsgáló műszer COM pontját összekötöd a rossz műszer COM pontjával.
Bekapcsolod Őket, és a vizsgáló műszer másik bemenetével rámérsz a rossz elemének + pontjára.
Ekkor +2,8V-ot kell hogy mérjél. Ha átteszed a zsinórt a telep - pontjára, akkor -6,2V lesz az eredmény. Feltéve, hogy az elem tényleg 9V.
Ennyi lenne az egész. Ha ez nem így van, hanem más értékeket mérsz, akkor valami probléma van. Vagy hibás a 7106 vagy, valami terheli a COM pontot.
Az, hogy ellenállásban jól mér megtévesztő lehet, mert akkor nem a referencia feszültséghez hasonlítja a mért mennyiséget, hanem két ellenállás arányát méri. És az független lehet a referencia nagyságától. (Amennyiben az adatlap ajánlása szerint mér ellenállást, mert kimondottan nem ismerem a műszeredet.)
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2024 /
szia, ha úgy mérek ahogy most leírtad akkor a telep+ pontján 8,25V negatív ponton 0,8V.
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Szept 23, 2024 /
Akkor bizony a COM és -9V között zárlat (esetleg valami dióda PN átmenete) van. Azt meg kell keresni. Mert a 7106-nak a COM-hoz képest szüksége van a negatív feszültségre.
Oké. Elkezdek méregetni, de egyre kevesebb reménnyel.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Szept 23, 2024 /
Ha "rendesen" mér, a 7106 IC ritkán rossz. A méréshatár pontokat rendben kiteszi?
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2024
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Szept 23, 2024 / 1
Tőlem hiába kérdezed, Zsel55 tulajdonában van a műszer. De..
Ha jól működik valami, akkor ritkán rossz.. De a "rendesen", az nem műszaki paraméter.
Ha a "méréshatárpontok" alatt a tizedespontot érted, azt nem a 7106 kapcsolja.
A 7106 mindössze annyit tesz, hogy összehasonlítja az arányt, a referenciát a bemeneti jellel és azt kijelzi 1000-el megszorozva. Fogalma sincs a méréshatárról (méréstartományról), mert Ő mindig csak a +-200mV-ot látja.
Az adatlap 6. oldalán ezt egyértelműen leírják..
Display Count=1000*(Vin/Vref) Tehát még a Vref-ről sem tud semmi, csak annak egy kötelező tartományba kell esni. A megjelenítés értelmezése(közvetlen olvashatósága) miatt választják 100mV vagy 1V-ra. A számláló pedig 2000-ig számol, ezért +-1999 lehet a kijelzett érték.
Remélem a szlogen, nem a "Zongoraórát adok-veszek!
(#) img hozzászólása Szept 23, 2024 /
Érdekel a véleményetek, hogy a pirossal jelölt potenciométerek melyik mérésmód kalibrációjára szolgálnak, mert én belecsavarodtam.
Jobb klikk a képen ---> "kép megnyitása új lapon" lehetőséggel teljes méretben nézhető a kép.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Tudom mi kapcsolja a pontot. Sokszor annak az írnék a zárlata húzza el a tápot.
(#) zsel55 válasza proba hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Szia. Igen a tizedes pontokat rendesen kiteszi. Az összes félvezetőt ( tranzisztor, dióda, )végig mértem kivéve az ic ket, nem találtam hibát. Most ilyen állapotban marad de bísztos hogy előveszem még ha eszembe jut valami vele kapcsolatban.
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
A pontokat a cd40... teszi ki. Ezek szerint az sem zárlatos. Amit megnéznék,az a zárlatos tranzisztorral soros alkatrészek. Amit esetleg még kérnék, mit mér 200mV-ban Az stabil e vagy sokat változik.
(#) NGY válasza zsel55 hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
A méréshatárválasztó alatt rendben vannak a fóliasávok?
(#) zsel55 válasza NGY hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Heló, igen levettem azt is ,ot minden rendben.
Itt a soros alkatrészeken a söntöket érted(R3,-R10 ig?. Ezeket már ellenőriztem,jok.
A 2V os határon 0,53mV,20V os határón 0,55mV,a 200mV os határón 55 mV ot mér egy 1,5 v os
elemről. Itt már rég túl kéne csordulnia.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2024
(#) szapcsika válasza img hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Én inkább megfordítanám a kérdést. Mit szeretnél elérni? Bizonyítottan rosszul mér valamilyen módban? Vagy csak szeretnéd "pontosabbá" tenni?
(#) img válasza szapcsika hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Egyet már eltekertem és az nem a feszültség kalibrálása volt, így igen, már rosszul mér.
Egyébként az alap problémám az volt, hogy a feszültségmérése kissé eldriftelt.
(#) Hutty válasza img hozzászólására (») Szept 24, 2024 / 1
Szerény meglátásom szerint a VR1 es potival kellene 100mV-ot beállítani a 2. R+ ( referencia ) lábra a COM-hoz képest.
(#) img válasza Hutty hozzászólására (») Szept 24, 2024 /
Köszönöm, megnézem.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Szept 26, 2024 /
A "rendesen" mér valóban nem műszaki megfogalmazás. Azt akartam írni, bár ez sem műszaki nyelven van, ha van valami összefüggés a műszer bemenetén lévő jel és a kijelzett érték között, akkor a 7106 ritkán rossz. Hiba legtöbbször túlcsordulás, vagy nem mutat semmit képében jelentkezik. Amit még félre gondoltam, a régi műszerekben volt a cd40xx a pontokért felelős, ebben úgy nézem csak a zümmert hajtja meg, valamint elemről megy, így a tápot sem húzhatja el.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2024 /
„Zongoraórát adok-veszek!”
Tőled úgy gondolom nem volna szégyen...Nagyon tetszenek a megoldásaid, segítőkészséged..
(#) img válasza Hutty hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Köszönöm, úgy néz ki sikerült: 100.0 - 100.1 mV-ot sikerült kijátszanom a potival, így 0.003V-al mér kevesebbet, mint a referencia.
Most már csak a hőmérsékletét kell visszaállítanom, amit a VR8-al elkalibráltam, bár az nem izgat annyira.
(#) majkimester hozzászólása Szept 29, 2024 / 17
Az ingyen elvihetőben kaptam ezt a Voltcraft VC870 multimétert, ami agyhalottnak tűnt. Azóta sikerült életet lehelni bele, és csak okulásképpen írok róla.
Bekapcsolva low battery hibát jelzet, ezért pár másodperc múlva ki is kapcsolt. Belül átnézve semmi látható nyom.
A kapcsolás lényege egy Texas MSP430 mikrokontroller és egy Cyrustek ES51966 ADC. A low battery-t egy sima ellenállásosztóval érzékeli az ES IC, ott nem volt gond. A tápfeszültségek és órajelek is rendben voltak. És még az ES-re kapcsolt külső referencia is a leosztás utáni -200mV értéket mutatott. Akkor hol a hiba?
Az MSP és ES között soros kommunikáció (CLOCK + STATUS) van. Az órajelet az MSP adja, és 3.6V-on működik. Erre rámérve gyanús lett. hogy az órajel szép 3.6V-os négyszög, de az adatvonalon sokkal kisebb a jel, csatoltam.
Itt a szkóp GND az ES GND-jére volt kötve, ami valójában +2,5V a MPS GND-hez képest.
Az STATUS vonal tehát csak kb 500mV-os jelet adott azt is magas szint közelében, ezért minden bit ami ott átment, azt az MPS magasnak érzékelt, beleértve a LOWBATT bitet is. Ez okozta a működésképtelenséget.
Az MSP és ES között soros vonalak direktben mennek, felül semmi, alul pedig az MPS alá mennek át a via-k, szóval gyakorlatilag semmi alkatrész nincs a vonalakon, ami zárlatba mehet.
A hibát az MSP sűrű lábkiosztása közötti zárlat okozta. Erről sajnos nem csináltam jó képet, de nagyító alatt látszottak kis Tin Whisker-ek. (Mi ennek a jó magyar neve?)
Nagyon nehezen észrevehető, mert a flux sem lett lemosva gyárilag, és mindent beterített a fehéres maradék. Kétszer átmostam izopropil alkohollal, és a hiba elhárult.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2024
(#) sucuka válasza majkimester hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Szép munka, gratulálok! Rám egy VC850 vár, nincs kapacitásmérés. Jó móka lesz úgy érzem.
(#) Zsolt 73 válasza majkimester hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Gratulálok a sikeres javításhoz ! Nekem nem lett volna türelmem hozzá. Szerdán érkezik az utódja. VC-871
000.jfif
Következő: »»   77 / 81
