Lapozás: OK   398 / 583
(#) petermusica válasza hejdzso hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
A nagytelyesimenyu csoves vegfoknal van a baj,a diodas rogton adja az anodfeszultseget es ez rongalja a meg fel nem futot csoveket,ezert kell kesob bekapcsolni az anodfeszt,miutan bemelegedtek a csovek,a csoves egyeniranyitonal ez nem fordul elo,mert ott akkor jelenik meg az anodfeszultseg miutan a cso kimelegedett es az ido alatt kimelegedik a tobbi is
(#) _BiG_ válasza hejdzso hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
A csöves egyenrángatásnak nagyobb a belső ellenállása és ezt beleszámítják a tervezésnél a trafó méretezésébe. Félvezetővel nagyobb lesz az anódfeszültség és elmászik a csövek munkapontja is, plusz a tápelkók is megszenvedhetik.
(#) hejdzso válasza _BiG_ hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Kösz!
(#) petermusica válasza _BiG_ hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Hat tul sokat nem emelkedik,de azt is le lehet csokkenteni egy ellenalassal,es az El 84-esek birjak azt a tobletet is e,esetleg a munkapontjat a vegerositonek be kell allitani,a legtobbnek van a katodkorebe egy trimmer potmeter
(#) petermusica hozzászólása Ápr 12, 2016 /
Meghalt a topic !!??
(#) nedudgi válasza petermusica hozzászólására (») Ápr 12, 2016 / 4
Vannak olyan fórumozók, akik csak akkor írnak valamit, ha van érdemi mondanivalójuk.
(#) OFK hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Kollegák!
Tegnap "örököltem" az alábbi szerkezetet. Szemem szám elakadt, amikor megláttam, és megtudtam, hogy mi is ez.
Közületek tudja valaki?
(Valaki biztosan tudni fogja, nem olyan nagy dolog, csak nekem volt az.) ))
(#) madzagos válasza OFK hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Ha a fényképet is feltöltöd akkor többet látunk!
(#) OFK válasza madzagos hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Feltöltöttem én, de egy kicsit nagyra sikerült.
Most pótolom:
(#) elektroncso válasza OFK hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Azt látom, hogy egy TESLA gyártmányú valami, egy kis gondolkodás után rá is jöttem, hogy mi. Kíváncsi vagyok, hogy valaki más is rá-e jön.
P.Ü.-ben rákérdezek.
(#) Videotonman válasza OFK hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Vezetékes táv?
(#) OFK válasza Videotonman hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Igen!
TV távirányító, úgy kb. a 60-as évekből. Egyik poti fényerő, a másik a hangerő. (Sajnos azt nem tudom, hogy milyen típ. tv-t távirányított.
(#) Janó bácsi válasza OFK hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Korabeli "madzagos" TV távszabályzó a 60-as évekből. De használták más készülékekhez is, ha volt kellő kivezetés hozzá.
(#) OFK válasza Janó bácsi hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Abban egészen biztos voltam, hogy Te tudni fogod.
Most két napig Pesten leszek versenyen, de vasárnap fellapozom a TESLA tévés könyvemet, hátha megtalálom benne.
Persze ha addig nem derül ki.
(#) OFK hozzászólása Ápr 14, 2016 / 1
Ha valakinek "ilyenekre" lenne szüksége, szóljon bátran.
(#) popeye hozzászólása Ápr 17, 2016 /
Üdvözletem!
Szeretnék tanácsot kérni hogy milyen ragasztóval lehet a cső tetejére visszaragasztani a levált fémkupakot.
(#) joci válasza OFK hozzászólására (») Ápr 17, 2016 /
Tudtommal a magyar TV-k közül az első hasonlóan kábeles távszabályozós a fekete-fehér VT Munkácsy volt. Nekünk is ilyen volt, és a távszabályozó (3 potis) még meg is van. A TV két képcső után elbontódott.
(#) popeye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 17, 2016 /
Köszönöm az ötletet!
Bevallom mindenre gondoltam de erre nem
Azt hiszem van fugázóanyag itthon cement helyett gondolom jó lesz az is
Van valakinek pontos kapcsolási rajza Orion 177/A készülékhez.
Az én kapcsolási rajzom huzalozása kicsit különbözik a rádiómétól ...
(#) popeye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
Szia ! A 177a van meg nekem is . Akkor elképzelhető hogy anno valaki belematatott mert a gerjesztő tekercs egyik vége az Az1 fűtésere van kötve a 100 ohm -os ellenállás nélkül meg az 1. és az 5. csati közti kondit se találom. Az ide való kondik mekkora feszültség tűrésűek s hol lehet beszerezni?
A táp többi kondenzátoránál mennyivel lehet átlépni a 16 uf határt?
(#) gkari válasza popeye hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
A Tungsram csőkatalógus szerint az 1. elkó akár 60µF lehet (én azért használt csöveknél ezt nem alkalmaznám, tán max. 32-t), a 2.-t szintén max 32-re választanám, a 3. lehet bármilyen.
(#) popeye válasza gkari hozzászólására (») Ápr 18, 2016 /
Szia Károly!
Köszi az infót.Kicsit nagyobb kapacitásúból már nagyobb a választék.
Az ECH4 es segédrács kivezetést sikerült megforrasztanom .
Olcsó kínai tűreszelő vitte az üveget mint kés a vajat
(#) petermusica válasza popeye hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Na latod,egyszer egyszer jo a kinai aru is,az en Standard radio dobozomba olcso kinai hangszorot szereltem es piszok jol szol.
(#) cua hozzászólása Ápr 19, 2016 /
Mit erdemel az a "valaki", aki a poti gombokat pillanatragasztoval rogzitette ..miutan (latszolag) elhagyta a hernyocsavarokat?
Kis kedves Bell bakelit radio de eselyem se volt szetszedni ep gombokkal :-/
(#) nedudgi válasza cua hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Aki nem kérdez, az egy körmöst minimum.
A modellezők tudtommal használnak valami oldószert, talán hexán? Debonder lánykori nevén.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
(#) Janó bácsi válasza cua hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Nem egyedi eset, én is többször találkoztam már a barbárok ilyen megoldásával. A pillanat ragasztó nem szereti a meleget. Pisztolypáka hegyét szoktam alakra hajlítani, hogy minél nagyobb felületen elérje a tengelyt, és a gomb mögött vagy a csavar helyén benyúlva felmelegítem. Le szokott jönni.
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Úgy bizony. A pillanat ragasztó melegre elenged.
(#) kérdező hozzászólása Ápr 19, 2016 /
Terta 811-es magnó menet közben leállt. Azt hittem, hogy a szíjjal történt valami, de nem. A motor nem indul el, csak búg. (Nem is merem így próbálgatni, nehogy leégjen.) A csapággyal nincs baj, mert könnyen mozog.
Mi lehet a baja? Talán az üzemi kondenzátor?
Meglepően nagy motor van benne, még ventilátor is van rajta.
Következő: »»   398 / 583
