Lapozás: OK   58 / 583
(#) djmagoo válasza djhans hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Bocsi hogy csak most írok... van egy komplett AT603 sasszim, megvan a képcső is a tekercsekkel együtt...csak a doboza volt ramaty ezért az bontásra került... Ha valami kell belőle vagy akár a komplett sasszi is, akkor írj csak...
No akkor a sorki és a nagyfesz megy, többékevésbé a függőleges fokozat is (a PCL82 katódkondiját azért cseréld...)Az eltérítőt teljesen told fel a képcső nyakára, a centirmágnesekkel meg tüntesd el a sarkokban a foltokat (valamint az ioncsapdával ami a képcső foglalata felé levő mágnes, állíts be maximális fényerőt...). VHFre antennát dugtál a gépbe? Nem tudom merre laksz, sokfelé az országban még vehető az M1 műsora VHF-en az OIRT szabvány szerint(6.5 MHz hangvivővel). Ha gerjed a készülék KF fokozata akkor az EF80 csövek hidegítő kondijait nézd át, valamint a dobváltóban a testelések meglétét és az árnyékoló kupakokat is hogy megvannak-e?
(#) djhans válasza djmagoo hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Az összes katódkondit, elkót, fóliakondit kicseréltem. Csak a kerámiák maradtak a régiek. Majd a többit kipróbálom amit írtál. Nem tudom hogy a csövek is milyen állapotban vannak. Majd egy másik tv-vel is megnézem hogy jön-e egyáltalán vhf-en az M1. Nehéz működés közben méregetni. Majd oldalára fordítom hogy a sasszi alján mérhessek bekapcsolt állapotban. Persze leválasztó trafón kersztül. Alul a sorok sűrűek felül meg nagyon ritkák.
(#) Malfox válasza djhans hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Bocs,hogy csak most válaszolok: nos én ezt az ész nélküli átkondizást nem tartom jó ötletnek(már elnézést),főleg a nF-es tartományban,mivel nagyon el lehet tolni a munkapontokat,és ha megnézed nem is mindegyik igazodik értékre a mostani E24-es vagy E48-as értéksorhoz.. A nagy puffer ELKO-kat csak és csak akkor kell cserélni,ha kapacitás vesztettek,a többi kisfeszültségűt érdemes kicserélni.A stiroflex-ek maradhattak volna,nekem SOHA nem okoztak gondot,ha rendesen átnéztem őket,ha nem ezekre vannak cserélve,akkor szép nagy gerjedéseket és káros munkapont eltolásokat tudsz produkálni.
Adás: a távoli csatlakozóba dugtad az antennát? Mert,ha nem vagy az adó közvetlen közelébe,akkor mindig a távolit kell használni,a közeli arra volt jó,hogy ne vezéreld túl.Üdv!
(#) gkari válasza djhans hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Én úgy tudom, hogy az MTV1 még vehető VHF-en(OIRT), talán segít a melléklet!
Üdv:gkari
(#) djhans válasza Malfox hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Azok a kátrányos fóliakondik nem megbízhatóak. A nagy elkóknak sem árt ha új van helyettük. Azok már majfnem 50 évesek. Van köztük kiszáradt, kapacitás vesztett.
(#) djhans válasza gkari hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Köszi szépen!
(#) Malfox válasza djhans hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Az esetben mindenképpen ajánlott,de minden esetre jó minőségű kondikra MKT,MKP-ra kell cserélni.Az ELKO-kra meg van egy tuti jó módszer,ha elfér a régi tokban,abba bele szoktam tolni az újat,elég babra munka,de csaknem érintetlennek néz ki. Hát a kátrányosak valóban nem megbízhatóak,nekem a Terta rádióimban okoztak fejfájást,mert a rádiók nagyrészében le volt égve a trafó ,amikor hozzám kerültek(kondik egyike biztos zárlatban volt.Üdv!
Amikor a saját tv-met fogom javítani akkor majd beleteszem a csavaros elkó házába az újat. De most a működőképesség a cél nem a restaurálás.
(#) djmagoo válasza djhans hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Látom már az sem mindegy hogy írok, de az az érdekes itt a beírt szövegben nem látok erre utaló nyomot. Na mindegy majd írok oda ahol ez nem zavar senkit. Szerintem sok hozzászólásban ennél durvább hibák is vannak. Megyek inkább, folytatom a készülékekkel való foglalkozást mert ma amugy sincs jó kedvem és csak kötekedni fogok
(#) Moderátor hozzászólása djmagoo hozzászólására (») Máj 9, 2009
„de az az érdekes itt a beírt szövegben nem látok erre utaló nyomot.”
Persze, hogy nem, mert én vettem a fáradtságot, és kiszedegettem.
(Egyébként megsúgom: Ezt a fajta 3 sorköz-két mondat-3 sorköz írásmódot egyetlen, magára valamit is adó fórumban sem tűrik, mert az oldal képének szándékos rombolása, de Te csak írj nyugodtan
„oda ahol ez nem zavar senkit.”
„sok hozzászólásban ennél durvább hibák is vannak.”
Persze, mert a sok gyöngyszem (értelmes felhasználó) között akad némi korpa (igénytelen írásmódú felhasználó) is.
„csak kötekedni fogok”
Az nagyon ellenjavallt!
(#) Malfox hozzászólása Máj 10, 2009 /
Ez már valami mi? Ideális lesz megfelelő színvonalon hallgatni a 78-as forduletú lemezeim
Apropó a felfüggesztésével kapcsolatban nem tudja valaki,hogy milyen volt?(rugósra gyanakodok)
(#) djhans válasza Malfox hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Hát ezt meg hol szerezted? Csak nem a mai börzén? Láttam ott szaladgálni valakit a hóna alatt egy ehhez hasonló cucal. Ma elhoztam a Tisza tv-t. Nagyon jó mechanikai és esztétikai állapotban van kívül-belül. A csövek is újszerűnek tűnnek. Alapos átvizsgálás és takarítás után beüzemelem majd.
(#) Malfox válasza djhans hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Az én voltam,aki rohangált vele (én is tag vagyok)
A Molnár Tibinél is voltam lemezekért,ő ajánlotta ezt a futóművet.Utánanéztem igen jól jártam vele,egyedül a dörzs tárcsát kell cserélni,mert a gumi megadta magát.
A hangeszedője ép,futóműve is ok,kis takarítás és zsírozás ráfér.
Gratula a Tiszához!
(#) oregtamas0202 válasza Malfox hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Üdv. Igen álltalába rugós volt. A fém váz felé kúposodó vagy csavarraL volt a rugó rögzítve, vagy egy egy heggesztett fészek volt amibe a rugót bepattintották.A rugók alsó szélesebb része szintén fészekbe ült. Öreg T
(#) Malfox válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Közben találtam róla egy képet,de nagyon köszönöm a kiegészítést! Ami még egy kis fejfájást okoz,hogy milyen dobozba volt beleépítve(milyen faanyagba)?
Ja és itt vannak a képek!
Szépen kitakarítottad Az én Dunám is csillog villog..most sajna nem volt még időm elrendezni benne a dolgokat,mert beesett eg Terta rádió..kicsit szétba...rmolták.
A "kutyaház" volt a legkoszosabb. Nem egyszerű por volt hanem olyan ragadós trutyis izé. Ezért ki kellett vennem a sorkimenőt és úgy kitakarítani. Remélem a képcső meg a sorkimenő jó. Ha nem akkor majd kapok másikat. Találkoztam a börzén egy sráccal akinek van 3db ilyen tv-je romos házzal és azt mondta elvihetem mindet. Na nekem csak az kell majd ami rossz.
Ez a trutyis akármi a Dunába is ott volt,nem tudtam mire vélni mi az. TV-kre fel!
Mintha viasz lett volna ami a sorkimenőből folyt ki. Ez volt a 603-nál is de abból nem pucoltam ki. Ezen van VHF 1-es csatorna? Mert én a forgókapcsolón 2-12 feliratokat láttam.
Igen van a 403-as megegyezik a 505-622-es Dunával kapcsolástechnikailag,a Dunán bejött a VHF1-en az M1.
Egyébként kettesével van az osztás a váltón.
Neked a Dunában nem voltak rosszak az elkók? kimérted őket értékre, szivárgó áramra? Esetleg megformáztad őket? Én nem vacakolok velük kicsrélem a belüket.
Nem merültem még ennyire bele,a Tavaszba néztem ennyire át,a Duna még azért nincs teljesen kész.
A nagy pufferek egyébként hajlamosak a kiszáradásra,kapacitásvesztésre,főleg az U rendszerű TV-kben.A Tavaszban meglepő módon egyiknek se volt baja,inkább a kis 10 µF-esek haltak be.
(#) djhans válasza Malfox hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
Működik a Tisza tv. Nem tudom a kép alsó peremét lejjebb vinni. Van egy poti amivel szét lehet húzni a képet. Ha úgy állítom hogy az alsó jó legyen akkor a felső részből hiányzik egy csomó
(#) Malfox válasza djhans hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Azta!
Először is tekerd be középre a képmagasság szabályzót(úgy ,hogy menjenek össze az emberek),utána a linearitásokkal kell játszadozni,amíg be nem áll a kép a helyére,de ha így sem áll be,akkor a függőleges eltérítés durva szabályzó potméterét kell felülvizsgálni,beállítani(egyébként ez a hiba fenn állt nálam is a Tavasz TV-nél,de a Dunánál is). Ha így se tudod beállítani,akkor felülvizsgálandók a képeltérítő fokozat összes R-C tagja.Ha sikerült rendesen beállítani,akkor a képmagasság állítóval visszaszabályzod a képet és tudsz még finoman állítani. A centírmágnesekkel(párnamágnes ami az eltérítő tekercs szerelvényén van) is tudsz utána finomítani,de beállítóábra nélkül nehéz(nekem sincs VHF-re). U.I.: A géped beállítása közben nagyon figylej,mert már ez is hálózati trafó nélküli Univerzális rendszerű,a sasszin van a hálózati feszültség!
(#) djhans válasza Malfox hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Megcsinálom amit mondtál. Van leválasztó trafóm 1,5kVA-es. Tegnap nem használtam mert nem tudom még üresen se beindítani a nagy indulási áram miatt.
Akkor ok,én mindenképpen a linearitással kezdeném a vizsgálatot.
Sikerült megcsinálni! Már teljes a kép. Viszont idővel elmászik kicsit és a külső potival utána kell menni. Mondjuk nem fogom nap mint nap nézni. A képcső nagyon nagy fényt tud ha akarom nem spóroltak a fényporral és a katódja is jó állapotú lehet. Lehet hogy gyárilag is ilyen volt nem tudom de az élesség hagy még kívánnivalót maga után. Az élesség állító poti is majdnem ugyanúgy a fényerőt állítja mint a fényerő poti.
Gratula!
Egy kondi még mindíg nem jó,lehet,hogy kapacitásilag rendben van,csak gerjed,vagy valamelyik ellenállás kezd döglődni. Nekem a Tavasz TV-nek van hihetetlen szép éles és erőteljes képe,ezek az AW43-80-as csövek valahogy jobban sikerültek,mint az 53-as. A Dunámnak rohangál össze vissza a sorfrekije,elmászik,majd foglalkozok vele,most erőteljes LP-mosásban vagyok.
Itt állhat fenn az Ú.N . intercarrier rendszer fogyatékosságai,mert nekem is állítja valamennyire a kontraszt a fényerőt is.Üdv
Következő: »»   58 / 583
