Lapozás: OK   584 / 589
(#) tiko77 hozzászólása Aug 28, 2025 / 1
Orilux AT1461A
Üdvözlet Mindenkinek
Adott egy Orilux AT1461A ami 2020-ban működőképesen lett kikapcsolva (mellékelt kép), eddig pihent. Szereztem egy TV-játékot (AY-3-8500) gondoltam kipróbálom vele. Sajnos a TV nem működik, erős fény viszzafutási csíkokkal, talán a fény egy kicsit szabályozható de csak minimálisan, gyakorlatilag inkább azt mondanám hogy nem. A képernyőn semmi zaj, hang sincs csak a potméter kontakthibája (1-1 reccsenés) hallható a hangszóróból. Ahogy régen mondták, se kép, se hang, fény van csak. Elnézést a képér, kicsit belelóg egy nadrágszár de a lényeg látszik Esetleg van valakinek ötlete? Egyenlőre még nem mértem semmit csak a rajzot kerestem meg.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2025
(#) Gafly válasza tiko77 hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Videó vég hiba, nem költséges és problematikus a javítása.
(#) tiko77 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Köszönöm, akkor a PCL84 környékén kell körülnéznem. Szinte biztos nem a cső mert belepróbáltam egy másikat.
(#) tufatofu válasza tiko77 hozzászólására (») Aug 29, 2025 / 2
Képcső zárlat is lehet már ennyi idősen, de hátha nem.
(#) tiko77 válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 30, 2025 / 9
Köszönöm a tanácsokat, meglett a hiba.
Reménykedtem hogy nem képcső hiszen pár éve működött, annyi gond volt csupán hogy a kontrasztot valami miatt nem lehetett szabályozni, akkor nem sok időm volt rá, nem jöttem rá a hibájára, együtt tudtam élni vele.
Rajz alapján elkezdtem méregetni. A PCL84 ig már el sem jutott a feszültséget, a képcső katódján is csak 2-3V-ot lehetett mérni. A bűnös az első képen a 270 Ohm 10W-os ellenállás szakadt volt. Valami oxidáció indult meg (pedig szobában volt a tv) és "megette" a kivezetés és az ellenálláshuzal közötti kapcsolatot, ezeknél a szürke ellenállásoknál már máskor is láttam ilyet, gyanakodhattam volna. Egyenlőre próbaképp egy 320 Ohm-os ellenállással működött, már megrendeltem hozzá az alkatrészt. A játékot is egyenlőre még közvetlen kábelkapcsolat nélkül (még illesztenem kell az RF kimenetét a TV-hez) csak a próba kedvéért behangoltam.
Mégegyszer köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
(#) em válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 2, 2025 /
Nekem is így néz ki az ilyen ellenállásom, bár az nem tv-ben van. Valami korhadás eszi a bilincset. Lehet, hogy a felületkezelést rontották el annak idején, valami rossz a kémiában...
(#) tiko77 válasza em hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Igen, lehet a felületkezelés is, meg szerintem a külső bevonat sem a legszerencsésebb. Volt a zöld fényes fajta azoknál egyiknél sem láttam ilyet.
(#) lazsi válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Nem az ellenállástest külső bevonatával van a gond, hanem a bilincscsel...
A zöld szín a réz oxidációjára utal. Az ellenállásnak a huzal része (a "tényleges ellenállás") általában nem rézből készül, hanem ellenállás-huzalból, ami nem (így) oxidálódik. Ezért kevésbé lényeges a külső bevonat minősége. A bilincset meg nem lehet ellátni azzal a bevonattal, mert pont az a lényege, hogy beállítható a helyzete (nem üzemszerűen, hanem gyártáskor / szervizben).
Nekem az az emlékem, hogy a fénye zöld bevonat pont sérülékenyebb, mint a matt szürke: mechanikai behatásra (pl. ütésre, feszítésre, leejtésre) hamarabb reped, töredezik...
(#) tiko77 válasza lazsi hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Abban igazad van hogy sérülékenyebb a zöld de oxidációt nem láttam még egyiknél sem. A képről amit feltöltöttem, igaz hogy a bilincses ellenállás nem túl szép de az egyenlőre még működik, pont a másikkal volt a gond amin nincs bilincs, meg a felfogatása körül is mindkét oldalon árulkodó a fehéres elszíneződés. A lényeg hogy valamit elszúrhattak a szürkékkel kapcsolatban. Durvább esetben (láttam ilyet is) szinte lepattintható a bevonat az oxidáció miatt, olyan mint amikor a rozsdás vas ledobja a festéket. A zöld bevonat talán jobban véd, nem engedi elindítani a folyamatot. 2020-ban amikor megvettem a TV-t, akkor is pont egy ilyen ellenállással volt gond, az volt a már említett "durvább eset", ha jól emlékszem a bal oldali fekete bilincses került akkor a helyére. Amit leírtam nem feltétlenül általános, inkább saját tapasztalat és persze sok minden befolyásolhatja a jelenséget, lehet hogy csak nekem nem volt szerencsém.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2025
(#) Horváth Lajos Sándor hozzászólása Szept 7, 2025 / 1
telefunken 2t64u skálaüveg beszerzése
Sziasztok kaptam egy telefunken 2t64u régi rádiót. és sajnos tőrőtt az üvege , szeretnék hozzá szerezni egy jót ha lenne valakinek bontot de jó skála üvege megkőszönném üdv lali
(#) lazsi válasza tiko77 hozzászólására (») Szept 8, 2025 /
Azt gondoltam, erre gondolsz, mint probléma...
(#) tiko77 válasza lazsi hozzászólására (») Szept 8, 2025 /
Az sem túl szép de a másik szürke a szakadt. Elnézést ha félreérthetően fogalmaztam.
Nem fogalmaztál félreérthetően, csak a kép alapján nekem ez volt logikus...
(#) jani1987 válasza lazsi hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Ha nem lenne senkinél akkor nem lehet rekonstruálni az eredeti minta szerint?
(#) lazsi válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Ezt bizonyára nem nekem szántad...
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Ha van teljes kép valahol róla, akkor igen, de itt a fele hiányzik.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Én csak a sajátjaimat tettem közzé. Az eredeti darabot használva egy ügyes grafikus elkészítheti a másik felét.
(#) em válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Szept 9, 2025 /
Tagja vagy a rádiógyűjtők egyesületének? Ott valószínűleg tudnak segíteni.
(#) em válasza em hozzászólására (») Szept 13, 2025 / 3
No így néz ki amikor a korrózió megy be a bilincs felületén a cement alá és dobja le. Szinte mindegyik szürke ellenállás amit láttam valamennyire már korrodált volt. Zöld sosem.
(#) küzmös Gergely válasza tiko77 hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
Ezek mindenkinél csúnyán eloxidálódnak. Leválik, szétesik, kiüt rajta. Ez ilyen, ha egy modern fehér kerámiatestes ellenállást teszel a régi cementes helyére, akkor az ugyan nem lesz korhű, de vigaszdíj lesz az örök élet +1 év!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2025
(#) küzmös Gergely válasza em hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
A zöldnél a lábainál indul meg. Nem tudom mi az az olajzöld sima bevonat (festék?), de az valóban ellenállóbb a párával , idővel szemben, mint a cement.
(#) HA5AWS hozzászólása Okt 14, 2025 / 5
Rádiómúzeum Tardos
Nemrégiben Tardoson jártam és megnéztem a rádiómúzeumot. Tarnóczy András bácsi saját gyűjteménye, büszkesége! Nagyon kellemes séta volt a régi készülékek között. Mindegyik rádió működik kérésre meghallgatható. Saját kezűleg javította meg őket és tartja mai napig karban. Elképesztő hozzáértéssel és rengeteg történettet mesél a készülékekről. Ami az apropója, hogy írok az az, hogy 1925 december elsején volt az első rádióadás Magyarországon. Egész pontosan 100 éve! András bácsi megígérte, hogy aki december elsején jön meglátogatni a múzeumot azt pezsgővel várja!
90 éves de csodálatos ismeretek tulajdonosa. Talán meg lehetne szervezni egy látogatást arra a napra, a retró kedvelőknek szerintem kötelező program. Persze nem a potya pezsgő miatt, ha elég sokan lennénk viszünk magunkkal, ne terheljük a pénztárcáját. Egyébként is a gesztus a lényeg! Én megpróbálom szabaddá tenni magam.
Egy cikk a múzeumról.
Szívem szerint minden topikba betenném, hogy minél több elektronika kedvelőhöz eljusson! A szabályok miatt ezt tartottam a legmegfelelőbbnek.
Üdv: Gábor
(#) jani1987 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
2 hétig nincs munkahelyem és itt van a kötelező is ami 63 ezer. Egy erre alkalmasabb hónapban benne vagyok.
(#) rectamas válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
Én szívesen mennék, lehet, hogy néhány kollégám is jönne.
Szerintem jobb lenne az Alternativ HE találkozó(k)-ba szervezni.
(#) Atis57 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 14, 2025 / 1
Ebgem egy másik részlet érdekel-ne ; A régi petróleum lámpás teleppótlók.
Philips, Telefunken stb -az orszt ismerem.
Régi fizikai szertárakban is volt....
Ha többet is tudsz erről----Köszönöm.
(#) WBalazs hozzászólása Okt 26, 2025 /
resprom a 104 rádió
Üdvözlet a kedves téma olvasóknak! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy esetleg valakinek van megbújóban egy resprom a 104 szekrényes rádiója? Nem vásárólni szeretnék csak tanácsot szeretnék kérni. Sikerült szereznem egyett kifújtam levegővel átnéztem nem láttam így hírtelen semmi gyanúsat. Bedugtam mondom kipróbálom, ennek az lett a vége hogy az első nagy trafónál szeritem egy ellenállás legalábbis arra hasonlít szétéget. Ez mire utalhat? Esetleg valaki nem tudna nekem egy képet küldeni a trafójáról és ott a kötésekről? Előre is koszönöm a válaszokat.
(#) Hx-2 válasza WBalazs hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
A kapcsolási rajza sokat segít! Szedd le abból látod mi is égett el!!
(#) Gobe54 válasza Hx-2 hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Ez talán segít.
(#) Hx-2 válasza Gobe54 hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Miért nekem irtad??
(#) tdi75 hozzászólása Okt 30, 2025 /
Hálózati kapcsoló
Szerintetek mennyi esély van arra hogy valahol találok egy régi Orionhoz hálózati kapcsolót.
Orion 933
Következő: »»   584 / 589
