Lapozás: OK   61 / 585
(#) bfreak hozzászólása Máj 18, 2009 /
Jóestét mindenkinek!
Ma összepakoltam a rádióim egy helyre és került is hozzám 2db Az orion 239A és az a Szimfónia de Luxe, kis szerelgetés után mind2 tökéletesen működik Elnézést az életlen képekért, de csak telefon volt kéznél, de majd élesebben is lefotózom őket!
(#) djhans válasza bfreak hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Szépek a rádióid! A jobb szélső az Harmónia? Nekem is van egy. Messziről úgy különböztetem meg a Szimfóniától hogy megnézem a skála színét. Harmónia szürke-fekete, a Szimfónia barna-fehér. Látok ott Velence de Luxét is, nekem is volt de elcseréltem.
(#) bfreak válasza djhans hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Igen, az egy Harmónia, a Velence úgynéz ki, hogy távozni fog sajnos, de kapok helyette pár szép dolgot
Lenne egy kérdésem! Kaptam egy Tesla erősítőt, valamiből ki lett operálva, de működik, és az lenne a kérdésem, hogy hogy tudnék neki jelet adni? Van rajta egy magnetofon bemenet és arra gondoltam hogy vennék ahhoz egy csatlakozót és úgy hozzákötném a géphez, van 3 vezeték arrafele, egy barna az egyik lábra egy másik sárga a másikra és a 2-n árnyékoló palást van, az is belevan kötve az egyik lábba, mit lehetne ennek csinálni? vagy valahol máshol adja neki jelet?
Ja amúgy volt Szimfónia is csak azt is elcseréltem csakúgy mint a VT EA 53-at két Tavasz tv-re. Jelenleg ezek a rádiók vannak: Videoton R4901; VT Dallam; Videoton Szatmár; Videoton Harmónia; Siemens Spezialsuper És az újabbak, ezek már félvezetősek: Videoton Europa Stereo; Videoton Disco Boy
Nekem is volt egy Dallamom, de elcseréltem a Pacsirtára! Egy Disco boy van kilátásban, remélem összejön! Látod, majdnem ugyanaz a kollekciónk
(#) bfreak hozzászólása Máj 19, 2009 /
Jónapot mindenkinek! Tegnap előtt vettem egy Szimfóniát és ma ki akartuk próbálni, eddig működött tökéletesen, de amint áramot kapott durrant egy hatalmasat és vége lett a szerkezetnek :sir: Égés nyoma nem látszik, nem is füstölt, vajon mi történhetett ? Azóta semmit se csinál....
(#) djhans válasza bfreak hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Valószínűleg a tápban lett valami, vagy még előtte a hálózati részen. Nézd meg hogy pufferelkó (50+50u) zárlatos-e. Meg kell vizsgálni az egyenirányítót (a korábiakban EZ80 cső a későbbiekben szelén egyenirányító van.) Meg kell nézni a trafóról lejönnek-e a feszek (váltóban). Durranhatott még a bekapcsoló zárlata miatt is vagy a bizti kiolvadásakor.. Kell egy kapcsolási rajz és végigkövetni, ellenőrízni az alkatrészeket, kezdve a hálózati kapcsolótól. Elektronikában mennyire vagy jártas?
Dallamból szerintem kevesebb maradt meg mint pacsírtából
(#) Imi65 válasza bfreak hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Hálózati zavarszűrő tagok. Ott van csak jelentős zárlati teljesítmény.
(#) bfreak válasza djhans hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
helló! Ebben már egyenirányító szelén van, de épp most méricskélem, nyilván a kapcsoló zárt rövidre mindent de feszt nem ad le a trafó.... az elkó jó.... de a rádió előtte csinált olyat, h néha elkezdett durrogni és elment a hang teljesen....
A trafó megkapja a feszt? A trafó tetején van egy bizti. Két pár kivezetés jön ki a trafóból. Egyiken (a vastagabb huzal) 6,3v a másikon 200v körül kell lennie. Egyébként van bekapcsolóm és szelénem is hozzá ha majd kell.
(#) gkari válasza bfreak hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Elszállhatot a 2 db. 10nF kondér is, az is tud szólni, viszont kevesebb kárt okoz, mint a durranó elko.
Kapcs rajzok:mellékelve
Az R948FA- ban a HH modulátotekercse a ferriten van
gkari
(#) djhans válasza gkari hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Neki az új szimfóniája van.
Még egy kicsi.
Alanyi jogon cserélendő a végfokozat katódhidegítő elkója (47-100µF 25V-ra)
(#) petya54 hozzászólása Máj 19, 2009 /
Sziasztok! Ma pakolgattam a csöveimet és találtam számomra érdekes csöveket erről a kettőről szeretnék meg tudni pár dolgot, ha valaki ismeri, főképen, hogy miben használták őket.
-az első egy orosz (cccp) "6n(fordított u-betű)45C" bocsi orosz tudásom egyenlő a nullával.
-a második pedig egy AEG PCF 201 (FL)
Ha valaki tud segíteni azt nagyon meg köszönném, a ruszki érdekel jobban mert elég nagydarab csövek és kíváncsi vagyok rá. üdv:petya
(#) gkari válasza petya54 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Mindkettő eredetileg TV-cső. A 6P45SZ(=EL519)sorvégcső(Color Star), hangfrekvenciás végcsőnek nagyön jó(rengeteg anyag van a "Csöves erőstő" topicban)A PCF201 nem sokra jó, legfeljebb régi tv-be csőcsere-szerintem.
Üdv:gkari
(#) petya54 válasza gkari hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Köszönöm a választ! Szóval akkor ha erősítőt építenék akkor a ruszkik jók lennének bele? ez milyen minőséget lenne hangzásban, illetve mekkora teljesítmény tudom mind a kettő sok mindentől függ de még is kb? üdv:petya
(#) djhans hozzászólása Máj 19, 2009 /
Megy a Tavasz tv 50+50µF-os kondijainak a formázása. Az értékek 60-70µF között változnak. Nincs zárlatos vagy kapacitásszegény. A szivárgó áramok 1-0,5mA között alakulnak a formázás befejeztével. Nem semmi hogy mit tudnak ezek a majd 50 éves MM elkók! Viszont a kis elkók azok silányabbak, azokat cserélni kell
A 6P45SZ-el 6-7W-tól(nagyon jóhangú SE) akár 120W-ig (persze itt már karcosabb PP)erősítő építhető.Azt tanácsolom, tanulmányozd az előző hsz. szerint, ha elméleti alapok is hiányoznak, azt is(neten rengeteg van-pl.:elekrtoncso.hu).No meg néhány műszer sem baj, ha van. Szerintem, ezekután e témának nem is itt a helye.
Üdv:gkari
Köszönöm a választ! Nem is szándékoztam itt folytatni csak kíváncsi voltam milyen értéket leltem, de ezek szerint nekem nagyot. 4db-ot is találtam belőle.
De viszont lenne egy más témájú kérdésem,(nem konkrétan hozzád mindenkihez) Szétkaptam a Dallam rádiómat. A lényeg az h ez az első rádió amit megpróbálok megcsinálni mint kezdő, de valahogy ott elkezdődött a gond, hogy hangszórót kéne bekötni amit a kapcsolási rajzon meg is találok, de a valóságban a helyét ahova kötni kell azt nem, ehhez hol találnék segítséget, hogy megértsem?
Gondoltam teszek fel róla képeket és a csövekről is. üdv:petya
(#) Gafly válasza petya54 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Ha jól látom első körben sehova mert mintha kioperálták volna belőle a kimenőtrafót...
(#) gkari válasza petya54 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én is úgy sejtem, hogy a kimenő nincs benne(így nem is ajánlatos bekapcsolni!), szerintem csak ha tudsz eredeti kimenőt szerezni, akkor lehet megoldás, mert ez a kimenő elég trükkös, a primer két részre van osztva, aminek az egyik fele fojtó szerepet(is)játszik.
Üdv:gkari
(#) oregtamas0202 válasza petya54 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Üdv. Rég volt de Dallam tulajdonosok segítenek. A Dallam ban is kis kimenő volt mint a Szatmárban vagy csak a Szatmárban vol kicsi? Ha hiányzik tudok segíteni Öreg T
(#) lantos51 hozzászólása Máj 20, 2009 /
Régi készülékek restaurálásához keresem a következő alkatrészeket:TCA-940.IC,UA-758.IC,ECL-86.CSŐ.
Hol lehet a felsoroltakat beszerezni?Ha valaki tud tájékoztasson.Előre is köszönöm!
(#) petya54 hozzászólása Máj 20, 2009 /
Sziasztok! Köszönöm a sok segítséget, egy trafó van még fejjel lefelé szerelve a sasszin, szerintem az lesz az, de lefényképezem.
Üdv . Az a hangkimenő .
(#) petya54 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Csináltam róla képet, én is úgy gondoltam, hogy azaz. Lenne még kérdésem, ugye a bal oldali potméter az a hangerő de azzal is kapcsolja be ill. ki, de nem kapcsolja ki csak kattan, ez, hogy javítható? üdv:petya
(#) djhans válasza lantos51 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én tudok küldeni ECL86-ot és uA758-at ha kell.
Ha jó látom, a kimenő primerje eredeti bekötésben van, ezesetben a maradék 2 kivezetésre mehet a hangszóró.Érdemes legalább zárlatra megmérni a kimenő primerjén lévő 2,2nF, és az E(C)L82 katódkondit(2sz.csőláb)(inkább csere).A potméter javítását próbáld meg úgy, hogy az összetartó szegecs peremezett részét finoman fúrd le, a kapcsoló a bakelitházban van, régen sokat javítottam-sikeresen.Összeszerelés M2 csavarral.
Üdv:gkari
Következő: »»   61 / 585
