Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   105 / 263
(#) tranyo22 válasza mtomihun hozzászólására (») Ápr 28, 2015 /
Változtattam veszek egy 50w os napelemet, vagy rakjam össze kicsiből a 12v?
(#) greenpower válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Az akkumulátoról nem írtál semmit (kapacitás, típus, stb.)
Ehhez a napelemhez kellene egy Step-Down konverter ha 12V-os aksihoz akarod használni, mert 30V körüli a munkapontja, vagy 24V-os aksipakkra váltani.
Cadmium Telluride típus - Ez nem nagyon környezetszennyező? (A hozzá értőktől kérdezném)
Ez a töltésvezérlő ha 30V-os bemenetet kap 24V-ra fogja tölteni az aksidat még akkor is ha 12V-os aksid van (magyarul kinyírja).
Ezért kellene levinni a bemeneti feszültséget 16V körülire Step-Down konverterrel, így a hatásfokod is megnő.
Az az inverter "No comment" kategória, elnézve a bemeneti konnektort még tűzveszélyes is, a kimenethez meg adapter kell majd mert nem a mi szabványunk.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2015
(#) tranyo22 válasza greenpower hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Milyen akkut ajánlassz?
Kis solar napelemből összeteszek párat hogy ki jöjjön a 12v, rákötöm a töltésvezérlőre onnan az inverterbe (tv, töltőt, lámpát szeretnék vele működtetni)
Hát így hogy nagyon kezdő vagy egy sima 12V/100Ah-ás UPS aksit ajánlanék az 50W-os panelhez. Ebben elfér kb. 1kWh aminek a felét fel tudod használni. Az 50W-os napelem egy teljesen napsütéses napon kb. 300Wh-t termel.
Kérdés hogy mennyi a fogyasztóid napi energiaigénye.
Ha komolyan gondolod akkor pedig a jövő jelenleg a LiFeYPO4 aksiké, de ez 15-20 éves befektetés.
12v os napelemhez is jó (kis solar lápma napelem)
Milyen paraméterei vannak?
Mekkora a felülete négyzetméterben?
Bővebben: Link ilyen kis solar lámpa napelemeit kötöm össze és kijön a 12v
(#) papus51 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
És mit csinálsz a napelemétől megfosztott lámpával? Kihajítod?
(#) tranyo22 válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Felhasználom pl. fotoellenállást kiszedem, ledet
Nem lenne egyszerűbb napelem cellákat venni, ha mindenáron magad akarod összeforrasztgatni őket?
Akkor tisztázzuk, ezek a mini napelemek egy LED dióda meghajtására vannak méretezve.
A TV-t, lámpát felejtsd stb.
Ha összekötsz pár darabot és a benne levő ceruzaaksikból csinálsz egy 5V-os pakkot talán a mobilodat feltöltöd vele.
Igazad van egyszerűbb lenne
(#) tranyo22 válasza tranyo22 hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Napelem cellákat összekötöm, rákötöm az inverterre
Magam is csináltam 100W-os paneleket korábban, de mára annyira lement a napelem panelek ára, hogy nem lehet annyiért összebarkácsolni, amennyiért megvásárolhatóak.
Az inverter meg sem fog nyikkanni ezzel a pár 100 milliwattal.
Szerintetek akkor milyen napelemet vegyek? 50 wattos jó lesz?
Ha 12V-os sziget üzemű rendszert akarsz akkor 18V-os napelemet és az energiaigénynek megfelelő aksipakkot.
Nem szeretnék olyat, nekem elég csak hogy nappal legyek 220v
Napelem adatai
STC Power Rating 50W
STC Power per unit of area 93.1W/m2 (8.6W/ft2)
Peak Efficiency 9.31%
Power Tolerances 0%/+3%
Number of Cells 1
Nominal Voltage not applicable
Imp 1.68A
Vmp 30.6V
Isc 2.12A
Voc 43.1V
NOCT 55°C
Temp. Coefficient of Power -0.25%/K
Temp. Coefficient of Voltage -0,148V/K
Series Fuse Rating 4A
Maximum System Voltage 1000V
Akku Bővebben: Link
Napelem Bővebben: Link
Inverter Bővebben: Link
Töltésvezérlő Bővebben: Link
Tudsz segíteni?
Van eza napelem, ebből hágy darab kell hogy működjön az inverter és ráköthessek az inverterre 60w lámpát (inverter 350W)
(#) tranyo22 hozzászólása Ápr 29, 2015 /
Hagyjuk, megkérdezek egy profit
Ne sértődj meg, ha a kérdésedre nem válaszolnak azonnal. Egyrészt mindenkinek van egyéb elfoglaltsága is, másrészt meg az, hogy világít a zöld pötty nem jelenti azt, hogy nézem is a képernyőt. Általában reggel bekapcsolom a gépet, este meg ki és közben teszem a dolgom.
A belinkelt napelemet és invertert nem tudod összekötni, mert az inverter 12 vagy 18V-os (nem lehet jól kiolvasni a fotón), a napelem meg terhelten is 30, terheletlenül meg 40V felett van. Akku nélkül meg nincs szükség a töltésvezérlőre, mert nincs mit tölteni.
Akkor hogy tudom megoldani?
Bocsánat a türelmetlenségért
ITT leírtam hogy hogyan . 50W-os napelemhez azért kell 100Ah-s aksi, amit belinkeltél használt 18Ah-st abból maximum 100Wh-t tudsz kivenni egészségesen, ha többet veszel ki drasztikusan csökken az élettartama. Mivel használt lehet hogy már közel is jár hozzá.
Nem használt régi készletből megmaradt
Bővebben: Link ezekből a cellákból nem lehet összeállítani anyit hogy működjön az inverter
Dehogynem, kell belőle 36 darab és lesz egy 18V/160W-os panelod.
Bővebben: Link ez hellyete nem jobb
biztos hogy beindul
14W-os harmat gyenge 300W-os inverterhez. De ha 5-6-ot párhuzamosba kötsz akkor már 70W-körül jársz ideális napsütésben.
Akkor vagy keresek még vagy marad a 36db
Következő: »»   105 / 263
