Fórum » Napelemes mobiltöltő
Témaindító: Dempsey, idő: Okt 8, 2007
Lapozás: OK   1 / 12
(#) Dempsey hozzászólása Okt 8, 2007 /
Gondolkoztam azon hogy napelemes mobiltöltőt kellene csinálni és kíváncsi vagyok hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a témával?Van-e esetleg áramkör terv vagy valami használható infó valakinek?
Vagy egyáltalán jó ötlet belevágni?
Előre is köszi a hozzászólásokat!
(#) spkkill hozzászólása Okt 8, 2007 /
Ez a prjojekt nagy cégeknek is millióiba kerül.Ha van pár 10 milliód belevághatsz.Vagy vegyél kis napelemes kámpákat és kisérletezz.De szerintem azokkal sem tudnál elegendő nagyságú áramot előállítani.
(#) Dempsey válasza spkkill hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Hmm!Hát akkor ezért nem foglalkoznak az emberek ezzel a témával!Azt nem tudod véletlenül mekkora töltöáram kell egy mobil akksinak?
(#) pb válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
hy
ha megnézel egy teló töltőt megtod
általában olyan 5.9V vagy 6V meg olyan 300-500MA
(#) ferci válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 8, 2007 /
Ha pontosan érdekel a töltés folyamata, akkor csinálj egy "közdarabot" és menet közben tudod nézni az áramot és a feszt is.
A 0,1 ohm nem zavar be túlzottan és könnyű a leolvasás, 100 mA pl. 10 mV a műszeren.
DC erősítővel PC-n is megjeleníthető alkalmas progival.
(#) kaszarobert hozzászólása Okt 8, 2007 /
Itt van egy napelem ami kb ilyen teljesítményű:
ks 5 = 5watt, bár neked a fele, esetleg a negyede is elég!!
Ennek méretei: 20 cm *35 cm
A negyede kb 10*18cm. Ez még mindig nagy!
Persze az én s**ny mobilom 20 perc alatt feltöltődik a töltőn, lehet ha 12 órára számolnánk a teljesítményt akkor lényegesen kisebb felület is elég lehet. Csak sose rakd a zsebedbe a készüléket! napelem
(#) köpke válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
tudtommal fannak napelemesmobiltöltők, hirdetikaneten
(#) köpke hozzászólása Okt 21, 2007 /
jónapotkevánok.észrevettem h millysokan kreativkodnaknapelemmel.általábanakertilámpátpreparálják.Én is kérdeznáktöletek ezzelkapocsolatban,merténisszétszedtemacsaládilámpákat. Szoval: nekem egy kis villanymotortkéne hajtsonezanapelem. arégivolkmenemetmondjuk.nekérdezzétekmér. egyceruzaelemmelmükszikazöreg. alaphiányosságaimvannakelectronikábol,soval sürünillusztráljatok. utolagmegkoszonom
(#) Norberto válasza köpke hozzászólására (») Okt 21, 2007 / 1
A kerti lámpából való napelem irtó kevés lesz kismotor meghajtásához...egyszerűen nem termel a meghajtáshoz elegendő mértékű áramot...
És legközelebb próbálj meg érthetőbben, olvashatóbban írni, szóközöket, írásjeleket megfelelően használni!
Kösz!
(#) lgyk válasza (») Okt 21, 2007 /
A kerti lámpákban levő napelem (legalábbis azé, amelyik a kezem közé került) rövidzárlati árama kb. 15 mA, üresjárási feszültsége pedig kb. 1,7 V.
Ez ideális napelemet feltételezve 0,0255 W-ot jelent, gyakorlatilag pedig 0,5-ös Fill Faktort feltételezve 0,01275 W napelemenként. 4 napelemnél van 0,051 W teljesítményed, ami édeskevés egy sétálómagnó meghajtására. Egy MP3-lejátszót alacsony hangerőn talán meghajtana...
(#) kaszarobert hozzászólása Okt 21, 2007 /
A rajz!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Okt 21, 2007 /
Jé... hova tűnt a hsz-om?
(#) Krisz03 válasza kaszarobert hozzászólására (») Okt 21, 2007 / 1
„Ide valszeg még kell valami!”
Oda Schottky diódát szokás rakni, mert ha a napelemre feszültséget kötnél, akkor az tönkremenne. :yes:
jó próbálok érthetőbb lenni. Egy napelem is meghajtotta a volkmanmotort, mikor kb 1 centire volt a 40-es izzótól. szóval talán mégsem lehetetlen. mikénehozzá hogy 4vagy akár8ilyen bóvlinapelem a 40cm-re lévő max100-as izzótól származó hő meg fény erejével, működtesse azt a kis villanymotort? vagy képtelenség pótolni egy ceruzaelemet 8 kertilámpanapelemmel?
köszi es bocs azagyvaságért, csak mármegszoktam másutt.
(#) gg630504 válasza köpke hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
1. Nos, nekem van egy napelemes ventilátoros sapkám... ( google -> solar cap ). Valódi villanymotort hajtott. Nem kicsit, nagyon. (( Most kissé gyengélkedik, szétkaptam és úgy maradt. Feszültséget, áramot nem tudok mondani. ))
2. Valahol van egy Sokol akkutöltőm. Kéttenyérnyi, 9+ V-os, pár tíz mA-es és még a Szovjetúnióban gyártották ( hogy a tajga közepén is lehessen hallgatni Moszkvát ).
Az ügy nem reménytelen.
1001001 de Gábor
(#) köpke hozzászólása Okt 22, 2007 /
igen pont olyan ventilátorsapka kéne.de abban is van egy aku nem?
azt gondoltam, hogy a volkman motornál nincs kisebb. de ha tudtok egy forrást pécsett, ahol beszerezhetnék egy megfelelő motort, áve
(#) oldorca válasza köpke hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
Napelemhez szolár motor kell! Nem közönséges DC motor! Például itt találsz ilyet....
Szétszedtem...
1. Mindössze 3 alkatrész: napelem, vezeték, motor. Sem kapcsoló sem pufferkondi sem stabilizátor.
2. A napelem szerintem gyengélkedik. 75 W-os izzó 150 mm-ről 2.6 V üresjárati feszültséget és 2 mA rövidzárási áramot generál. És még ez is csökken. A mot'rot meg se' nyekkenti. Nem volt ez mindig így.
3. A motor 1.4 V-tal ( AAA elemről ) úgy forog, mint felhős időben ( amíg jó volt ).
1001001 de Gábor.
(#) köpke válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
kösz a jpg-eket.
talán ha intézek egy ilyen kalapot, megoldódik a porbléma. csak így télen nemhinném h van olyan elvetemült rocker, aki ilyet árul.
meglepően egyszerűnek tűnik a napelemes sipka.
valóban müködött minimál fénynél is?
(#) gg630504 válasza köpke hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
Napelemes ventilátoros sapka:
Nos, a 'működőképes' és a 'használható' két külön dolog.
A tapasztalatom szerint ez a sapka akkor ér valamit, ha
- meleg van
- nem fúj a szél egy cseppet sem
- várakoznod kell ( nem sétálsz )
- nem viselsz (Nap-)szemüveget
- süt a Nap
- nincs árnyék a közelben
- nem nagyon borult az ég
- észak felé ( Nappal átellenes irányba ) tudsz fordulni
- nagy a fejed ( az én sapkám XXXXXXL méretű, vagy nem fejre tervezték ).
Ugyanis ha fúj a szél vagy sétálsz, akkor a ventilátor fuvallatát elfújja a szél.
A szemüveg eleve kizáró ok ( hacsak nem tarkóhűtésre applikálod ).
Egyébként a silten a motor mellett átsüt a Nap, ha nem háttal vagy.
(( Most is lehet rendelni: pl. Google -> "szolár sapka" )).
Azt hiszem majd lekapom róla a ( rossz ) Napelemet, teszek bele 2 AAA-t és 1 kapcsolót.
1001001 de Gábor
(#) köpke válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
értem. én egy100-as villanykörtével működtetném, egy zárt, 30x40-es dobozban, melynek tetején lenne a napelemes motor, alulpedig az izzó. szerinted müködne?
nbekérdezd miértakaromezt.
Úgy emlékszem 11 W-os tömör fénycső kevés volt hozzá. Most pedig rossz, nem tudom kipróbálni .
1001001 de Gábor
(#) Rikfic hozzászólása Okt 24, 2007 /
Üdv Mindenkinek!
A kérdésem az lenne, hogy ezeket a kollektorokat csak a napfény képes tölteni, vagy az izzók is?
(#) Krisz03 válasza Rikfic hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
Izzó hatására is termelni kezdenek, de a napfény mégiscsak jobb, mert erősebb, illetve nem kell energiát fordítani bele, mint egy izzó működtetésébe.
(#) Rikfic válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
Csak azért kérdeztem, hogy egy olyan szobában, vagy teremben, ahol ritkán van napfény, csak az izzó fénye, akkor ott használható- e egy kollektorral működő kis áramkör?
Persze, használható. De a lehető legközelebb kell tenni az izzóhoz, hogy elegendő áramot tudjon termelni. De ezt majd kitapasztalod, ha járkálsz a szobában, és ahol a legjobban teljesít, ott felszereled.
(#) köpke hozzászólása Okt 24, 2007 /
napelemmel sem lehet örökmozgótcsinálni.
egy napelemes sipka, 2500pénz. annyit megérne h megoldjam a pproblémát,csak legalább tudnám h megéri.
amúgy még nemis rendeltem semmit neten.
(#) Dempsey válasza köpke hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Találtam egy kapcsolást ami talán segíthet vmicskét a kismotor meghajtásán!esetleg kisakksiról menne a motor és a kapcsolás pedig töltené az akksit!Hát nem tom mit szólsz hozzá?Ha több ilyen kapcsolást építenél akkor több akksit lehetne tölteni!Én még nem csináltam meg!El kell távolítani az a tranyó fedelét és a szaggatott vonal mentén szétfűrészelni!az a tranyó jó amelyeknél a bázis emitter átmenet szakadt!Szóval működésképtelen tranyó is jó!De amúgy nem drága ez a tipus!
csáó!
napelem.doc
(#) gg630504 válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Lusta vagyok fűrészelni... Most vettem pár, nem árnyékolt PN-átmenetet. Igen, LED.
A legjobb eredményem: 75 W superballux izzótól 50 mm-re piros 5 mm-es víztiszta LED 1.2 V üresjárati feszt és 5 mA zárlati áramot adott.
Ha valakinek van sok LED-je, kipróbálhatja: 3 mint Napelem, 1 mint fényforrás.
Úgy tudom, nagyon nagyon szelektív a színre ( arra érzékeny, amit egyébként sugároz ).
1001001 de Gábor.
Következő: »»   1 / 12
