Lapozás: OK   1049 / 1393
(#) pjg válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Szerintem nem lehet. Nekem van egy 2 decis üvegem. Amíg bírja azt használom, azután kiöntöm. Ha a használtat visszaöntöm a frissbe az is megdöglik.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
(#) gernerakos válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Akkor ez egy por? Hol lehet ilyet kapni? Tényleg ugyanaz a hatása mint a vaskloridnak?
A vaskloridot muszály melegíteni? Én úgy tudtam, az csak gyorsítja a maratást.
(#) gernerakos hozzászólása Aug 22, 2014 /
A vaskloridot milyen úton-módon kell melegíteni?
(#) papus51 válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Véleményem szerint felejtős a vasklorid. Undorító és lassú.
Próbáld ki vagy a Nátrium perszulfátot vagy a HCl+H2O2 maratót.
(#) gulasoft válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Hát a mikrót szerintem tönkrevágja, mert a gőzei
1:szétmarják a belsejét
2:elszínezi a mikrót belsejét.
Szendvicssütő dettó.
Ugyan úgy meleg víz a mosdóba, és abba az edény, vagy hő és saválló edény (jénai üvegedény talán) és villanytűzhelyen minimum fokozat.
Nekem a maratóedényem egy magas széles lapos de nagyon keskeny üvegedény amit az üvegessel csináltattam, és annak a végében van kialakítva egy szélesebb rész, és ott van egy akváriumfűtő, a melegített folyadék keringetését meg megoldják a buborékok.
A hidrogénperoxid sósav amit Papus említett, az hajlamos alámarni, mérgező klórgáz szabadul fel belőle, nem tárolható, mert magától lebomlik, ráadásul a tárolóedény nem zárható, mert szétnyomja a folyamatosan felszabaduló gáz, úgyhogy szerintem az is felejtős. (nálam biztos ahol a maratóedényben cirka 3 liter lötyi fér, és hónapokig használom csere előtt)
Igen egy por. Azúr vegyszerboltban lehet kapni, lejjebb írtam az árát is, már 10 dekától lehet kapni. Bekeversz egy litert, lezárod az edényt, és annyit használsz amennyi a panel maráshoz kell, hónapokig eláll, semmilyen gázt nem fejleszt.
Marathatsz az egy literrel is, de az folyamatosan egyre lassabb lesz, ahogy a paneleket sorra marod.
Igen ez is mint a vasklorid hidegen is használható, de melegen 10-15 perc, hidegen lehet 25-30 is.
Ha a maratás után még csak világoskék, akkor rakd egy külön edénybe (ne keverd össze a tisztával) és legközelebb használhatod, vagy csak annyit keverj össze, hogy elég legyen a panelhez, és akkor azt rakd el amíg világoskék.
(#) szili83 válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Miért nem veszel sósavat és hidrogén-peroxidot?
Igaz azt csak szabadba használd.
(#) gulasoft válasza szili83 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Ezért nem kell kezdőknek ezt ajánlani.
(#) szili83 válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Én kb 10 éve vaskloriddal kezdtem... Lassú volt, melegíteni kellett (én úgy csináltam, hogy ha jó idő volt kitettem a napra, ha nem, akkor pedig egy másik edénybe majdnem forró víz, és bele az edény, úgy felmelegedett, gyorsabb volt a maratás). Nagyon macerás volt a melegítés miatt. És a hosszú idő miatt sokszor alámart.
Kb 1 éve tértem vissza a NYÁK gyártásba, de a hidrogénperoxidos módszer egyszerűbb, gyorsabb. Csak nem kell letüdőzni. Szerintem kezdő is próbálkozhat vele, de óvatosan.
Szerintem egyenlőre maradok a vaskloridnál. Mivel csak egy (1) nyákot akarok kimaratni, ezért nekem ez is megfelel, tárolni egyszerű, és kevésbé veszélyes mint a hidrogénperoxid. (mivel ott alszok ahol a műhelyem van). Nátrum szulfátot meg szerezni kéne...
Ha van vaskloridod, vagy ha tudsz venni, és egy NYÁK-hoz tényleg elég. De vegyszerrel ha lehet ne bent a műhelyben/szobádban. Menjél ki, ha városban vagy, akkor meg a szabad térre vagy erkélyre. Én szobámba nem viszek be semmit, és nem is forrasztok. Arra való a garázs.
Nekünk a garázsban az autó van, de az udvarban meg tudom oldani. A vegyszereket majd nem a szobámban fogom tartani. Forrasztás után is mindig szellőzetek.
(#) gulasoft hozzászólása Aug 26, 2014 /
Tegnap engedtem a lukgalvános nyákra egy kis galvánónt, a nagyobb lukakban látszik is, a kisebbekben nem, de ma levilágítom a rajzolattal, és lemaratom, majd mesélek megvédte e a galvánón a lukakat.
Elméletileg a nátriumperszulfát nem marja, csak a felső réteget megfeketíti, de majd kiderül este.
(#) havranarpi hozzászólása Aug 26, 2014 /
szeretnék egy kis technikai tanácsot kérni.
Lenne egy A3-as vasaltom ,de a nyomtatóm ,csak A4-et nyom.Ha kell ki tudom nyomtatni A3-ba ,de csak sima papírra.Hogyan megoldható a vasalás?Van erre valami trükk?
(#) eyess válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Nyilván a két A4 es lapot majd egymás mellé kell tenni a nyák lapra .És majd ha átvasalod az összetételeknél át kell a szakadásokat festeni maratás álló dologgal .Filc festék stb .
A többi az gondolom megy.
(#) every válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
WiFi antenna?
(#) havranarpi válasza every hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Igen
A3-as, de rájöttem ,hogy a Poszter fület választva fel lehet szeletelni 2 db A4-esre.
kinyomtatom ,szélén összeragasztom és egybe levasalom
(#) StefuPeti hozzászólása Aug 27, 2014 /
Sziasztok. Eddig vas kloriddal marattam a NYÁK-ot, most tértem át a hidrogénperoxid+sósav+víz-re. Egy gyors kérdésem lenne, használat előtt összekeverhetem a három alkotót és úgy eltehetem egy üvegbe, vagy minden egyes alkalomkor kevernem kell egy kis menyiséget? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) eyess válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Mivel maratás után is össze van már keverve , így a kérdésed második része egyértelmű.
Viszont a tárolni lehet , csak a tároló edény tetejét nem kell szorosan lezárni , hogy a még reakcióban lévő anyagoktól származó gözök/gázok fejlődése miatt nehogy szétvágja a tároló edényt.
(#) hotib válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Ahogy eyess is írja. Ellenben nem érdemes előre keverni, mert megdöglik. Nem olyan bonyolult frissen, maratás előtt elkészíteni. Meg akkor a leghatékonyabb.
(#) gulasoft válasza eyess hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Hát a szorosan-nal azért vigyázz, mert honnan tudja hogy szoros e. Ha szétvágta, és mindent beterített a sósav akkor szoros volt módszer nem biztos hogy célszerű.
Ne tedd rá a tetejét, csak annyira, hogy simán leemelhesd róla.
(#) eyess válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Igen kinek mi a szoros .Mondjuk ha csavaros a teteje , akkor egy két menetig rá lehet tenni nyugodtan .
Viszont kíváncsi lettem volna a galvánozás utáni maratásra , amit írtál valamelyik nap.
(#) Mircsof válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Kezdő nyákozó vagyok, én is az általad említett módszerrel készítem a nyákjaimat, annyiban hogy vizet nem adok a keverékhez (gondolván, hogy minek legyen gyengébb).
A kérdésem erre irányul, te miért használsz vizet a keverékben? Vagy esetleg félre értem és csak a lemosásnál használod?
Köszönöm a választ előre is
(#) havranarpi válasza Mircsof hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
A víz azért jó ,mert nem hagyja hogy túl erős legyen a reakció.a maratás folyamán hő keletkezik.ha nincs víz csak a sav+peroxid akkor a réz kékes barnás elszineződött lesz.továbbá ha hígabb akkor jobban kontrollálható a maratás.én például így keverem.
1 liter keverékhez:
770 ml víz
200ml sósav
30ml 50%-os peroxid
Természetesen ezek csak arányok.sokszor csak 2/10-ét keverem ki.
(#) Mircsof válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Értem!
Az elszíneződéssel még nem találkoztam!
Nekem az 50% os peroxid csak álom örülök ha sikerül 30%-ost szerezni
De így már értem miért van szükség a vízre.
(#) havranarpi válasza Mircsof hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Chemolkertől rendeltem.nem olcsó pénz a 30% közel nem olyan tisztaságú.továbbá ezt az 50%-osat tanszerként árulják
Kémia tanáromon keresztül szereztem be.
(#) papus51 válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
35%-osat lehet kapni a fodrászkellék boltokban, 490Ft-ért. Mi ezzel a probléma? Olyan mindegy, hogy az 50%-osból öntesz 10ml-t vagy a 35%-osból 15ml-t, mert a marató oldatban úgyis jóval alacsonyabb lesz a %-os aránya.
„a 30% közel nem olyan tisztaságú”
Ezt hogy érted? Nem analítikai célokra fogod használni.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
(#) papus51 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Igen, a 70-80%-os már robbanásveszélyes, annál már adalékokkal stabilizálják, de a mi felhasználási területünkön a 30% bőségesen elegendő.
(#) hotib válasza papus51 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Én is 30%-os peroxiddal dolgozom, bőségesen elegendő. Sósavból a 20%-os kicsit gyenge, abból is 30%-os ami bevált. Én is Havranarpi által leírt arányt használom, vagyis viszonylag sok vízzel higítom, de emberileg teljesen elfogadható idő alatt végzi a dolgát.
Egy ~A5 kétoldalas, ahol az egyik oldalt teljesen le kell szedni, kb. 15-20 perc. Meleg vízzel készítve, lötyögtetve.
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
„„a 30% közel nem olyan tisztaságú””
Ez igaz mert annak 70% a víz....
Következő: »»   1049 / 1393
