Akkor ez egy por? Hol lehet ilyet kapni? Tényleg ugyanaz a hatása mint a vaskloridnak?
A vaskloridot muszály melegíteni? Én úgy tudtam, az csak gyorsítja a maratást.
A vaskloridot milyen úton-módon kell melegíteni?
Véleményem szerint felejtős a vasklorid. Undorító és lassú.
Próbáld ki vagy a Nátrium perszulfátot vagy a HCl+H2O2 maratót. Üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Hát a mikrót szerintem tönkrevágja, mert a gőzei
1:szétmarják a belsejét 2:elszínezi a mikrót belsejét. Szendvicssütő dettó. Ugyan úgy meleg víz a mosdóba, és abba az edény, vagy hő és saválló edény (jénai üvegedény talán) és villanytűzhelyen minimum fokozat. Nekem a maratóedényem egy magas széles lapos de nagyon keskeny üvegedény amit az üvegessel csináltattam, és annak a végében van kialakítva egy szélesebb rész, és ott van egy akváriumfűtő, a melegített folyadék keringetését meg megoldják a buborékok. A hidrogénperoxid sósav amit Papus említett, az hajlamos alámarni, mérgező klórgáz szabadul fel belőle, nem tárolható, mert magától lebomlik, ráadásul a tárolóedény nem zárható, mert szétnyomja a folyamatosan felszabaduló gáz, úgyhogy szerintem az is felejtős. (nálam biztos ahol a maratóedényben cirka 3 liter lötyi fér, és hónapokig használom csere előtt) A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Igen egy por. Azúr vegyszerboltban lehet kapni, lejjebb írtam az árát is, már 10 dekától lehet kapni. Bekeversz egy litert, lezárod az edényt, és annyit használsz amennyi a panel maráshoz kell, hónapokig eláll, semmilyen gázt nem fejleszt.
Marathatsz az egy literrel is, de az folyamatosan egyre lassabb lesz, ahogy a paneleket sorra marod. Igen ez is mint a vasklorid hidegen is használható, de melegen 10-15 perc, hidegen lehet 25-30 is. Ha a maratás után még csak világoskék, akkor rakd egy külön edénybe (ne keverd össze a tisztával) és legközelebb használhatod, vagy csak annyit keverj össze, hogy elég legyen a panelhez, és akkor azt rakd el amíg világoskék. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Miért nem veszel sósavat és hidrogén-peroxidot?
Igaz azt csak szabadba használd.
Ezért nem kell kezdőknek ezt ajánlani.
Én kb 10 éve vaskloriddal kezdtem... Lassú volt, melegíteni kellett (én úgy csináltam, hogy ha jó idő volt kitettem a napra, ha nem, akkor pedig egy másik edénybe majdnem forró víz, és bele az edény, úgy felmelegedett, gyorsabb volt a maratás). Nagyon macerás volt a melegítés miatt. És a hosszú idő miatt sokszor alámart.
Kb 1 éve tértem vissza a NYÁK gyártásba, de a hidrogénperoxidos módszer egyszerűbb, gyorsabb. Csak nem kell letüdőzni. Szerintem kezdő is próbálkozhat vele, de óvatosan.
Szerintem egyenlőre maradok a vaskloridnál. Mivel csak egy (1) nyákot akarok kimaratni, ezért nekem ez is megfelel, tárolni egyszerű, és kevésbé veszélyes mint a hidrogénperoxid. (mivel ott alszok ahol a műhelyem van). Nátrum szulfátot meg szerezni kéne...
Ha van vaskloridod, vagy ha tudsz venni, és egy NYÁK-hoz tényleg elég. De vegyszerrel ha lehet ne bent a műhelyben/szobádban. Menjél ki, ha városban vagy, akkor meg a szabad térre vagy erkélyre. Én szobámba nem viszek be semmit, és nem is forrasztok. Arra való a garázs.
Nekünk a garázsban az autó van, de az udvarban meg tudom oldani. A vegyszereket majd nem a szobámban fogom tartani. Forrasztás után is mindig szellőzetek.
Tegnap engedtem a lukgalvános nyákra egy kis galvánónt, a nagyobb lukakban látszik is, a kisebbekben nem, de ma levilágítom a rajzolattal, és lemaratom, majd mesélek megvédte e a galvánón a lukakat.
Elméletileg a nátriumperszulfát nem marja, csak a felső réteget megfeketíti, de majd kiderül este.
szeretnék egy kis technikai tanácsot kérni. Lenne egy A3-as vasaltom ,de a nyomtatóm ,csak A4-et nyom.Ha kell ki tudom nyomtatni A3-ba ,de csak sima papírra.Hogyan megoldható a vasalás?Van erre valami trükk?
Nyilván a két A4 es lapot majd egymás mellé kell tenni a nyák lapra .És majd ha átvasalod az összetételeknél át kell a szakadásokat festeni maratás álló dologgal .Filc festék stb .
A többi az gondolom megy.
WiFi antenna?
Igen
![]() A3-as, de rájöttem ,hogy a Poszter fület választva fel lehet szeletelni 2 db A4-esre. kinyomtatom ,szélén összeragasztom és egybe levasalom
Sziasztok. Eddig vas kloriddal marattam a NYÁK-ot, most tértem át a hidrogénperoxid+sósav+víz-re. Egy gyors kérdésem lenne, használat előtt összekeverhetem a három alkotót és úgy eltehetem egy üvegbe, vagy minden egyes alkalomkor kevernem kell egy kis menyiséget? Előre is köszönöm a segítséget.
Mivel maratás után is össze van már keverve , így a kérdésed második része egyértelmű.
Viszont a tárolni lehet , csak a tároló edény tetejét nem kell szorosan lezárni , hogy a még reakcióban lévő anyagoktól származó gözök/gázok fejlődése miatt nehogy szétvágja a tároló edényt.
Ahogy eyess is írja. Ellenben nem érdemes előre keverni, mert megdöglik. Nem olyan bonyolult frissen, maratás előtt elkészíteni. Meg akkor a leghatékonyabb.
Hát a szorosan-nal azért vigyázz, mert honnan tudja hogy szoros e. Ha szétvágta, és mindent beterített a sósav akkor szoros volt módszer nem biztos hogy célszerű.
Ne tedd rá a tetejét, csak annyira, hogy simán leemelhesd róla.
Igen kinek mi a szoros .Mondjuk ha csavaros a teteje , akkor egy két menetig rá lehet tenni nyugodtan .
Viszont kíváncsi lettem volna a galvánozás utáni maratásra , amit írtál valamelyik nap.
Kezdő nyákozó vagyok, én is az általad említett módszerrel készítem a nyákjaimat, annyiban hogy vizet nem adok a keverékhez (gondolván, hogy minek legyen gyengébb). A kérdésem erre irányul, te miért használsz vizet a keverékben? Vagy esetleg félre értem és csak a lemosásnál használod? Köszönöm a választ előre is
A víz azért jó ,mert nem hagyja hogy túl erős legyen a reakció.a maratás folyamán hő keletkezik.ha nincs víz csak a sav+peroxid akkor a réz kékes barnás elszineződött lesz.továbbá ha hígabb akkor jobban kontrollálható a maratás.én például így keverem.
1 liter keverékhez: 770 ml víz 200ml sósav 30ml 50%-os peroxid Természetesen ezek csak arányok.sokszor csak 2/10-ét keverem ki.
Értem!
Az elszíneződéssel még nem találkoztam! Nekem az 50% os peroxid csak álom örülök ha sikerül 30%-ost szerezniDe így már értem miért van szükség a vízre.
Chemolkertől rendeltem.nem olcsó pénz a 30% közel nem olyan tisztaságú.továbbá ezt az 50%-osat tanszerként árulják
Kémia tanáromon keresztül szereztem be.
35%-osat lehet kapni a fodrászkellék boltokban, 490Ft-ért. Mi ezzel a probléma? Olyan mindegy, hogy az 50%-osból öntesz 10ml-t vagy a 35%-osból 15ml-t, mert a marató oldatban úgyis jóval alacsonyabb lesz a %-os aránya.
Idézet: „a 30% közel nem olyan tisztaságú” Ezt hogy érted? Nem analítikai célokra fogod használni. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
Igen, a 70-80%-os már robbanásveszélyes, annál már adalékokkal stabilizálják, de a mi felhasználási területünkön a 30% bőségesen elegendő.
Én is 30%-os peroxiddal dolgozom, bőségesen elegendő. Sósavból a 20%-os kicsit gyenge, abból is 30%-os ami bevált. Én is Havranarpi által leírt arányt használom, vagyis viszonylag sok vízzel higítom, de emberileg teljesen elfogadható idő alatt végzi a dolgát.
Egy ~A5 kétoldalas, ahol az egyik oldalt teljesen le kell szedni, kb. 15-20 perc. Meleg vízzel készítve, lötyögtetve.
Idézet: Ez igaz mert annak 70% a víz....„„a 30% közel nem olyan tisztaságú”” A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
