Lapozás: OK   687 / 1392
(#) ABU válasza ABU hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Már nem tudtam szerkeszteni, így képzeltem el:
(#) kaqkk válasza ABU hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Én ezt úgy csináltam régebben hogy maratás után egy másik filmmel a csak forrszemeket levilágítottam , újból előhívtam , és a vezetőkön fentmaradt lakkot hőlégfúvóval beégettem . Így a vezetők védelme ,és a forrmaszk is egyszerre volt megoldva .
(#) gulasoft válasza ABU hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ez azért érdekes, mert 160 200 fokon egész kasán beég. Úgy szokták megcsinálni, hogy csinálnak még egy fóliát ahol csak a forrszemek átlátszóak és maratás után levilágítják újra ezzel a panelt.
(#) Balaa16 válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
160 200 fok az eléggé sok! 160-200 az már más. De, hogy valami érdemlegeset is mondjak: én rajta szoktam hagyni a vezetősávokon úgy, mint kaqkk, és csak a forrszemeket szoktam újra előhívni.
Üdv! Balázs
(#) ABU válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Értem, ez eszembe sem jutott, legközelebb kipróbálom.
(#) Attila86 hozzászólása Dec 9, 2011 /
Na, sikerült letornászni kb 400Ft/A4-re!
Nekem mondjuk 20-20db egyoldalas és kétoldalas kell. Be akar még szállni valaki? Most szóljatok és akkor csak egyszer kell fordulnom a kocsival.
Erre jutottam:
HEStore: 31666Ft/m2
Elektrokontha: 20818Ft/m2
H2opok kolléga: 10421Ft/m2
Én: 6413Ft/m2
(#) Norberto válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nekem meg ingyen van.
Ezek után keressük tehát azt a jelöltet, aki még fizet is azért, hogy elhozhassuk tőle.
(#) Attila86 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ha ingyen van, akkor adsz nekem (ingyen) 20-20db-ot?
(#) pcroland válasza Norberto hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nekem is jöhet ingyen
Attila86: Engem érdekelne 3db A4-es (egyoldalas).
Honnan tudsz olyan olcsón? Nyákgyártó cégtől nagy tételben?
(#) pittosi válasza shield hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Igen Könnyen jón le. Leáztatom aztán vagy kefe vagy hüvelyk ujj simogatás.
Előmaratás az hígított vasclorid .
Én vasalóval elő szoktam melegíteni ez azért jó mert ráragad és nem mozdul el.
(#) dani9228 hozzászólása Dec 9, 2011 /
Üdv! Az a kérdésem lenne, hogy tintasugaras nyomtatóval nyomtatott papír is jó lehet e a vasaláshoz és, hogy nem marja le a gyorsmarató. Köszi!
(#) Balaa16 válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Vasaláshoz a tintasugaras nem jöhet szóba, mert nem lágyul meg hőre az alkalmazott tinta. A lézernyomtató tintája pedig a vasaló hőmérsékletén már megolvad.
Üdv! Balázs
Szóval tintasugaras nem jó. Köszi a segítséget. Ja és azt szeretném megkérdezni, hogy edding 141F filctoll jó a nyákrajzoláshoz. Köszi!!
(#) gulasoft válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
A4-nél nincs nagyobb? A3 A2 is érdekelne ennyiért vagy akár 1m2 is.
Szerintem jó lehet. Ki kell próbálni. De létezik erre a célra maratásálló lakkfilc.
Üdv! Balázs
(#) snapscan válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Attila, én beszállnék 10db kétoldalas A4-re.
(#) dani9228 válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Helló! Csak azért kérdezem mert, az elektronikai üzletben mondták, és hogy biztos legyek benne, hogy tényleg jó erre a célra. Köszi!!
Igazán nincs mit!
Üdv! Balázs
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Dehogy nincs! Akkorára darabolom őket amekkorára csak akarjuk!
A hétvégén elég elfoglalt vagyok sajnos, de amint lesz egy kis időm összegzem a dolgokat mert már jó páran jelezték hogy kellene nekik nyák.
(#) pcroland válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Az edding jobb, pedig nem nyákra való. A Hestore-os TN-t meg ne vedd. Nagyon #&@. Nekem volt, kb egy hete dobtam ki, mert két nyák után kiszáradt, ja és a tapadása is nagyon rossz. Az edding nagyon jó. Kb 1 évig használtam egy darabot. 20-25db kisebb nyákra biztos elég
(#) Balaa16 válasza pcroland hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Tényleg nem a legjobb. Nekem is volt ilyenem, elég gyorsan ki is száradt, de azt hittem, hogy én cs@#tem el, mert egy kicsit nedves volt a NYÁK, amire rajzoltam.
Üdv! Balázs
(#) dani9228 válasza pcroland hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Szóval akkor jó! Köszi a segítséget mindenkinek! Helló!
(#) pcroland válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Nem a te hibád. Nagyon rossz, rosszul tapad, hamar kiszárad. TN-től csak a gyors-maratót szabad megvenni. Sem a filc, sem az ónozó, sem a fotólakk nem jó.
Akkor én is áttérek az alkoholos filcre. Az előhívóm is TN, de az rendesen hív elő. Amúgy szerinted mennyire muszáj megtisztítani a NYÁK-ot filces rajzolás előtt. Nem baj, ha nem olyan tiszta, mint a fotólakk ráfújása előtt?
Üdv! Balázs
Nem nagyon baj. Ha nem oxidos, akkor jó. Csak ne nagyon tapicskold össze.
Köszönöm a választ!
Üdv! Balázs
Eddig hét ember jelezte hogy kisebb-nagyobb mennyiség kellene neki (egyeseknek nagyon-nagy mennyiség... ). Összesen így eddig 4db egyoldalas és 3db kétoldalas táblánál tartunk, plusz még a magamét nem is számoltam hozzá.
Nem válaszolok külön-külön minden privátra és e-mailre ezért ide írom:
A táblák pontosan 1090*1245mm-es, 1,5mm vastag, jó minőségű FR4-es panelok 35 mikronos rézvastagsággal.
(#) pcroland válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Szuper! Inkább 5 kell Jó olcsó. Az FR4 mit takar?
(#) sastas01 válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Debrecenig elhozod ?
(#) ODU válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
400Ft/A4 +posta áron adod? Fel is darabolod A4-es méretűekre?
Következő: »»   687 / 1392
