Lapozás: OK   82 / 1391
(#) bave00 válasza imbra hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
ok. kössz.
(#) Norberto válasza bave00 hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Ezt hol olvastad amúgy egészen pontosan? Engem nagyon izgat, merre láttad ezt!
(#) zoly15 válasza Norberto hozzászólására (») Szept 2, 2007 /
Szia szerintem azt értette félre hogy én kinyomtatom tintással és lefénymásoltatom............
üdv!
(#) Tom025 hozzászólása Szept 3, 2007 /
Na egyel előrébb léptem a fotózásban, de valami még mindig nem az igazi. Tegnapi próbám eredménye: A nyák egyik fele gyönyörű, a másik viszont xar lett. Sikerült végre egyenletesen vékonyan lakkozni P20-szal, a fóliát 2 rétegben tettem egymásra, és ép burás HgLI-vel világítottam 20 percig. Lámpa alól kivéve szépen látszott súrlófényben a rajzolat, előhívóba betéve úgy leoldódott a lakk, ahogy kell, nagyon jól nézett ki a nyák. Ezután betettem a maratóba, ahol a lakk egyes részei elkezdtek feketén "habzani", és jöttek fel a nyákról. Ekkor kikaptam a maratóból (1 percet sem volt benne). Mitől lehet a dolog? Esetleg attól, hogy a nagy igyekezetben a lakkozás és a világítás között elfelejtettem megszárítani, csak egy fél órát állt kint a szabad levegőn? Ebben az esetben azt furcsállom, hogy a másik fele jó lett. Vagy esetleg az volt a baj hogy volt még a nyákon egy kicsi víz, amikor beletettem a maratóba? Érdekes módon nem lehet azt mondani, hogy a széle lett rossz, vagy ilyesmi, minta középen félbevágták volna a nyákot, egyik fele jó, másik rossz. Találkozott már valaki ezzel a habzás, vagy pezsgés féle hibajelenséggel, hogy mi lehet ez? Ezek után most meg az a problémám, hogy ahol jó lett, a világért sem jönne le a lakk, se súrolóval, se acetonnal nem sikerült leszednem. A z újra megvilágítás és előhívás sem segített. Ti mivel szoktátok tisztítani az elrontott nyákokat?
Üdv, Tom
(#) Frankye válasza Tom025 hozzászólására (») Szept 3, 2007 /
Szerintem valami vegyszer maradhatott a NYÁKnak azon a részén, ahol felhabzott...
Nekem soha nem volt ilyen problémám. Sőt, a lakkot mindig le tudtam mosni simán acetonnal (körömlakk-lemosóval). A víz szerintem semmi esetre sem lehet a bűnös ebben a habzás-dologban.
(#) Tom025 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 3, 2007 /
Az ottmaradt lakkra már megvan a megoldás: Az nem is lakk, csak máshol a marató már megmarta a panelt, és ezért a lakk helyén a dudor. Most lakkoztam újra a nyákot, éppen szárítom, most ezt nem felejtem el, aztán próba újra...
(#) Tom025 válasza Tom025 hozzászólására (») Szept 3, 2007 /
Na sikerült, és gyönyörű lett a végeredmény! Valószínű a szárítás hiánya lehetett a gond, mert most azon kívül mindent ugyanúgy csináltam...
(#) paul64 hozzászólása Szept 3, 2007 /
Office depot, fekete-fehér lézerfólia 2279Ft 50 lap.
Talán érdekel valakit.
(#) paul64 válasza paul64 hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Nem árulom, hanem vettem itt, ennyiért.(Félreértések elkerülése végett)
(#) Frankye válasza Tom025 hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Örülök, hogy sikerrel jártál!
(#) Tom025 válasza Frankye hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Hát még én.. Hogy mennyit szívtam ezzel.. Köszönöm utólag is Neked az alapok elmagyarárását, Webmasternek pedig a bevált módszer megosztását! Ép burás HgLI 125 15cm-ről 20 percig, dupla réteg fóliával. Majd lehet megpróbálom újra a törött burással, de ez így nagyon kényelmes, hogy ott lehetek a szobában ahol történik a fotózás, látom egyből az eredményt ahogy elszíneződik a lakk, és nem kell a szemem féltenem...
(#) hapro hozzászólása Szept 4, 2007 /
Budapesten hol lehet a leglcsóbban PNP transzfer fóliát beszerzni? Vagy egyáltalán hol lehet kapni? És kb mennyiért?
köszi.
üdv.:
Zoli
(#) PCB válasza hapro hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Szia !
Hogy hol azt nem tudom, mert szerintem senki nem használ, de ha igaz 1 lap 600-800Ft között van.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Szia !
Egy helyet mégis találtam!
Itt lehet beszerezni:
Sagax Kft
Cím: 1085 Budapest, József krt. 75. I. em. 2/A
Tel: (+36 1) 317 6097
Fax: (+36 1) 317 6143
Email: info@sagax.hu
Iroda ügyfélszolgálata nyitva tart: 10.00-14.00
Megvásárolható irodájukban.
10db fölött szállítás postai utánvéttel is!
700.-Ft +ÁFA / 1db
6.500.-Ft+ÁFA /10db
12.000.-Ft+ÁFA /20db
22.000.-Ft+ÁFA /40db
vagy itt érdeklődj
Igazán nagyon szívesen, mindkettőnk nevében mondhatom!
(#) hapro válasza PCB hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
köszönöm a választ.
üdv.:
Zoli
(#) paul64 válasza PCB hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Ha van nagykeres vásárlási lehetőséged, SOS-nál 400+áfáért van.
(#) PCB válasza paul64 hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Szia !
Ne nekem válaszolj mert nem én kerestem.
De azért köszi hapro nevében
(#) hapro válasza paul64 hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
köszi az infót. már csak azt nem tudom, mi az a SOS-nál...
azon kívül, hogy segélykérés..
(#) Frankye válasza hapro hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
(#) PCB válasza hapro hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Szia !
Mire használod ezt a PNP fóliát? Ha nem vagyok indiszkrét
(#) Norberto válasza PCB hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Korábban volt egy leírás a neten, ami a PNP transzferfóliával történő NYÁK-gyártás folyamatát írta le. Azt hiszem, a vasalásos technológia ezzel indult útjára...
Szerintem ezért kell neki.
(#) hapro válasza PCB hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Azzal még nem készítettem nyákot, és ki szeretném próbálni azzal is.
üdv.:
Zoli
Szia !
Ha lesz egy kész, ilyen formán csinált paneled, egy képet tegyél fel légyszi !
Ok rendben, de lesz vagy jó két hét mire az elkészül... .
Na midnegy. Egy szó mint száz...majd lesz fenn kép róla.
üdv.: Zoli
(#) paul64 válasza hapro hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Google és keresés!
Bocsi, de gondoltam téged is érdekel.
(#) PCB válasza paul64 hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Szia !
Én jobban szeretem a műnyomót 5Ft/A4 mint a PNP fóliát
400-700Ft/A4
(#) paul64 válasza PCB hozzászólására (») Szept 7, 2007 /
Elismerem, így van.
(#) Csibi hozzászólása Szept 8, 2007 /
Hello
Tudna nekem mutatni valaki egy kepet arrol a munyomorol?
En kiprobalnam ezt az uj tehnikat is Bővebben: Link
Probalkozott mar kozzuletek valaki ilyesmivel?
Következő: »»   82 / 1391
