Lapozás: OK   956 / 1393
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
P20 szagát nem tudod elkerülni, ez jóval büdösebb (nekem).
Az időzítő nem sokat segít, ha nem tudod mennyire kell beállítani, a pontos idejét kísérletekkel lehet belőni, ami macerás. Én nyomok 10 percet, mindig jó, több mint kéne, de nem okoz gondot.
(#) CHZ válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2013 / 1
Ez a lényege, hogy oldja, nem baj, csak a akkor ha nem megfelelően fújod.
Nyomtatási oldalt, finoman kell megszórni, átvilágítva azonnal látszik a hatása, ha sokat szórsz, akkor megfolyik, használhatatlan lesz.
(#) kaqkk válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Nem értem hogy miért erőlteted , a lakkodat ? Nem P20 at használok hanem dry fóliát és hidd el hogy az egész dolog végig szagtalan , a maratást kivéve de azt mindig az udvaron csinálom . Akinek szimpi a technológiád az használni fogja akinek nem az meg használja ami neki megfelel és pont ! IT LEZÁRTAM A VITÁT . És a nagy dolog hogy a macerás beállítást egyszer megcsináltam 8 sec ....
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Nagyon félreértesz, én nem erőltetem!
Ha így érzed elnézést kérek, csak segíteni akartam. Nehogy ezt is félre értsd, nem neked!
Ok semmi baj de már 3x leírtam hogy nem szeretem de rögtön jött a válasz... Egyébként kipróbáltam , azért írtam hogy nem tetszik a szaga
(#) nagym6 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Akkor lehetséges, hogy a Transzparent spray is szándékosan oldja a tintát, összefolyatva a festékhiányosabb és dúsabb részeket? Ezzel növelve a fekete takarását. Bár tintasugarasnál ez nem működne, oda is ajánlott.
Így van, ezért takar jobban a fekete, festék beszívódik a papírba.
Tintasugaras nyomtatásnál ez nem működik, mivel azt nem oldja, ott csak a papír áttetszővé válik, ez az előnye megmarad.
Ezt nem értettem soha, hogy a fekete miért lesz átláthatatlanabb.
"Az ember holtig tanul".
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
„Oké értem a ti érveiteket is de , én utálom még a szagát is a festékeknek , nekem működik a dolog a saját "technológiámmal" minek szagolnám a lakkot? Egyébként a "méregetés" nálam egy időzítővel történik amit egyszer beállítottam és azóta nincs probléma az idővel .
És ezután még jött vagy 3 válasz .... Én már lezártam
(#) varttina hozzászólása Okt 2, 2013 /
Tegnap elkészült első CNC-vel forgácsolt nyákom, amit azóta be is építettem, egy tápegységben kapott helyet. A törpefeszültségű rész réz szigetei között csak egyszer mentem végig 0.8-as maróval, viszont a hálózati rész, és a törpefeszültségű rész közé, valamint a hálózati rész vezető sávjai közé 4mm-es szigetelő sávot martam. Mivel a széles sávokat is 0.8-as maróval készítettem el, elég sokáig tartott a művelet. Ekkor vetődött fel bennem a következő kérdés. Van valamilyen szabály, vagy szabvány, ami meghatározza, hogy mekkora feszültséghez mekkora szigetelő sáv szükséges?
(#) pjg válasza varttina hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
230V -nál 7,5mm!
(#) hotib válasza varttina hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ha már CNC, úgy kell tervezni a nyákot, hogy az ilyen kritikus részeken maróval célszerű teljesen keresztül marni a nyákot. Erre egy 2-es kukorica maró tökéletes lehet.
(#) vicsys válasza pjg hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ha nincs bevonva szigetelővel. Márpedig védőlakkot célszerű használni...
(#) luluzulu hozzászólása Okt 2, 2013 / 1
Tudtok-e valamilyen házi módszert, amivel meglehetne oldani hogy ne világítson át a maszk azokon a helyeken ahol nem kellene. Az egymásra illesztés nem nagyon jó mivel a vékonyabb vonalakat soha sem sikerült egymásra helyeznem. Mivel a maszk mindig valamennyit torzul a hő miatt...
Pausz papírt használok, HP Color LaserJet CP12115 nyomtatóval;
P20 fotó lak + 500W hallógén lámpa a megvilágítási idő 8 perc.
És láthatóan szemcsés a nyákom.
A képen látható már ónozva van kémiai ónozóval.
Azért a valóságban nem ennyire szörnyű a helyzet mint a képen...
Előre is köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
(#) janikukac válasza luluzulu hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Én már próbáltam a dunsztos üveges megoldást. Fogsz egy dunsztos üveget, egy rongyot nagyon enyhén be hígítózol, belerakod a fóliát, rázárod a kupakot, és egy idő után a hígító párája megkezdi a festéket és sötétebb lesz a maszk.
Azért ezt elég ügyesen el kell találni, mert a festék megfolyhat, na meg vékony vezetőknél nem tudom, hogy alkalmazható-e. Én egy ideje már vasalok csak, időhiány miatt.
(#) nagym6 válasza luluzulu hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Pár hozzászólással visszább éppen erről írtunk. Gondolom a nyomtató maximális festékmennyiségre van állítva.
(#) papus51 válasza luluzulu hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Csak nagyon halkan merem javasolni, hogy nyomtass tintasugarassal víztiszta fóliára, mert félek kitiltanak innen ezért az eretnekségért. Nálam működik.
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Már megint okoskodok: dunsztos üveg és hígító.
@ luluzulu!
Engedd át a fóliát a nyomtatón egy üres lapként. Én egy vékony keretet rajzoltam és úgy nyomtatok egy "üreset". Ezután már mehet a tervezett rajzolat és nem torzul.
Régebben volt szerencsém tíz évig egy offszet nyomdát üzemeltetni. Akkor én is használtam a lézernyomtató - pausz technikát, igaz csak 300 dpi-s nyomtatóm volt akkoriban. Az eredmény nagyon hasonlított az általad felrakott fotón láthatóra. A probléma az volt, hogy a lézer a felületek rajzolásakor nem terítette a festékport, hanem pontok sokaságát szórta a pauszra. Nagyító alatt jól lehetett látni, hogy a pontok között nincs fedés.
Nézted már nagyítva a pausz nyomatodat?
(#) nagym6 válasza papus51 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ritka az ilyen tintasugaras nyomtató, ezért csodálkoznak. Nekem komolyabb van, tiszta fólián -meg érdesen sem- nem tapad az eredeti festék, csak folyik összevissza, pasza lesz. Ismerősöknél ugyanez a helyzet, különféle nyomtatóknál.
(#) papus51 válasza janikukac hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Valószínűleg oldja a hígító gőze a festékport, és ezáltal a pontokból egy egymásba folyt, homogén felület lesz, ami jobban takar.
(#) papus51 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Szívesen postázok Neked próbára néhány ívet.
Köszönöm, de most megoldott, -olcsó Samsung- lézernyomtatóval fóliára nagyon jó a fedés, a nyák tökéletes. És olcsó -lézerhez való fóliára-, bármelyikre.
(#) elektrorudi válasza luluzulu hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Szia,
- A felvitt por mennyiségét, egy nyomtatóra jellemző maximális értéknél, nem lehet feljebb emelni.
- használj lézerprinter fóliát, nem (pausz)papírt, az nem változtaja a méretét. ... vagy ha igen, akkor mind a két nyomat ugyan úgy változik. A két (három) nyomatot mindíg ugyan oda nyomtatom, egymás után, és nem egyszerre, egymás mellé téve a fóliarajzolatokat nyomtatok.
- A dunsztosüveges dolog nekem nem hozta a várt eredményt. Valóban homogénebb lesz a felület, de a por vastagságát (a fedést) nem lehet vele növelni. Ami por nincs rajta, az nincs rajta! Tegnap ez a hígítóval kezelt két réteg sem volt elég nekem ezért egy harmadik fólia réteget is rátettem. Így valóban jó lett. Persze, van akinek egy réteg is tökéletes, de az sajnos nem én vagyok...
- A furatátmérőt 0,3mm-re veszem, így szépen egymársa tudtam a helyezni a három réteg fóliát.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Szemmel látható, jobb mint a pauszra nyomtatott, jól takar, könnyű vele dolgozni.
(#) nagym6 válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
„Persze, van akinek egy réteg is tökéletes,”
Nyomtatófüggő, és még tintaanyagfüggő. Nekem csak most jó, amióta egy céges nyomtatóhoz hozzáférek. De régebben előző nyomtatóval nem volt jó, tonercsere, majd még 3 féle tonerrel sem. Végre tönkrement nyomtatójuk, újat vettek, most jó nekem. De ha itt is másik toner lesz, valószínűleg vége az aranyvilágnak.
Egy jól porlasztó spriccelő jó lehet, csak ne oldja a nitró az anyagát.
Benzin nem lesz jó, nitró, vagy aceton alapú hígító kell, ezt abból is tudom, ha vasalt nyákról akarom letisztítani a toner festékét, ott sem jó a benzin, nem oldja.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Hajlakk..?
(#) CHZ válasza vicsys hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nem a lakk a lényeg, az oldószere.
(#) Gabó válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ipari acetont használok, na az oldja a tonert. De szerintem bármilyen erősebb aceton jó.
Következő: »»   956 / 1393
