Lapozás: OK   3240 / 3695
(#) mohinger válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Nem tudom, csak tippelek.
Jani tudja a titkot....
(#) Karesz 50 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Te Jani!
A Dynalco F-16- ról van szó?
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 29, 2021 / 2
Na, ja. Legalább három módszerrel lehet kapacitást mérni.
A Jani módszerével (talán a legbonyolultabb), kell hozzá:
1 db állítható frekvenciájú színusz generátor, etalon (pontosan ismert értékű) induktivitás, frekvencia mérő. A módszer neve rezonancia mérés, és jöhet a segédprogram.
Impedancia mérés módszer, kell hozzá:
Színusz generátor, pontos értékű induktivitás szegény ellenállás, és három feszültség mérő, és némi számolás.
Kapacitás mérő híd, kell hozzá:
Színusz generátor, pontos, hiteles kapacitás, és ellenállás dekád, érzékeny műszer a híd kiegyenlítettségének érzékeléséhez.
Az első, és a harmadik esetben a generátornak igen kis torzításúnak kell lenni, mert a harmonikusok meghamisítják a mérést.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2021
(#) TAttila77 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 29, 2021 / 1
Ő ezt nem fogja tudni végrehajtani. Egyiket sem.
(#) Karesz 50 válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 29, 2021 / 1
Szerintem csak irigykedtek
(#) TAttila77 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Nem mondom, nézegettem azt a műszert, de nincs rá szükségem.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Jan 29, 2021 /
Mivel ilyen digitális átállásos topik nincsen (vagy nem találtam), ezért ide írok.
Ma dobtak be a postaládánkba egy papírt, miszerint február 8-tól (jövő utáni hétfő!) megszűnik az analóg kábeltévés szolgáltatás, és akinek nincsen digitális vételre alkalmas tévékészüléke, annak a dátumig bezárólag digitális dekóder egységet kell igényelnie, 2 darabig térítésmentesen, másülönben nem fog tudni tévécsatornákat vételezni!
Felteszem a kérdést, hogy közületek kapott-e bárki valami hasonlót??
Ugyanis én aggódok, mivel hozzám egy analóg kábel szolgáltatás jön be, melyet egy VHS lejátszó kezel és alakít át video kimenetre, valamint a kábel egy analóg PCI tunerkártya részére is le van osztva. Vagyis ezekkel használom.
Szerelőt pedig nem akarok engedni a dolgaimhoz, nehogy megmondja, hogy lehet-e úgy csinálni, ahogyan eddig is csináltam! Valamint rendes tévékészülékkel nem rendelkezek, külön-külön komponensekkel vannak a funkciói megvalósítva: VHS lejátszó a tuner egység, beépített hangszóróval rendelkező monokróm video monitor a megjelenítő, valamint szükség esetén átköthető hangszóróra & monitorra, vagy USB digitalizálóra is. Van ugyan a pincében egy régi Samsung képcsöves TV, de az már sehol sem férne el nálam, beszoríthatatlan.
Szerintetek??
(#) MPi-c hozzászólása Jan 29, 2021 /
Kedves barátom megbízott a Ferrárija javításával, aminek a bal első kerekét jó képességű kollégáink kitörték.(Persze, nem lett meg az elkövető.) Sikerült a javítást úgy megcsinálnom, hogy a kerék továbbra is funkcionál. Természetesen próbaútra is elvihettem a kocsit Bővebben: youtube video
(#) pucuka válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Mondjuk én sem értem igazán a glimmes módszerét, én nem hallottam ilyenről, de attól még lehet.
(#) Bakman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Az, hogy lehet igényelni, nem jelenti azt, hogy be is szerelik. Gondolom egyéni kérdés, hogy hívsz-e szerelőt vagy megoldod magad a doboz birtokában.
Mivel szinte mindenki rendelkezik megfelelő vevőkészülékkel, logikus, hogy pá emberért nem tartják fenn a régi rendszert.
Neked kell döntened, hogy kell-e ez neked vagy nem.
Én is megkerestem a manuálját (bár én csak most kezdtem el nézegetni, miután szóba került, hogy ezzel lehet kapacitást mérni).
Ha jól veszem ki, a generátor: 10Hz-20kHz, fix 10Vpp négyszögjel.
A frekimérő is valószínűleg ebben a tartományban mér, 5 digit pontossággal.
De ipari. Talán mert kvarcstabil, ami nagy szó a mai világban
(#) TAttila77 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Én az ország másik felén lakom, errefelé is volt ilyen már. Valószínű, hogy nálatok is új digitális, optikai hálózatot építettek ki és szerintem fel kell venni a szolgáltatóddal a kapcsolatot, hogy mi a teendő. Nálunk nemrég építették ki, akkor hasonló papírt kaptunk, de járták a lakásokat, háztartásokat és tájékoztatták az embereket erről külön is. Szerintem el fogják mondani a következő lépéseket.
(#) moltam válasza pucuka hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Glimmel a szivárgó/átütött kondikat lehet kiszűrni, kapacitás mérésre nemigen alkalmas.
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Most majd nem a VHS-t fogod kapcsolgatni (mint tuner), hanem a digitális dobozt. Ugyanúgy van régi tv-hez videokimenete (scart szinte biztos, azonkívül lehet s-video vagy az a 3 rca), onnantól ugyanaz lesz, mint eddig.
Az biztos.
Minek egy műszert megvenni, mikor számítógéppel is meg lehet csinálni, egyszerűen, olcsón.
(#) Udvari Zsombor válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
TAttila77 - Azt írják, hogy a digitális szolgáltatást a meglévő kábelhálózaton keresztül fogják nyújtani, nem fog kelleni azt módosítani vagy cserélni.
Bakman - Hogy kell-e nekem? Persze! Ugyanis nálam itt szokott menni az adás a háttérben, melyet figyelgetni szoktam, és ha valami joban érdekel, akkor a hangot is ráadom.
szs - Merem remélni, hogy választható szerelő ember nélküli önálló installálás lehetősége is, mivel nem szeretném, hogy egy szerelő mondja meg, hogy maradhatnak-e hozzá az eddigi dolgaim, vagy változtassak! Lehet, hogy különc vagyok, de a VHS lejátszó egy 5 colos monokróm zöld video monitorra küldi a képet és a monóba összekevert hangot is. Vagyis zöldben tévézek.
Végső soron egy scart kábellel összedughatom a dekódert a VHS lejátszóval, ugyanis video bemenete is van, valamint kikapcsolt állapotban átengedi magán a másodlagos scart scatlakozón érkező jeleket.
Aztán minek dugnád össze a VHS-el (hacsak VHS felvétel nem akarsz késziteni)?
A digitális dobozon váltasz ezentúl csatornát, azt az egyet adja tovább az analóg videokimenetre. A vhs magnóddal már nem tudsz.
Szénné irigykedtem magam...
Úgy érzem, a melegvíz feltalálása van folyamatban...
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
A VHS lejátszó és a dekóder között scart kábel lenne az összeköttetés annak érdekében, hogy a "digitális átállás" a jelenlegi rendszerem módosítása nélkül beilleszthető legyen (meg persze hogy ne a megigényelt dekóder hátuljába dugdossak, hanem a saját eszközömbe). Lehet, hogy csak én vagyok ilyen "maradi", de én nem szeretném elveszíteni a VHS lehetőségét sem.
Szóval:
Bár helyed állításod szerint nincs, de a sokkal kisebb digitális dobozt nem teszed a vhs helyére, hanem rá/mellé/elé, hogy még kevesebb helyed legyen, mindezt azért, hogy egyszer majd vhs felvételt készíthess (mert, mint mondtam, tunerként már nem tudod használni, csatornaváltani sem tudsz vele). Árulnak még vhs kazettát?
Mindegy. (...) Nemes egyszerűséggel be fogom tenni a dekódert a VHS lejátszó alá, és majd scart kábellel összekötöm őket, a tévé kábelt pedig átdugom egyik készülékből a másikba. Van még egy-két olyan kazettám, amire lehet venni, ráadásul az egyik üres kazetta 4 órás, valamint van másfél polcnyi gyári műsoros és egy polcnyi házilag felvett kazettám is.
(#) jani1987 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
ha4023 árulta. A típusát nem tudom.
(#) gkari hozzászólása Jan 29, 2021 / 2
Amatőr célra - szerintem - nem kell jobb, mint az LCM3, erről a fórumon cikk is van!
Ő nem hirdetett sem frekvenciamérőt, sem olyasmit amivel kondit lehetne mérni. Nem tudom mit láthattál.
(#) mohinger válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Én két műszert látok a kollégánál:
Ezek valamelyike?
(#) pucuka válasza mohinger hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Az első linken szereplővel biztos nem.
A másodikon egy távközlési mérőhely mérővevője szerepel, ehhez ha megvan a mérőadója (ami egy hanggenerátorhoz hasonló eszköz, elvileg lehetne kapacitást mérni, ütközési csillapítás mérésével, de ez pláne nem a Jani "műfaja".
(#) jani1987 válasza mohinger hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Hát nem.
(#) madzagos válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 30, 2021 /
De hirdetett 2000 Ft-ért egy frekimérőt.
(#) Ge Lee hozzászólása Jan 30, 2021 / 1
Következő: »»   3240 / 3695
