Lapozás: OK   3515 / 3704
(#) Gafly válasza erdgab hozzászólására (») Okt 10, 2023 /
Ezt láttad már?
Igaz Pesten van, de ha nem sürgős, akkor csak jársz, vagy jár valaki arrafelé...
Ezen mondjuk koncogtunk egy sort.
„Fontos Tudnivaló! Sparheltek, kandallók vagy nagyobb csomagok kocsiba juttatásához segítséget kolléganők nem tudnak nyújtani. Ezt kérem minden esetben legyenek kedvesek figyelembe venni és segítséggel érkezni helyszínre!”
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2023
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Okt 10, 2023 /
Köszi! Én is úgy tudom, hogy bemehet a levegő. De majd megmondom neki. Ha tesz akkor sem csinál vele rosszat gondolom .
(#) Gafly hozzászólása Okt 10, 2023 /
Ez alapján sem fogunk már tájékozódni, ha megyünk Kurca torkolatot nézni.
Pedig elég jellegzetes volt...
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Okt 10, 2023 /
Az érettségi tablóra a képet, a Kurca partján fényképeztük.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 11, 2023 /
Mi a neve ennek a lefolyónak az alján található hajlatnak ahol a víz megakad és elzárja a csatorna bűz útját? Minden fajta kereső szót használtam.
(#) gyerek67 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
Szifon.
(#) gg630504 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
+= Bűzelzáró.
(#) gyerek67 válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 11, 2023 /
Voltaképpen Nálad a pont!
(#) sany hozzászólása Okt 12, 2023 /
Megint kályha.
A hőálló tömítőzsinórt mivel szokták beragasztani a résbe az ajtón? Az egyik eladó azt mondta, hogy vízüveg, a másík pedig samott. Meg nézem meg a neten. Esetleg tudja valaki?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Okt 12, 2023 / 1
Samott
Vízüveg
Az egyik por, a másik folyadék. De neten van direkt ragasztó is. Nehéz az élet...
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Okt 12, 2023 / 2
Én a mellékletben lévővel ragasztottam bele pár napja. Itthon az ajtóban lévő vájatból éppen csak kilóg a tömítés, szinte ragasztó nélkül is benne marad.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
Mind a kettő van.
Én is ragasztót kértem, de nem tudták milyen kell. Különben azt láttám a neten, mármint ragasztót
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
A zsinór csomagolására nincs írva semmi. Akkor nátrium-szilikát tartalmú ragasztót kell kérnem.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Okt 12, 2023 / 2
Bakman mester posztjára majdnem írtam valamit, aztán láttam hogy nem Technocoll, hanem Technicoll.
A ragasztó kb. kőkeménységű lesz kötés után. A folyamat: ragasztót belekened a vájatba, belenyomod a méretre vágott tömítőzsinórt. Becsukod az ajtót és 24 órán át nem piszkálod, ennyi idő kell a ragasztónak a teljes kötéshez. Vágás előtt, közvetlen a vágás mellett tekerj egy kis ragasztószalagot a tömítőzsinórra, mindkét oldalra, mert a vágás után azonnal foszladozni kezd.
Én a "sarkokba" kb. két, az oldalak közepére kb. egy-egy kávéskanálnyi ragasztót raktam, eddig jónak tűnik. A ragasztó sűrű, a tömítózsinór nem szívja be, a kilógó szálakba fog kapaszkodni. A zsinór alatt ne legyen egy helyen sok, mert össze fogja ragasztani az ajtót a kályhatesttel ha a zsinór kinyomná a kencét.
Te profi vagy ebben. Majd mondom az eladónak megnéztem a neten.
Köszönöm a segítségeteket!
„Majd mondom az eladónak megnéztem a neten.”
És akkor ebben teljes mértékben igazat is mondtál.
Lehet, hogy majd az eladók is tőlem tudják majd meg milyen ragasztó kell.
Támad a vírus a megyében.
(#) pajesz66 hozzászólása Okt 13, 2023 /
A fórumon belül lehet valahogy felhasználóra keresni?
Pl. ha vissza szeretném keresni a saját hozzászólásaimat...
(#) nagym6 válasza pajesz66 hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Lásd a képen. Fent "Fórum"-ra klikk, és a kép szerint beírod, és "Keresés módja"-ban is választani.
(#) Gafly hozzászólása Okt 13, 2023 / 1
Németül tudóknak klasszikus: (re)barbara
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Okt 13, 2023 /
Barbaráig értettem.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 14, 2023 /
Gyerek koromban volt valódi bőr foci labdám de mint ha most már csak műbőr sz....at lehet csak kapni. Vagy tévedek? Ha még van hol lehet kapni?
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 14, 2023 /
Van bőrből is. Válogass belőle.
(#) klimas 56 válasza sany hozzászólására (») Okt 15, 2023 / 1
Hőálló szilikont keress és használj álláspontom szerint. Kéménybéleléssel(is) foglalkozom, használom a szilikont..innen a tanács.
Általában piros színű, 1000 °C a hőtűrése, akár vegyestüzelés, kandalló vagy gázkészülékhez is megfelelő és nagyon tapad szinte mindenre. A kötés után is rugalmas marad
(#) Lázár Péter hozzászólása Okt 15, 2023 /
Néha még magam is meglepem, azon, hogy miért jutnak eszembe teljesen felesleges dolgok. Ez esetben az, hogy mire is használható sok funkciója mellett a gőzölős vasaló. Többek között tökéletesen passzol a formája a nagyúr arcberendezéséhez. Még jó hogy haladunk a korral és az okos kijelölés segítségével pillanatok alatt készíthető bármiféle összeollózott kép.
(#) Fats Domino hozzászólása Okt 16, 2023 /
Üdv! Valakinek van esetleg ötlete hogyan szabadítható ki ez a csiszolt üveg dugó ebből az üvegből? Áztattam, melegítettem, volt WD40 is, de meg se moccan. nem szeretném ha eltörne,repedne. Átmérője 9 cm
(#) bbalazs_ válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Miben áztattad?
Alkohol jobb lenne, melegíteni pedig csak az üveget kellene. Közben folyamatosan feszegetni, látni lehet majd, ahogy a folyadék bemegy a kettő közé.
Mi volt vagy mi van benne? Ha NaOH, add fel
(#) Fats Domino válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 17, 2023 /
Persze, csak az üveget melegítettem hajszárítóval,hogy táguljon.Az üveg üres volt, semmi sem volt benne, csak kb. 3 éve áll így ,benne a dugóval.Megpróbálok műszerolajat folyatni körbe a dugó mellé,bár ezeket olyan pontosan csiszolják össze,hogy az sem biztos ,hogy belefolyna oda. Most jobban megnéztem, és úgy látom ,kissé ferdén van benne az üvegdugó
Következő: »»   3515 / 3704
