Persze, hogy pongyola -és csak a hirdetőhöz hasonlóan rossz helyesírásúaknál ér el némi eredményt. Sok "akku, akksi, stb" fog megjelenni, még "töltő" is.
De ha valaki (helyesen leírva) akkumulátortöltőt keres, az nem fog e hirdetésre ráakadni.
Látnál termék megnevezéseket olyan helyeken, mint pl. Amazon vagy Aliexpress, vannak olyanok, amik tulajdonképpen kifejezés halmazok, hogy a lehető legtöbb lehetséges módon keresve megtalálható legyen az adott termék.
Idézet: „Látnál termék megnevezéseket olyan helyeken, mint pl. Amazon vagy Aliexpress,” Bevallom töredelmesen, láttam már a fentebbi online piacterek hirdetéseit. Tolakodóak,de próbálok ellenük védekezni a különféle blokkolókkal,s ha van ami engem érdekel, akkor annak a pontos megnevezését használom, és nem írom be a keresőbe hogy gumi, mert akkor a dömperkerék köpenyétől az óvszerig bezárólag mindent a képembe nyom... Bár lehet csak begyepesedett szemléletű vagyok.
Az apróhirdetés moderálásával kapcsolatban továbbra sem a fórumban kell panaszkezelést indítani, arra mindenkinek megvan a lehetősége a moderálási kérelem formájában.
A törölt hirdetés pedig egy fűnyíró, ami egyértelműen az elsődleges apróhirdetési kategóriákon kívül eső termék (lásd szabályzat). Ez a pontos indoklás az érvénytelenítés szövegében is megtalálható, ami tisztán látható a Saját menü / Apróhirdetéseim oldalon az érvénytelenített hirdetés sora alatt is. Ezen felül mindenkire (még a régi tagokra is) vonatkozik, hogy moderálással kapcsolatos észrevételre a moderálási kérelem részleg való, egyéb műszaki webes problémára pedig a Hiba jelentés. Ezen felületek előnye, hogy azok olvassák, akik érdemben a kérdésben tudnak választ is adni, ami minden esetben hasznosabb, mint a fórumban reklamálás, amiről a moderátorok ráadásul nem is kapnak értesítést, ellenben a normális erre való felületeken tett észrevételekről igen. Köszönjük. A fórumszabályzatnak megfelelően, az apróhirdetéses reklamáció törlésre került. vásárlásSziasztok!Ez vicc vettem 4db elektrolit kondít 2200µF ost mondom párba válogatom őket. Egyik se érte el az 1000µF ez mondom zsír új lévén kuka mind a 4. Ezzel jól meg jártam potya pénz kidobás volt.
Szia! Mielőtt kidobnád, formázd le az egyiket és úgy mérd meg!
majd meg nézem hogy kel formázni mi kel hozzá
Én hasonlóan jártam nemrég 10.000 µF-os snap in elco-val. A 10.000 µF helyett 6.700 körül mértem rajtuk többszöri méréssel is, aztán az eevblogon találtam hogy teljesen ki kell sütni és formázni, pár uA-es ellenirányú árammal amíg 0-ra nem megy a feszültség, majd utána rövidrezárva félre kell tenni, majd rövidzáras pihentetés után szabad mérni újra. Úgy már 9.000 µF feletti értékeket mértem mindegyiken. Ami ahhoz képest, hogy még a nichicon is +-20%-os toleranciájú, szerintem egész jó.
Biztos itt valaki hozzáértő megírja, hogy miért / hogyan kell formázni jól, nekem a fenti megoldás bevált, de mivel a pontos okot nem írták, hogy miért így (miért kell ellentétes feszültség), szerintem előbb várd meg a formázással hozzáértőbb válaszát
Akkor ezek alapján az én korábbi kapacitás problémám a kondival nem az oxidréteg hiánya volt (főleg hogy új kondi volt), hanem a nem teljesen kisütött kondenzátor ha jól értem. De akkor ez valószínűleg két különböző probléma, én mérési hibát követtem el. Bocsánat akkor, hogy bele kot-kot.
Nagyon Off ez az Off témában, röviden annyit, mérés előtt minden kondenzátort ki kell sütni, mert a benne tárolt töltés tönkre teheti a mérőműszert.
Na ezt jól kifogtamVettem egy Mcculloch márkájú láncfűrészt. Mit ad isten 2 ütemű keverék kell bele. Most mit csináljak azzal a 4 liter benzinnel amit vettem?
Keverd be esetleg?
A gépkönyv szerinti keveréket kell csinálni belőle. Lehet kapni 1 decis vagy 1 literes kiszerelésben 2T olajat. A sima, motorkerékpárokhoz használható olaj nem felel meg a célra.
Idézet: „mit csináljak azzal a 4 liter benzinnel amit vettem?” Ezután is így lesz, neked kell bekeverni készen keverék nincs.
Vegyél magyart, az csak a fele. Bővebben: Link Nem rosszabb semmivel mint a drága.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2025
Ha van fűkasza is, akkor gazdaságosabb a nagyobb kiszerelés. Én mindig literest veszek. Egy szezonban nekem elmegy 10 liter keverék.
Köszi. Régen a szakik nem normál olajat használtak? Rémlik valami ezzel kapcsolatban.
2 ütemű kisgép keverő olaj. JASO FD/ISO EGD szabványnak megfelelő, ennyire egyszerű ne spilázd túl. A normál olajat meg felejtsd el....
Mcculloch gép így gyárilag az 1:50-es keverékarány megfelelő bele, gondolom nem full profi így a részszintetikus olaj is elég. 1 deci olaj abba a 4 literbe még elfogadható keverési arány (1:40), nyáron amúgy is jobb a sűrűbb. A benzin+olaj keveréked max egy hónapig tárolható utána gépben sem és kannában sem tárolhatod tovább. Pihegő pákásokOlyan jó érzés kitenni ide a fórumra a jól sikerült alkotásokat. Büszkének lenni. Bezsebelni az elismeréseket. Ma ellenpélda is lesz. A szomorúságról készült kép. Pedig már 3 sört is bontottam, de mindig ugyanazt látom...
Sajnálatos, pedig nekem a sanou kis gépen bevált (100-as tokmány), de hogy így el tudjon reccsenni a síktárcsa... mi történt?
Egy eszterga tokmányt nem könnyű eltörni. Ez hogy sikerült?
Egy darab 100x100x15-ös laposacél élét síkoltam föl. Nem volt nagy a fogás. Nem volt 2mm sem. Egyszer csak kiesett a tokmányból az anyag. Az elején azt bántam, hogy eltört a lapka. Amikor vissza akartam fogni, akkor látta, hogy baj van.
Most nem tudom, hogy mitévő legyek. vegyek egy másikat? Mikor ez kb a harmadik, negyedik üzemóránál így járt? Vagy vegyek valami méregdrága márkásat? Bontok még egy sört.
Amennyit fűrészelni fogok ahhoz nem marad meg sokáig a 4 liter.
Utólag már könnyű okoskodni, de jobban jártál volna, ha a késtartó helyére rögzíted a laposacélt,a tokmányba meg egy ujjmarót, és úgy munkálod meg az élét.
Annyi biztos, hogy egy jobb minőségű tokmány ilyen kivitelben nagyon zsebbenyúlós tétel A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2025
