Lapozás: OK   3608 / 3692
(#) zolika60 válasza mex hozzászólására (») Jan 24, 2025 /
Ráadásul töltőt hirdet.
(#) szs válasza mex hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Persze, hogy pongyola -és csak a hirdetőhöz hasonlóan rossz helyesírásúaknál ér el némi eredményt. Sok "akku, akksi, stb" fog megjelenni, még "töltő" is.
De ha valaki (helyesen leírva) akkumulátortöltőt keres, az nem fog e hirdetésre ráakadni.
(#) Udvari Zsombor válasza mex hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Látnál termék megnevezéseket olyan helyeken, mint pl. Amazon vagy Aliexpress, vannak olyanok, amik tulajdonképpen kifejezés halmazok, hogy a lehető legtöbb lehetséges módon keresve megtalálható legyen az adott termék.
(#) mex válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 25, 2025 / 2
„Látnál termék megnevezéseket olyan helyeken, mint pl. Amazon vagy Aliexpress,”
Bevallom töredelmesen, láttam már a fentebbi online piacterek hirdetéseit. Tolakodóak,de próbálok ellenük védekezni a különféle blokkolókkal,s ha van ami engem érdekel, akkor annak a pontos megnevezését használom, és nem írom be a keresőbe hogy gumi, mert akkor a dömperkerék köpenyétől az óvszerig bezárólag mindent a képembe nyom...
Bár lehet csak begyepesedett szemléletű vagyok.
(#) Moderátor hozzászólása szikorapéter hozzászólására (») Jan 25, 2025
Az apróhirdetés moderálásával kapcsolatban továbbra sem a fórumban kell panaszkezelést indítani, arra mindenkinek megvan a lehetősége a moderálási kérelem formájában.
A törölt hirdetés pedig egy fűnyíró, ami egyértelműen az elsődleges apróhirdetési kategóriákon kívül eső termék (lásd szabályzat). Ez a pontos indoklás az érvénytelenítés szövegében is megtalálható, ami tisztán látható a Saját menü / Apróhirdetéseim oldalon az érvénytelenített hirdetés sora alatt is.
Ezen felül mindenkire (még a régi tagokra is) vonatkozik, hogy moderálással kapcsolatos észrevételre a moderálási kérelem részleg való, egyéb műszaki webes problémára pedig a Hiba jelentés. Ezen felületek előnye, hogy azok olvassák, akik érdemben a kérdésben tudnak választ is adni, ami minden esetben hasznosabb, mint a fórumban reklamálás, amiről a moderátorok ráadásul nem is kapnak értesítést, ellenben a normális erre való felületeken tett észrevételekről igen.
Köszönjük. A fórumszabályzatnak megfelelően, az apróhirdetéses reklamáció törlésre került.
(#) david87 hozzászólása Jan 26, 2025 /
vásárlás
Ez vicc vettem 4db elektrolit kondít 2200µF ost mondom párba válogatom őket.
Egyik se érte el az 1000µF ez mondom zsír új lévén kuka mind a 4.
Ezzel jól meg jártam potya pénz kidobás volt.
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Jan 26, 2025 / 1
Szia! Mielőtt kidobnád, formázd le az egyiket és úgy mérd meg!
(#) david87 válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
majd meg nézem hogy kel formázni mi kel hozzá
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Hol vetted a kondenzátorokat?
(#) klausz18 válasza david87 hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Én hasonlóan jártam nemrég 10.000 µF-os snap in elco-val. A 10.000 µF helyett 6.700 körül mértem rajtuk többszöri méréssel is, aztán az eevblogon találtam hogy teljesen ki kell sütni és formázni, pár uA-es ellenirányú árammal amíg 0-ra nem megy a feszültség, majd utána rövidrezárva félre kell tenni, majd rövidzáras pihentetés után szabad mérni újra. Úgy már 9.000 µF feletti értékeket mértem mindegyiken. Ami ahhoz képest, hogy még a nichicon is +-20%-os toleranciájú, szerintem egész jó.
Biztos itt valaki hozzáértő megírja, hogy miért / hogyan kell formázni jól, nekem a fenti megoldás bevált, de mivel a pontos okot nem írták, hogy miért így (miért kell ellentétes feszültség), szerintem előbb várd meg a formázással hozzáértőbb válaszát
(#) klausz18 válasza reloop hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Akkor ezek alapján az én korábbi kapacitás problémám a kondival nem az oxidréteg hiánya volt (főleg hogy új kondi volt), hanem a nem teljesen kisütött kondenzátor ha jól értem. De akkor ez valószínűleg két különböző probléma, én mérési hibát követtem el. Bocsánat akkor, hogy bele kot-kot.
(#) reloop válasza klausz18 hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Nagyon Off ez az Off témában, röviden annyit, mérés előtt minden kondenzátort ki kell sütni, mert a benne tárolt töltés tönkre teheti a mérőműszert.
(#) jani1987 hozzászólása Jan 27, 2025 /
Na ezt jól kifogtam
Vettem egy Mcculloch márkájú láncfűrészt. Mit ad isten 2 ütemű keverék kell bele. Most mit csináljak azzal a 4 liter benzinnel amit vettem?
(#) szikorapéter válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Keverd be esetleg?
(#) CIROKL válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Keverd be!
(#) Landsmann válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
A gépkönyv szerinti keveréket kell csinálni belőle. Lehet kapni 1 decis vagy 1 literes kiszerelésben 2T olajat. A sima, motorkerékpárokhoz használható olaj nem felel meg a célra.
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
„mit csináljak azzal a 4 liter benzinnel amit vettem?”
Ezután is így lesz, neked kell bekeverni készen keverék nincs.
(#) jani1987 válasza Landsmann hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Láttam a literes 4 ezer is lehet.
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Vegyél magyart, az csak a fele. Bővebben: Link Nem rosszabb semmivel mint a drága.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2025
Ha van fűkasza is, akkor gazdaságosabb a nagyobb kiszerelés. Én mindig literest veszek. Egy szezonban nekem elmegy 10 liter keverék.
(#) jani1987 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Köszi. Régen a szakik nem normál olajat használtak? Rémlik valami ezzel kapcsolatban.
2 ütemű kisgép keverő olaj. JASO FD/ISO EGD szabványnak megfelelő, ennyire egyszerű ne spilázd túl. A normál olajat meg felejtsd el....
Mcculloch gép így gyárilag az 1:50-es keverékarány megfelelő bele, gondolom nem full profi így a részszintetikus olaj is elég.
1 deci olaj abba a 4 literbe még elfogadható keverési arány (1:40), nyáron amúgy is jobb a sűrűbb.
A benzin+olaj keveréked max egy hónapig tárolható utána gépben sem és kannában sem tárolhatod tovább.
(#) mateatek hozzászólása Jan 27, 2025 /
Pihegő pákások
Olyan jó érzés kitenni ide a fórumra a jól sikerült alkotásokat. Büszkének lenni. Bezsebelni az elismeréseket. Ma ellenpélda is lesz. A szomorúságról készült kép. Pedig már 3 sört is bontottam, de mindig ugyanazt látom...
(#) szikorapéter válasza mateatek hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Sajnálatos, pedig nekem a sanou kis gépen bevált (100-as tokmány), de hogy így el tudjon reccsenni a síktárcsa... mi történt?
(#) Skori válasza mateatek hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Egy eszterga tokmányt nem könnyű eltörni. Ez hogy sikerült?
(#) mateatek válasza Skori hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Egy darab 100x100x15-ös laposacél élét síkoltam föl. Nem volt nagy a fogás. Nem volt 2mm sem. Egyszer csak kiesett a tokmányból az anyag. Az elején azt bántam, hogy eltört a lapka. Amikor vissza akartam fogni, akkor látta, hogy baj van.
Most nem tudom, hogy mitévő legyek. vegyek egy másikat? Mikor ez kb a harmadik, negyedik üzemóránál így járt? Vagy vegyek valami méregdrága márkásat? Bontok még egy sört.
(#) jani1987 válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Amennyit fűrészelni fogok ahhoz nem marad meg sokáig a 4 liter.
(#) mex válasza mateatek hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Utólag már könnyű okoskodni, de jobban jártál volna, ha a késtartó helyére rögzíted a laposacélt,a tokmányba meg egy ujjmarót, és úgy munkálod meg az élét.
Annyi biztos, hogy egy jobb minőségű tokmány ilyen kivitelben nagyon zsebbenyúlós tétel
(#) bbb válasza mateatek hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Ezt nem tudod meghegeszteni? Én biztosan megpróbálnám megjavítani, pláne, hogy 42000 egy új.
Következő: »»   3608 / 3692
