Lapozás: OK   3682 / 3709
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Mire kereszteződésbe érnek, már csak a ruszki tank van.
(#) kitartás hozzászólása Márc 3, 2026 /
magasnyomású mosó
Használ valaki közületek aksis magasnyomású mosót? A "kedvenc" oldalak (ali, temu stb) tele vannak vele.
Amire használni szeretném A magasra nőtt fákat permetezném vele (7 - 8 m magas barack, 10 m dió) A kézi pumpás permetező ugye itt ne játszik. Van ugyan motoros permetezőm (szivattyú rásegítős) de az sem visz ilyen magasra.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 3, 2026 /
Telefonszám keresése
Sziasztok, nem teljesen ide illik,de hátha elfér : keresek egy telefonszámot egy fórumtárshoz. Adok-veszek témában beszélgettünk,szeretnék venni tőle valamit és hirtelen eltűnt,nem érem el. Sem privát üzenetekre nem válaszol,sem e-mailre. Nyilván nem zaklatni akarom,csak elérni hogy tudjam,mi a helyzet. Ha nincs meg az eladó termék,az sem gond,keresk tovább csak nyom nélkül eltűnt és szeretnék utánajárni. Ha elfér ez itt,akkor kiírom a nick nevet is,elég régi és aktív tagról van szó,biztosan valakinek van elérhetőség hozzá.
Köszönöm szépen!
(#) Jonni válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Ha működik is, csak teljes szélcsendbe , egyébként beteríhet olyat is amit nem akarsz. Ha porlasztva van a permet nagyon kis cseppekre az szerintem már csak a súllya miatt se megy túl magasra de kipróbálni ki lehet. Meg még az a kérdés hogy a permet szilárd részecskéi nem dugítják-e el a fúvókát. (itt arra gondolok, hogy ha a magasnyomásút rendeltetésszerűen használod, abba csak tiszta víz kerűlhet , viszont a permetlé már nem tiszta)
(#) Bakman válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Nem biztos, hogy a tiszta vízre tervezett masina bírja a permetszert is.
(#) kitartás válasza Jonni hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
A teljes szélcsend minden permetezésre igaz. Lassan 50 éve kertészkedem. Nem a permetezés a gond hanem hogy nem tudom főleg a diót elérni. Régen ugye nem volt dióburokfúró légy. Most meg van. Ezért gondoltam erre a megoldásra. Van olyan hatásos szer ami teljesen feloldódik és felszívódó. Ezért az sem akkora baj hogyha nem porlaszt tökélesen. A kérdésem inkább arra vonatkozna hogy mennyire használható egy ilyen akár rendeltetés szerűen is. A kínai persze ráír mindent is. 200 bar stb. Ha két három szezont (az évente kb 4 -5 permetezés) már megérte.
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Nem olyan durva permetszereket használok. Szuszpenziós szereket nem is próbálnám, de az oldódó illetve emulziós anyagok szerintem nem dugítanák el.
Van olyan nagynyomású aminek a fúvókáján lehet állítani, hogy a porlasztást vagy inkább a sugaras viznyomást akarod de én nehezen tudom elképzelni, hogy az felemegy 10 méterre. Inkább valami hosszú merev csövön gondolkodnék meg létrán. A porlasztás még 200 bárral se fog felmenni szerintem.
A 200 bar szerintem vicc (kb mint 300w os kazettásmagnó 6 db góliátelemmel). Megtartani sem egyszerű.
A létra felejtős. Öreg vagyok ilyen mutatványokhoz. A hosszú merev csö meg elég súlyos darab. talán Toldi miklós . A tökéletes egy drón lenne de annak az árából rengeteg diót tudnék venni .
Nem a dugulásra értettem, hanem a kémiai reakcióra.
(#) nagym6 válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Azzal számolni kell, hogy jó nagy körzet is be lenne terítve a permettel ha felmenne ilyen magasra. Másrészt - mint Bakman írta- rézből vannak a permetezők méreggel érintkező részei, azt nem eszi a méreg, ami erősen maró hatású is lehet.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Második szomszédunk magasnyomású mosóval szokta csinálni a tujákat.
Onnan tudtam régen, hogy itt a tavasz. Mostmár nem tudom, mert kidöglött.
(#) Josi777 válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Mi rendszeresen használunk hálózati nagy nyomású mosót, ami induláskor jól megrántja a hálózatot. Ebből gondolom, hogy az aksis kivitel csak erősen lefojtva éri el a nagy nyomást, de nem képes számottevő mennyiséget szállítani. Ráadásul ha megnézed a tartályukat, ami folyadék belefér, az valójában semmire sem elég. Szóval ez csak egy feltételezés, hogy nem alkalmas ilyen magasra megfelelő mennyiségű folyadékot szállítani. Talán egy használt hálózati nagy nyomású mosóval kéne kísérletezni, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy tartályból vegye a folyadékot, ne pedig a vízhálózatból.
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
„kidöglött.”
Tavaszra gondolsz? Az ki.
(#) zolika60 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Az nem baj. Ezek a kártevők a fa alatt telelnek ki és innen rajzanak fel. Persze össze lehet szedegetni a fa alól a fertőzött diókat, de ez nem elég. Ezek a mostani rovarölő szerek nem károsítják a permetezőt. A mennyiség is nagyon kicsi a vízhez képest és vegyileg sem nagyon agresszívak.
(#) zolika60 válasza kitartás hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Én nem félnék kipróbálni.
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 3, 2026 /
Arra gondolok, ha a szomszédot teríti be -mint minket régebben- vagy egyéb vetemények a közelben, ahova nem kellene.
Ez egy rovarölő szer. (Gondolom) Ráadásul felszívódó, ami csak a növényen keresztül hat. Nem gondolnám. hogy nagy bajt okoz a szomszédban. Legrosszabb esetben ott sem lesz mondjuk krumplibogár.
(#) kitartás válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Akkor irány valamelyik webboot. És reszkessetek bogarak!
A talajban áttelelő kártevők ellen artis nevű készítményt használom elég nagy sikerrel . Eleinte a vakondok dulta szét az ültatvény de mióta évente használom azóta nem jönnek és pl drótféreg sincs. Nem a vakondok pusztult ki csak nincs neki kaja, nem hülye hogy hobbiból ásson. Megy oda ahol van táplálék.
(#) erdgab válasza kitartás hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Nekem van és néha használom is autó mosásra,oda akár jó is lehet.Az ereje (?) hát nem lök hanyatt az biztos.Azzal nem fogsz tudni olyan magasra permetezni,jó ha 4-5 métert elvisz laposan,nem felfelé!
(#) kitartás válasza erdgab hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Már majdnem mindegy. Talán holnap vagy holnapután hoz a futár egyet. Ha másra nem lesz jó mosom vele az autót.
(#) zolika60 válasza kitartás hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Sok sikert hozzá. Egy kínai termék videójában pont erre használják. Sajnos nem emlékszem hol láttam, egyébként betenném a videót. Tudom egy videó nem bizonyíték arra, hogy működni fog, de próba szerencse. Aztán tájékoztass az eredményről.
(#) sany válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Nagypapám, nem titok permetezőként dolgozott a TSZ-ben kb. 40 évig vagy többig is.
Volt neki egy valóban nem kínai, hanem valóban japán permetezője. Volt hozzá nagyon hosszú sárga színű salaghoz hasonló csöve. Ezt a csövet egy hosszú, vagy 3 m-es farúdhoz csatlakoztatta, aminek belsejében teljes hosszan egy cső húzodott végig. A rúd másik végén volt egy zuhanyrózsához hasonló formàjú locsolófej. A permetes vízet egy vashordóból szívta fel.
Igaz ez nem elektromos volt, nem olyan modern volt, mint manapság a nagynyomású permetezők. De az biztos, hogy azzal tényleg a fák tetejét permetezték.
Csak úgy eszembe jutott.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2026
(#) nagym6 válasza sany hozzászólására (») Márc 10, 2026 /
Szomszédom is ilyet csinált, magas fák tetejéhez. A farúd egy hosszú tetőléc, ezen vékony slag megy végig a tetején lévő szórófejhez. Háti permetező lent egy széken, az asszony hajtja, ember mozgatja a tetőlécet a fúvókával. Keserves átdugni az ágak között, hogy körbejárjon vele.
Biztosan nem volt könnyű célozni vele. Volt ami kb. 6 m-es is volt.
(#) Petyaa válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2026 /
Maruyama permezető gép , hívták anno japán táskának, vagy japán permetező táskának is.
Viszonylag halk gép, kb már alapjáraton is van nyomása. De elég bika gép. Pár éve még lehetett kapni újonnan is. 2016-ban azt hiszem 120eft körül volt az ára újonnan.
Szerintem egyébként modernebb mint egy mai bármilyen benzines permetező. Szerelni sosem kellett, 2. húzásra indult 7 év nem használat után.
(#) Alkotó hozzászólása Márc 15, 2026 / 1
mértékegység
Ma tudtam, meg milyen kapcsolat van az elektronika és lányok életvitele között.
A mai lányok szüzességének a mértékegysége a Volt.
(#) szs válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 15, 2026 / 1
Szerencsere a regieké is.
Különben nem lennénk.
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Vigyázat, feleség is olvashassa.
Következő: »»   3682 / 3709
