Lapozás: OK   3704 / 3706
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Valahogy így. Alkudni lehet.
Előtte érdemes megnézni, hogy kinek van ház előtt, az oszlopon drótja.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Ez van most...a pirostáblást mutasd, az a jövő!
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2026
(#) uniman válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
"...egységes árazásba terelése. Ez a folyamat sok ügyfélnél a kedvezmények kifutását és áremelkedést eredményezett"...na meg búcsút intettek nekik.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Nézegetem én is, hogy érdemes-e váltanom - de úgy néz ki, hogy nem. Ugyanis most 1000/300 optika van, de bármelyik szolgáltatót nézem, itt 1000/50 a leggyorsabb amire szerződni lehet...
Az ár nálam is drasztikusan felment (mióta kifúrták a digit - azóta ismét nincs verseny, csak kartellezés).
(#) uniman válasza Skori hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
A t-nél pl. a 1000/1000 oda-vissza ezer! Max. 870 a valós. Szomszédnál a 2000-es egy 2,5GBs LAN kártyával 1650-et tud...
(#) Skori válasza uniman hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Nálam jelen pillanatban ez a sebesség mérhető (digi): Bővebben: Link (940/328)
Ha megnézem a telekom oldalát ott 1000/1000-et választok, majd kéri a címemet. Megadom a címet, akkor a legnagyobb csomag amit mutat 1000/50-re vált... Úgy néz ki, hogy akkor marad ami van.
(#) uniman válasza Skori hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
A mi utcánkban pár éve építették ki az optikai hálózatot...ezért van 2000 is (hamarosan jöhet akár a 4000-es is ). Nekem nagy ugrás lesz a 23-ról a 870-re "gyorsulás"...persze csak 10 nap múlva.
(#) Jonni válasza uniman hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Nekem 4 éve egy 120/50 -es volt és kényelmesen youtube-oztunk rajta hárman egyszerre , szakadás, akadás, lassulás nélkül.
(#) Udvari Zsombor válasza uniman hozzászólására (») Aug 13, 2026 /
Mi a kis "KábelSzatNet 2000" (korábban "HirSat") szolgáltatótól vittük át a netet és tévét a "Yettel"-hez és jó döntés volt. Esetemben az összes Nickelodeon csatorna kínálatból kikerülése verte ki a bisztosítékot, ami tűrhetetlen lett volna (továbbra is ugyanannyiért).
(#) zenetom hozzászólása Aug 16, 2026 /
Oldal betöltés blokkolás
Ez a kérdés lehet inkább Topi, vagy ha vannak oldal fejlesztők, az ő irányukba szólna.
Szóval az itthoni netemről ha megnyitom az oldalt, akkor csak ez a szöveg fogad:
„Sorry, you cannot access this network segment because of excessive load policy.”
Szoftverfejlesztőként sejtem ez mitől lehet, de kizárrnak tartom. Hacsak nem bújt meg nálam valami kártevő valamelyik IT eszközön, de hát csak nem..
Jelentkezik másnál is ez?
(#) Gafly válasza zenetom hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
Ezek mit mondanak?
„C:\Users\xxxxx>Ping www.hobbielektronika.hu
Pinging www.hobbielektronika.hu [88.151.101.17] with 32 bytes of data:
Reply from 88.151.101.17: bytes=32 time=7ms TTL=56
Reply from 88.151.101.17: bytes=32 time=8ms TTL=56
Ping statistics for 88.151.101.17:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms
Leginkább ez:
„C:\Users\xxxxx>tracert www.hobbielektronika.hu
Tracing route to www.hobbielektronika.hu [88.151.101.17]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms Telekom-USB.ip6.server [192.168.0.1]
2 7 ms 6 ms 7 ms 10.231.64.1
3 7 ms 9 ms 7 ms 145.236.79.78
4 * * * Request timed out.
5 8 ms 8 ms 8 ms 91.120.208.123
6 7 ms 8 ms 10 ms 81.183.2.145
7 7 ms 8 ms 8 ms 100ge-bix2a.a02.atw.hu [88.151.96.226]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 8 ms 8 ms 7 ms www.hobbielektronika.hu [88.151.101.17]
Trace complete.”
Szerintem szegény Hobbielektronikának ehhez semmi köze, inkább a szolgáltató hálózatában időszakos hiba.
(#) zenetom válasza Gafly hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
Ezekre kapok választ.
Valószínűleg olyan IP-t kaptam a szolgáltatótól, ami blacklisten van a HE szerver tűzfalában, vagy valami ilyesmi..
Akkor vagy jelented mint hibát alul jobbszélen (ajánlott), esetleg kérsz moderációt a hozzászólásra (kevéssé javasolt), vagy otthoni hálózatot le és felkapcsolod, hátha olyan IP címet kapsz amivel működik a HE. Előtte/utána érdemes saját IP címet megjegyezni.
(#) Prefector válasza zenetom hozzászólására (») Aug 17, 2026 /
„Valószínűleg olyan IP-t kaptam”
Ha nem te vagy az üldözött démon, akkor valószínű forgatókönyv ez, gondolom ha írsz (ha még nem tetted) akkor megnézik, de írd meg az ip-det is ahonnan nem jön be, vagy esetleg böngészőt is, lehet attól is függ valami.
(#) MajorosL válasza zenetom hozzászólására (») Aug 18, 2026 / 2
Kedves Zenetom!
Írd meg nekünk hibabejelentő felületen keresztül azt az IP címedet és a hiba észlelésekor használt böngésződ verzióját-típusát, és utánanézünk.
Azért kérünk extra infókat, mert a hibajelentés felület ugyan továbbít nekünk számos háttér adatot, de az ilyen esetben most nem nyújt segítséget, mert ahol tudsz hibajelentést küldeni (pl. másik gép / telefon), ott nem esel bele a hálózati tiltásba sem ezek alapján.
ML
(#) zenetom válasza MajorosL hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Kedves László,
Írtam.
(#) Bakman válasza zenetom hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Nagy valószínűséggel NAT-olt hálózattal kapsz netet a szolgáltatótól, a géped (router-ed) IP címe kb. semmit nem fog jelenteni. Ugyanakkor érdekes a hibaüzenet, a keresők csak ezt az oldalt (vagy még ezt sem) adják találatként.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
Nekem ezt mondta:
Ezt a hibaüzenetet szinte biztosan egy Load Balancer (terheléselosztó), egy NGFW (következő generációs tűzfal) vagy egy alkalmazás-kézbesítési vezérlő (ADC) generálja, mint például egy F5 BIG-IP, Citrix ADC, Cisco, vagy Fortinet eszköz.
Amikor ez az üzenet megjelenik, az azt jelenti, hogy az adott hálózati útvonalon vagy szervercsoporton egy automata védelmi szabály (excessive load policy - túlterhelési házirend) lépett életbe.
Milyen eszközök és miért mondják ezt?
Load Balancerek és Tűzfalak (F5, Citrix, Fortinet, Cisco)
Miért? Az eszköz azt észleli, hogy a megcélzott hálózati szegmens (network segment) vagy a mögötte álló szerverek terhelése elért egy kritikus szintet (pl. a processzor 95% felett van, vagy a szabad sávszélesség elfogyott). A rendszer ahelyett, hogy hagyná teljesen összeomlani az oldalt/szolgáltatást, életbe lépteti a védelmi szabályt, és az új kéréseket ezzel a hibaüzenettel azonnal elutasítja.
Anti-DDoS rendszerek és WAF-ok (Web Application Tűzfalak)
Miért? Ha egy hálózati szegmenst hirtelen túl nagy forgalom ér (mint amiről a múltkor az MSB kártyák beragadása kapcsán beszéltünk), a védelmi rendszer azt hiheti, hogy egy kibertámadás (DDoS) zajlik. Ezzel az üzenettel korlátozza a hozzáférést a belső hálózati szegmensek védelmében.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
(#) zenetom válasza Prefector hozzászólására (») Aug 18, 2026 /
+ Mindenki:
Közben megoldódott. Nem tudom hogy "magától", vagy az IT részleg oldotta meg, de most már működik.
(#) gyerek67 hozzászólása Aug 19, 2026 / 5
Ha van egy kis szerencsénk
Nnna, talán szombaton elkezdjük szépen lassan indítani a blokkokat....
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2026
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 19, 2026 /
Nekünk ma jött meg a számla (egy héttel elmaradva a szokásoshoz képest), s bizony majd 5000-el lett több. Mivel a felsorolt tételek névleg nem teljesen egyeztek meg, ezért felhívtam az ügyfélszolgálatot, legyenek kedvesek elmagyarázni.
A magyarázat:
„Kiküldtök a 6. havi számlával a levelet, hogy egyszerűsítünk. Az egyszerűsítés meg azt jelenti, hogy a korábbi (bekebelezett) szolgáltatók kedvezményeit már nem adjuk.”
Mikor azt mondtam szerintem nem fair, hogy annyit fizetek a 30MBit-ért, mint más a gigáért, arra persze nem volt válasz. Arra se volt válasz, hogy a kiküldött ÁSZF módosításban csak a mindenféle irgumburgum díjak emelése volt benne, de erre vonatkozó részt nem találtam. Ami lehetett volna, az a 10. számú melléklet, de annak az aktuális részében se, meg a korábbiban se láttam hasonló kedvezménymértékeket.
Sebaj, majd becammogok az előfizetővel együtt egy pontra, hogy akkor beszéljük át mikor akarják az üveget behúzni, hogy ennyi pénzért akkor legalább én is akkora sebességet kapjak, mint más, ha már erre hivatkoztak.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2026 /
Ne fizesd be...majd küldenek újat 1 hónap múlva, megspékelve egy 900 Ft értékű fizetési felszólítással meg kilencezer késedmi fizetési díjjal, és akkor majd befizeted...
(Oké, csak vicceltem)
Olyanom már volt, hogy nav-os csekken kicsit kajlára sikeredett az egyik szám, ami miatt visszadobta a kisasszony..másik csekk meg nem volt. Így átutaltam a summát, +256 Ft-os költséggel. Persze rózsaszín csekkel is befizedheted még némi + költséggel...vagy szépen megborotválkozva, mosolyoddal elbűvölve megpróbálkozol (de cellux is legyen nálad)
(#) uniman válasza bbb hozzászólására (») Aug 19, 2026 /
Neten az app-ban a számla korábban megjelenik...
Szerencsére nálam már a múlté az invitel/digi/digi-net...ma már az út porába hullott a világháló madzagja is. Már csak a utiköltség megtérítésem maradékára kell várnom, amit , mint az ma kiderült- 30 napos határidővel utalnak.
Igaz az új net csak megkésve, csak szombaton érkezik...2 hétig csak korlátozott világháló állt a rendelkezésemre.
(#) uniman válasza Skori hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Nos, ma végre bekötötték hozzám az új netet... nyár végéig max.-on szolgáltatják, 1900 meg 3200-on érkezik a modembe.
Csak közben rájöttem, hogy nincs hozzá eléggé gyors vezeték nélküli eszközöm. Ami meg van az távolabb van a wifi6 modemtől, ezért a sebesség is töredéke a lehetségesnek. A modem mellett ücsörögve a notebokkal a LAN kábellel is gyengécske a sebesség (bizonyára a beépített hállózati kártya is elavult...)
Az ügyfélszolgálaton megrendeléskor az újabb Technicolor FGA2233 készüléket mutogatták, de a szerelő Sagemcom F@st 5670-et hozott.
Ez utóbbit sok éve láttam működni ismerőseimnél, távolabbról már gyenge volt a wifi vétel.
A Technicolort nem ismerem, a fali polcot is hozzá készítetem... Az lenne a kérdésem, ha valaki ismeri az FGA2233-ast, az valóban jobb a többéves Sagemnél ? ....érdemes kicseréltetnem, vagy az egyik kutya a másik eb?
(#) gyerek67 válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 22, 2026 / 4
Nnna, kezdjük pörgetni a 6-os gépet!
(#) Alkotó válasza uniman hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Mit vettél pontosan, és kitől, illetve ha nem titok akkor mennyi a havi díj? TV adások is vannak benne? Bárhol elérhető a választásod?
(#) szs válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 22, 2026 / 1
Szeretem a jó híreket!
(#) gyerek67 válasza szs hozzászólására (») Aug 22, 2026 / 2
6-os gép névleges fordulaton (3000 1/p ), védelmi próbák, aztán kezdődik a felterhelés.
5-ös gép felkészül...
Ilyenor jön elő:
Míg mi itthon vakargassuk, (és néhányanosztják az észt)
Ti ott dolgoztok veszettül, tulajdonképp mindannyiunkért...
(#) mnyugger válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Néztem MP közvetítését. 9 órakor azt mondta fél tizenegykor lesz a hálózatra kapcsolás.
Következő: »»   3704 / 3706
