Ami lemaradt: köszi a tippeket.
Ilyesmi kapható az eBay-en, illetve néhány "kínai" piacon. Ebben LIR2032, vagy RCR2032 akku van, forrfülezve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Sziasztok! Szép estét. Tudnátok segíteni? Még régebben, pár éve kibontottam egy mosógépből ezt a szép nagy kijelzőt. Tudám ezt egy órának használni AVR vagy esetleg PIC vezérlővel? Sajnos nem találtam róla semmi olyan infót a neten, amit feltudnék használni.
Köszönöm előre is.
Segítség kellene, ezt építettem meg . Sc-23ewa kijelzővel de a számok nem megfelelően jellenek meg . Többször át néztem a bekötést mivel a lábkiosztás más a rajzon lévőtől.
0,2,4, nemjelenik meg rendesen. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Ha a számok nem jelennek meg megfelelően, az inkább program probléma, ha arra gondolsz, hogy a második és negyedik kijelző nem működik, akkor a digit vezérlésben van a hiba.
Igen a számok nem jelennek megfelelően. Hol kellene változtatni?
Mplab nem tudta lefordítani. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
Dehogynem... Csak a STATUS regiszter bitjeit írd nagy betűkkel (C és Z) a DISP_Pl változót pedig csupa nagybetűvel deklaráld. Avagy kapcsold ki a kisbetű - nagybetű megkülönböztetését.
Mielőtt nekifogsz bármit módosítani, nézd át újra a szegmensek bekötését. Ha valami weblapról származik , esetleg ott is reklamálhatott már valaki aki megépítette, nem hiszem hogy te voltál az első aki megépítette.
Más részről hamár asm akkor a 102 sortól van egy rakat retlw B"01010010101" formátumú valami. No az a kijelzendő kép. MPLAB 8.85 case sensitivity kikapcsolása mellet le is fordítja.
case sensitivity kikapcsolása mellet lefordította
mostmár számok megjelenítése jön
Üdv. Sikerült müködik rendesen ,köszönöm az útbaigazítást a fórumtársaknak. Felis teszem
Téma előzmény: Bővebben: Link
A csatolt diagramból minden kiderül a sima kvarc vs ds32khz pontosságáról(a kép a DS32KHZ adatlapjából származik)
Tehát 0 és +40°C között, szinte nincs is eltérés.
Csatlakozva a beszélgetéshez: Kipróbáltam a sima 4 és 20MHz-es kavicsokat mint időalapot és meglepően jól vizsgáztak. Főleg a 20MHz-es szerepelt jól, szinte nem volt eltérés 3hónap alatt, a DCF-hez képest. A DS1307 és DS1344 is nagyon jól muzsikált. Ez utóbbi a belső kvarccal. Aztán teszteltem DS3231 és DS3234-et. Mindkettő nagyon-nagyon szuper! A mai napig használom.
Üdv ! Elsősorban Vicsys-t kérdezném! Megépítettem a Blue Led órát, és furcsa dolgot művel. Lásd videó.
Hol megy hol nem... de inkább nem. Kicsit olyan mintha a led vezérlő nem érintkezne rendesen. De igen. A foglalat is a helyén..... Furcsa ha megsimogatom az IC tetejét működik aztán abba hagyja.... Videó a varázslásról itt: Youtube
Szellem óra
![]() Szerintem gerjed. Vedd egy kicsit rövidebbre az átkötéseket és pic táp lábaira 100nF smd kondi menjen.
A 100nF sok (igaz hogy itt csak fólia van) nullázódik a program. ennél rövidebbre nem tudom venni.....
Még szerencse hogy betegség miatt elmaradt a buli így van egy hetem, hogy rendbe rakjam. Nem lehet hogy a nagy kondik gerjednek? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
A kontroller táplábára, legfőképpen a + 5V-ra (14-es láb és a nulla közé, a 14-es lábhoz a lehető legközelebb) nagyon is kell a 100 nF kerámia. A stabilizátor IC kimenetén lévő 100 µF kondi nem kell, sőt.
Uhhhh kicsit szerteszét vagyok.... 100µF-et tettem a kontrollerre
Nah majd otthon este kipróbálom
A pic mclr lába körül keresd a hibát, ha az nincs felhúzva akkor produkál ilyeneket a pic....
Nem hiányzik. Ott van sárgával jelölve és fényképen is látszik a kis drótdarab. Sőt! A leírásban is szerepel:
Idézet: „Beültetéskor figyeljünk a CD4543 lábánál lévő átkötésre!” A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Igen, ott van. Egy figyelmes olvasó megtalálja. Ha valaki áttervezi a panelt, megzavarhatja, hogy a "sárga" réteg nem vezet. A SL Test funkciója nem jelzi összekötöttnek.
A videon a DIP tokoknál nem látszik a vezeték. Miért 0.2 mm -esek a tápvezetékek? Egy kis alámarás és már alig marad belőle valami. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
Összegzés: A 100nf beforrasztva. A 100 µF kiszerelve. a CD4543 1-es lába és a PIC 14-es lába a kapcsrajzon nincs összekötve. Nálam sincs, de kipróbáltam: mind a hat digit "3"-at mutat és ennyi.
Most a helyzet: Nehézkesen de elindul. kb1-2 percig müködik majd digitenként kialszik. A progi fut közben mert ha megsimogatom a CD4543 tetejét ismét megy egy darabig.... Kidobom.....
Összegeztem a dolgokat fentebb felrakom a nyákot de módosítani kell rajta pl nem kell előtét ellenállás a kijelzőhöz
NAHÁT!!!! ÉN kérek elnézést.... a CD4543 7-es lába nem volt GND-re kötve!
Müködik !
Hát igen, most hogy beleolvastam a témába, egyértelműen testprobléma. Rádiójavításnál szoktam ezt tapasztalni.
Meg szeretnem epiteni ezt az orat. A kerdesem az lenne, hogy mennyire pontos igy kulso oszcillatorral? Kinek mi a tapasztalata? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2015
Elvileg 20ppm-es kvarccal 4MHz-en napi +- 1,728 mp -es pontosságot lehet elvárni. (20ppm = 0.02 ezrelék). Nekem hasonló kapcsolás megy nixis óraként háztartási célra megfelelően pontos.
Tehat akkor a kvarcon mulik. Ha trimer kondit teszek a kvarc egyik labara, es oszciloszkop mellett beallitom a pontos 4MHz-et, akkor "pontos" lesz?
