Fórum » Orosz tranzisztorok helyettesítése
Hasznos link:
Tranzisztor ábrák (radioaktiv.ru)
A felsorolásban szereplők "Ge" tranyók...
Tudom de ha átírom csak az anyagot Si re akkor olyanokat dobál ki, ezekkel a paraméterekkel
A szilícium tranyók megbízhatóbbak? (Ezen nem akarok vitát provokálni.)
Te írtad, hogy megugrik a feszültség. Akkor inkább a feszültségugrást kellene kizárni, vagy a melegedést. (Legalábbis én így értelmeztem a hiányzó írásjelek miatt a kérdést.)
A fent említett tranzisztor halála szokta a feszültségugrást produkálni, mások elmondása szerint. Én mivel ez így orosz rulett szeretném ezt megelőzni.
Igen sokan szidják a germánium tranzisztorokat, köztük nagy tudású rádió szerelők is. ( nem vízvezeték szerelő) A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
orosz tranyo bekötéseGT906 bekötése ?Hogyan tudom diódaként használni, hogy a voltmérőt védve minélkevesebbet csaljon.
Szia! Mitől akarod megvédeni a voltmérőt?
AI ezt mondja:
"Egy bipoláris tranzisztort diódaként használhatunk, ha a kollektort és az bázist összekötjük. Ez egy kétlábú eszközt hoz létre, amely egy p-n átmenettel rendelkezik, és így diódaként funkcionál. Ezzel a módszerrel a tranzisztor egyutas áram-átengedő (nem visszairányú) funkciót láthat el. Áramkör bekötése: A kollektor és az bázis lábakat fizikailag összekötik. Ezt követően a maradék két láb – az emitter és a kollektor/bázis kapcsolat – alkotja a diódát. Hasonlóság a diódával: A tranzisztor így egy p-n átmenetet hoz létre, akárcsak egy hagyományos dióda, és ez lehetővé teszi, hogy az áram csak egy irányba folyjon át rajta. Praktikus alkalmazás: Bár a tranzisztorok leggyakrabban jelerősítőként vagy kapcsolóként működnek, ez a beállítás lehetővé teszi, hogy diódaként használjuk őket, ha nincs kéznél dedikált dióda. "
Akkutöltő véletlen fordítoot bekötése ellen
Itt van hozzá egy adatlap, ha bírod a cirill betűket, illetve a lábkiosztás a radiomuseum.org-on is megtalálható.
Szerintem a mesterséges intelligenciát meg tudná kérdezni magának az olvtárs, egy fórumba azért ír az ember, hogy más emberek válaszoljanak. Mellesleg tippre nem a tranzisztor diódába kötése a kérdés, hanem egyrészt a lábkiosztás, másrészt hogy feszültségmérőbe hogyan érdemes védelem gyanánt bekötni egy diódát
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
