Fórum » Padlófűtés vezérlés
Témaindító: Hegede, idő: Dec 8, 2008
Lapozás: OK   61 / 107
(#) Adr1 hozzászólása Nov 30, 2016 /
Sziasztok. Segitsegeteket szeretnem kerni.
Uj futesi rendszer lett kialakitva teljes padlofutessel, radiator nincs. Ariston genus premium evo eu 24 tipusu kombi 22kw os kazan. 10 db oszto-gyujto kor van, van rajta az a narancssarga kupakos terfogataramlas mero is (L/min egysegben) kulon vannak a helyisegek tekerve eleg surun 5-10cmes kozokkel es nem gagyi cuccokkal.
Az a problemank, h koronkent csak maximum 1 l/perc vizet tud szallitani barmilyen vizhofokon, igy csak 10l vizet (10kör) keringet az egesz rendszer 1 perc alatt vagyis 600l-t egy ora alatt kb 70m2-en. A helyisegek hofoka hoerzete is kulonbozo a furdo es a haloszoba 15fokos, ugy hogy megallas nelkul megy a kazan, 30fokos vizet keringet. Probaltuk megemelni a vizhofokot 40 es 45 fokra de ezzel a keves vizkeringetessel nem tudja felmelegiteni a szobat, a gazt meg persze zabalja. Megis mi lehet a gondja, h nem tud tobb vizet felszivni a rendszer? A kazanban van szivattyu, ami mukodik, zolden vilagit. A gazszerelo szerint a kazan a szar a kazanos szerint meg dugulas lehet. ???
Koszonom a valaszt.
(#) jdani hozzászólása Nov 30, 2016 /
Üdv. Mi a neve annak az anyagnak, amit a beton és a szigetelés közé teszünk?
Az a szigetelő fólia.. vagy mi...
(#) weend válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Ha vannak képeid a kivitelezésről, az jó lenne.
(#) Adr1 válasza weend hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Csak 2ot enged.. toltom a tobbit is
(#) Adr1 válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Ezeken latszik milyen surun van tekerve. Toldas csak 1 helyen van az eloszoba kuszobnel.
Ez a nappali, ez 4 koron van mert nagy. Ez is a legmelegebb helyiseg, hozzateszem, h ez a napos oldal is.
(#) Kovabe válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Első körben azokat a gázflexiket kellene kicserélni mert nem éppen fűtésre vannak kitalálva. A másik dolog hogy ekkora rendszert a készülék szivattyúja nem bír el. Javallott egy hidrováltó beiktatása és egy 25/60-as szivattyú beépítése is. Ezek után ha már van lehetőség akkor néhány helyiségbe tennék külön termosztátot is hogy ne az egész házat fütsem ha csak a hálóba kell a fűtés. A másik dolog, hogy lett beszabályozva a rendszer, gyanítom hogy az osztó záró kupakjaival és nem a tömegárammérők lettek beállítva.
Még egy kérdés, az osztó elött mi az a lekötés? Arra mi megy?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Látom nem apróztátok el, padló átmelegedéséhez idő kell, ami nagyban függ a beton mennyiségétől. Lehet, hogy a kazán szivattyúja kevés ehhez a csőhálózathoz.
(#) Adr1 válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Mit kell helyette? Mi a baj ezzel a csovel? Akkor miert ezt tette be a gazszerelo? Meg venni plusz dolgokat? Orulet.... igy is rengeteg penzben volt.... errol azert nem volt szo..marha jo.
Mennyi vizet kellene keringetnie orankent? Ti hogy szamoljatok?
Vissza aem jott a futesszerelo a kazanbeuzemeles ota, ugye h be kellett vna hongolnia? Lehet itt a gond...
Az oszto elott arra a piros csore gondolsz? Abban megy a gaz a felso szintre, el van zarva mert erre mar nem jutott penz.
Durva számításaim alapján 170L víz van csak a csövekben, ez elég sok és nagy a közegellenálás is, mindenképp kell a hidrováltó és a kieg szivattyú. A készülék tágulásitartályához arányosítva (6,5L a készülék tartálya) maximum fűtési rendszer víztérfogata 120L Ez az a mennyiség amit maximum ki tud forgatni. A másik dolog a 20fokos delta T-val szmított szvattyú fokozat 4-esbe téve tudja a 200l/h-át, de ha le van hülve a rendszer akkor vissza veszi a szivattyú fokozatot hogy tudja biztosítani a megfelelő elöremenő vízhőfokot.
Mi kell? Hát rézcső vagy valami sima felületü cső, ez a bordázott felületü cső hatalmas ellenállást gerjeszt és folytja a rendszert.
A kupakokat tekerd ki teljesen mert ezek után biztos vagyok benne hogy ott van folytva a rendszer.
Atmelegszik a beton, 6cm van rajta. Igy hogy bejottek a hidegek csokkent a szobaho. Nekem az a nagy kerdes, h mennyi liter/ora vizet kell keringessen a rendszer?? En ezt az 1,72m3/h erteket talaltam. A mi 1 liter vizunk percenkent mire odavanszorog a helyisegbe mar kihul..
Azok ki vannak tekerve teljesen... nincs fojtva a kupakkal..a narancsargat pedig max 1ig lehrt tekerni
Itt egy táblázat hogy milyen fokozatban mekkora vízmennyiséget tudnak.
Esetleg nézd meg a készülékben a szvattyút hogy tuod e állítani az emelőmagasságot, ha igen akkor vedd lejebb és nézd meg a tömegárammérőket hogy van e változás.
Még egy fontos dolog ami idáig kimaradt, az ossztó bekötése. Egy ekkora osztót már illik Tichelmann elv alapján kötni ami azt jelenti hogy ami az elöremenőn az első kör az a visszatérön az utolsó, gyanítom hogy a szerelőnek ez sem sikerült.
H ertelmezem ezt a grafinkot? Leirod az elsot?
Huha es azt h kell?be kell lepjek koddal?
Jol gyanitod....ez miert lenyeges?
Nem, alullról van két torx fejü csavar (25-ös), azokat kitekered és lejön a fedlap lemez, ezek után a műanyag részt simán kiborítod előrefele a tetejénél fogva.
Az osztógyüjtő elején van valami gyártói feljegyzés, milyen gyártmány?
(#) zoszka válasza Adr1 hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Első körben a szivattyú működési módot kéne a készülékben átállítani, hogy ne moduláljon, hanem 100% menjen. Ha nem segít, akkor máshogy kell növelni a tömegáramot.
Upsz... Már írták...
Mert a hőmérséklet nem oszlik el illetve a vízmennyiség a közelebbi körökön forog le.
Ivar cs a gyartmany, olasz cucc
(#) Kovabe válasza zoszka hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Még nem kaptam töled semmit
(#) zoszka válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 30, 2016 /
Sorry... Elküldetem holnap a csajokkal.. Be voltam havazva..
Ok semmi gond.
Most nézem a képeket, a visszatérő meg van folytva egy22-18 szűkítővel a hollandinál, ez bitang mód nem jó.
Ennyi butaság és gyakorlatlanság után kéne rklámozni a környezetedben hogy milyen nemműködő rendszert épített.
Honnét írsz?
És ehhez még nagyon hosszúak is a szakaszok visszafordulás nélkül. A hőkiegyenlítés az egyenlő a 0-val...
Isteni. Szegedrol.
Gyari tartozeka az osztonak amit irsz
70m2 padlofutese eseten h erdemes beallitani a vizhofokot? Erdemes egyenletes hofokot beallitanom vagy valtakozot, pl mikor nem vagyunk itthon akkor visszaveszem.
A kazan beallitasban 3 allithato zona van ezt mit jelent?
Következő: »»   61 / 107
